KITXMC47RELAXLITEV1TOBO1– отладочная плата на основе ARM Cortex-M4 микроконтроллера XMC4700-F144K2048 компании Infineon. Для работы с изделием имеется широкий выбор инструментов, включая бесплатную интегрированную среду разработки от Infineon IDE DAVE. Отладочная плата не поддерживает приложение встроенного Web-сервера, поэтому некоторые компоненты на ней не установлены (для Ethernet и SD Card). На плате нанесена маркировка «XMC4700/XMC4800 Relax Kit Series-V1». Изделие не оптимизировано по цене и не может рассматриваться в качестве референс-дизайна.
На отладочной плате, кроме указанного выше микроконтроллера, имеется встроенный отладчик с USB интерфейсом и поддержкой SWD + SWO. Связь отладчика с PC реализована через виртуальный COM порт. На плате установлены две пользовательские кнопки, кнопка сброса и два пользовательских светодиода; стабилизатор напряжения, преобразующий 5 В в напряжение 3.3 В; microUSB разъем, кварцевый резонаторы на 12 МГц, джамперы 0 Ом для Arduino расширений с уровнями напряжений 3.3 В. На Рис. 1 представлена структурная схема линейки отладочных плат, в состав которой входит и рассматриваемая нами XMC4700 Relax Lite Kit (KITXMC47RELAXLITEV1TOBO1). Пользуясь приведенной легендой можно определить наличие либо отсутствие определенных функциональных узлов и компонентов для конкретной модификации платы.
Изделие питается от напряжения DC 5 В, подключенного к microUSB разъему (X100 или X101). Типичный ток потребления XMC4700 Relax Lite Kit составляет 200 мА. На плате установлены диоды, обеспечивающие защиту от обратного тока в случае питания через два microUSB разъема одновременно. Эти защитные диоды позволяют использовать отладчик, подключенный к PC/ ноутбуку через разъем X101 и второй хост PC/ Laptop, подключенный к отладочной плате XMC4700/ XMC4800 Relax Kit Series-V1 через разъем X100. Если плата питается через USB, то не рекомендуется подключать источник питания 5 В к одному из 5-вольтовых выводов (VDD5, 5 V) на разъемах X1 или X2 или на разъеме питания Arduino, потому что эти цепи не защищены от обратного (во внешний источник питания) тока. Эти контакты могут использоваться для питания внешних цепей. При этом надо обратить внимание на то, чтобы ток потребления не превысил возможности USB порта. Обычно, USB порт способен отдать в нагрузку не более 500 мА. Если требуются большие токи, то строго рекомендуется использовать внешний источник питания с соответствующими параметрами.
После подключения питания, зеленый светодиод отладчика (Debug LED) начинает мигать. В случае подключения к PC через разъем X101 (Debug USB) и наличия на PC инсталлированных USB Debug device драйверов, светодиод Debug LED перейдет от мигания к постоянному свечению.
Рис.1. Структурная схема плат линейки XMC4700/ XMC4800 Relax Kit Series-V1
Рис. 2. Отладочная плата XMC4700 Relax Lite Kit (KITXMC47RELAXLITEV1TOBO1) и установленные на ней компоненты
Подробнее
