> Оценочная плата на основе понижающего DC/DC преобразователя Infineon ILD2111
Terraelectronica
сообщение Jun 6 2017, 13:24
Пользователь №: 51 684
EVALLEDILD2111E1TOBO1 – оценочная плата на основе контроллера Infineon ILD2111. ILD2111 – это микросхема высокопроизводительного цифрового понижающего DC/DC преобразователя, разработанного в качестве источника постоянного тока для светодиодных приложений. Установка величины тока возможна с помощью простого внешнего резистора. Плата EVALLEDILD2111E1TOBO1 предназначена для оценки возможностей чипа ILD2111. Она поддерживает выходные токи от 250 мА до 800 мА. Диапазон выходных напряжений составляет 8 В – 55 В. Выходная мощность до 20 Вт. Диапазон входных напряжений изделия находится в пределах от 30 В до 65 В. Частота преобразования 30-250 кГц. Для безопасной работы в устройстве используется защита от перегрева, обрыва и короткого замыкания нагрузки, а также защита от превышения уровня суммарной мощности (Overpower protection). Параметры платы настраиваются с помощью простого пользовательского графического интерфейса tool .dp vision.
Отличительные особенности:
  • Микросхема контроллера ILD2111;
  • Номинальное входное напряжение DC от 30 В до 65 В;
  • Выходное напряжение 8 В – 55 В;
  • Выходная мощность 20 Вт;
  • Частота переключений 30–250 кГц;
  • 16 ступеней настройки выходного тока с динамическим диапазоном 1:4 между минимумом и максимумом тока (настраивается внешним резистором);
  • Диммирование без мерцаний и фазовое выравнивание ШИМ;
  • Полностью настраиваемая внутренняя и внешняя интеллектуальная защита от перегрева;
  • Защита от обрыва/ короткого замыкания нагрузки;
  • Защита от перегрузки по суммарной мощности (OPP);
  • Параметры устройства конфигурируются графическим пользовательским интерфейсом (.dpvision).
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
