3 страниц V  < 1 2 3 >
> 12в 8КВт ATX источник для питания серверов, блок питания с трёх фаз 220 или 380 долговечный lowcast
Огурцов
сообщение Jun 16 2017, 13:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ffilin @ Jun 16 2017, 13:12) *
будет многофазник т.е. 16...20 модулей
будет попкорнисто
Ydaloj
сообщение Jun 16 2017, 16:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(ffilin @ Jun 16 2017, 16:12) *
на подстанции соединят 3 Ф треугольником, чтобы было между фазами 220в
рукалицо
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
нищеброд
сообщение Jun 16 2017, 18:56
Пользователь №: 75 016
Синхронизация TL-ки возможна так.
Электролиты в трёх фазах можно применять такие.
Огурцов
сообщение Jun 17 2017, 10:53
Сообщение #19
Из: РФ
это не электролиты, а кондюки, реле зачем с ними ?
нищеброд
сообщение Jun 17 2017, 17:47
Сообщение #20
Конденсаторы - плёнка К73-17 1мкФх630В.
Реле стоит для борьбы с броском напряжения при включении в сеть.
У меня без реле были взрывы, т.к. испльзуются транзисторы на 800 Вольт и диодные мосты (3 шт.) тоже на 800В.
Так будет понагляднее
Сообщение отредактировал нищеброд - Jun 17 2017, 18:14
сообщение Jun 17 2017, 19:30
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
придётся заказывать
Странное изречение, с учётом того, что требуется кормить трёх детей, а моточных всего два.
Огурцов
сообщение Jun 17 2017, 22:15
Сообщение #22
Из: РФ
догадался
мосты же есть такие же на 1000, зачем 800 ?
ключи 600 * 1.7 - тоже 1000, меньше поставить как-то рука не поднимается
а как в ккм вопрос решают ? там же по входу тоже ёмкость маленькая
нищеброд
сообщение Jun 17 2017, 22:47
Сообщение #23
ККМ не знаю, не делал.
Транзисторы стоят полевые(10шт впараллель) без радиаторов. Поэтому 800 Вольтовые. На большее напряжение получается дорого.
Огурцов
сообщение Jun 18 2017, 21:54
Сообщение #24
Из: РФ
пофиг, всё равно трех фаз пока нет
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 18 2017, 21:54
сообщение Jun 19 2017, 08:02
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Это тем более не "кондюки", ибо такого слова вообще не существует. Всё ещё не в курсе?
Огурцов
сообщение Jun 19 2017, 10:00
Сообщение #26
Из: РФ
и я о том же - спорьте с нищебродом
ffilin
сообщение Jun 19 2017, 12:38
Сообщение #27
Пользователь №: 25 852
на источник 8КВт их нужно будет 20+20 шт. а таких 8КВт-ных нужно будет ещё 20шт.
существуют как отдельный элемент трансформаторы для импульсных источников, которые выпускаются серийно, выпускаются млн.
Их огромное количество Импульсные трансформаторы для атх БП
Как их заказать отдельно? Кто нибудь их заказывал?
сообщение Jun 19 2017, 16:39
Сообщение #28
Не-не, первоначальный замах 8 кВт на одном дросселе и одном трансформаторе был вполне реален, как и изготовить их дома за рабочий день, ну и второй день на спаять схему — итого, 20 БП за 40 рабочих дней, плюс недели две на подготовку, и все деньги в семье.
сообщение Jun 19 2017, 21:17
Сообщение #29
Да, меди надо вытащить много, один трансформатор слишком надутый получится, на двух значительно проще сделать.
нищеброд
сообщение Jun 20 2017, 21:03
Сообщение #30
Зто точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
