> не работает банально простой фрагмент, scmRtos / Mega128 / AVR-GCC
nanorobot
сообщение Jun 7 2017, 09:08
Пользователь №: 35 503
На вход Input Capture поступат импульсы от детектора перехода через ноль сетевого напряжения. Цель - определть момен пропадания этого нпряжения. в процессе с наименьшим приоритетом выполняется
следующий фрагмент. Print() выводит на LCD значение счетчика. Счет в плюс выполняется с правильной частотой. Если перемыкаю выход оптрона детектора, счет останавливается, но счетчик не сбрасывается в 0,
как ожидалось. Частота системного тика близка к 1000 Гц. То есть wait() c ненулевым таймаутом ждет event бесконечно... ev_psync - поле класса, но полагаю, это не имеет значения...
  bool ok;
  TIMSK= (1 << TICIE1);            // разрешим прерывания PSYNC
  while(1){
      ok = ev_psync.wait(10);
      if(ok){
        psync_cnt++;
        ev_psync.clear();                               // добавил на всякий случай, не помогло
      else  psync_cnt = 0;
      Print();
обработчик прерывания:
OS_INTERRUPT void TIMER1_CAPT_vect()
  OS::TISRW_SS ISRW;
  ENABLE_NESTED_INTERRUPTS();
  cc.ev_psync.signal_isr();
переделал так:
OS::sleep(10);
      ok = ev_psync.is_signaled();
      if(ok){
          ev_psync.clear();
          psync_cnt++;}
      else{
          psync_cnt = 0;}
      Print();
счета нет совсем. то есть опять таки ненулевой таймаут не отоабатывает
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 7 2017, 09:44
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2017, 09:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А прерывание системного таймера вызывается?
nanorobot
сообщение Jun 7 2017, 10:04
похоже я его запретил, когда разрешал прерывание от IC. посыпаю голову пеплом (надо было TIMSK |= (1 << TICIE1)wink.gif
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 7 2017, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
