2 страниц V  < 1 2
> АЦП STM32, эффективная разрядность АЦП STM32
Tanya
сообщение Jun 9 2017, 11:35
Пользователь №: 12 883
Цитата(kappafrom @ Jun 9 2017, 14:27) *
как это понимать? что я делаю не так?
Надо построить распределение, как это делают все производители. Приличные.
ViKo
сообщение Jun 9 2017, 11:39
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tanya @ Jun 9 2017, 14:22) *
А зачем?
Чем уже полоса, тем меньше шума.
Измерять нужно постоянное напряжение.
Кто сказал? Постоянное напряжение редко кого интересует. Топикстартер, кстати, упомянул усилитель сигнала.
Там внутри стоит УВХ с регулируемым временем выборки, известна емкость, поэтому внешние цепи уже будут определять переходные процессы.
Можно представить, как ФНЧ, дополняющий тот, что на входе. + в общий вклад АЧХ.
Среднеквадратическое отклонение ищите, а не максимальное.
kappafrom
сообщение Jun 9 2017, 11:41
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
у меня медленно меняющийся сигнал, контролю близкое к постоянному входное напряжение, соответственно тестирую вначале чистый постоянный уровень и уже тут непонятный разброс и большая потеря разрядности
Baser
сообщение Jun 9 2017, 11:57
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Еще могут быть случайные нерегулярные выбросы из-за внешних влияний (типа всплеск солнечного ветра накрыл sm.gif или по сети 220В, что вокруг вас в помещении, прошла мощная помеха и навелась на вашу схему).
В математике такие вещи называются "промах". Хорошо фильтруются медианным фильтром.
Т.е. сначала скользящий медианный фильтр, а уже потом усреднение.
А вообще, на встроенном в МК АЦП получить максимальную заявленную разрядность почти невозможно.
Всегда 1-2 разряда шумят...
ViKo
сообщение Jun 9 2017, 12:04
Сообщение #20
Из: Минск
Усилитель сигнала сделайте с малой полосой, как уже говорил.
Время выборки сделайте максимально большим.
Частоту выборок сделайте максимально большой. Дальше в цифровом фильтре используете.
Медианный фильтр отбросит выбросы (промахи, как Baser написал).
Цифровой фильтр НЧ может дать вам массу дополнительных разрядов.
Естественно, результирующая полоса не должна быть меньше необходимой для измерения изменяющегося сигнала. В вашем случае - очень низкой.
kappafrom
сообщение Jun 9 2017, 12:52
Сообщение #21
Из: Msk
1-2 разряда шума устроят, но на батареечном питания и измерении напряжения батарейки при 1 000 000 выборок я бы хотел видеть 1-2 разряда шума) надо гистограмму строить и смотреть, нормальное ли распределение и какой разброс.
сейчас у меня никакого усилителя нет, я снимаю сигнал с батарейки, плюс на входе ацп делитель напряжения 0.9 и конденсатор на 10нФ
вот распределение. одной половины колокола почему-то нет.
Ruslan1
сообщение Jun 9 2017, 13:01
Сообщение #22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Фильтровать надо базар.
Фильтрация- наше все.
Качество и выбор метода зависят от соотношения частоты нужных итоговых измерений и частоты получения данных от АЦП.
Хорошая программная фильтрация может значительно нивелировать ошибки, допущенные при разработке железа. Так как программные ресурсы дешевеют значительно быстрее чем железо, а хороших смехотехников все меньше и они все дороже - этот путь очень перспективный. В железе по минимуму нужно иметь фильтр по Котельникову.
Сначала определите что за шумы, и только после этого начинайте думать как перестать их замечать.
Перво-наперво: сохраните массив сырых данных Вашего АЦП и доставьте его в компьютер.
И уже в компьютере займитесь экспериментами: какие методы фильтрации дадут нужный результат.
Заодно и проанализируйте. Например, разложение в Фурье может дать интересную информацию о шумах и показать, действительно ли Вы со случайным шумом боретесь.
Софт- даже Екселя хватит (хотя Фурье в Екселе - это на любителя), сильно лучше- Матлаб.
Кстати, Матлаб хорош еще тем, что написанный в нем си-подобный код легко переносится в МК.
kappafrom
сообщение Jun 9 2017, 13:29
Сообщение #23
Из: Msk
а, распределение кривое, потому что я переменные переполнял
Tanya
сообщение Jun 9 2017, 14:05
Сообщение #24
Вот что-то у Вас не так...
Вашу безобразную картинку сожмите или уберите совсем.
А если у Вас нечто вроде осциллографа? И скорость нужна максимальная...
kappafrom
сообщение Jun 9 2017, 15:12
Сообщение #25
Из: Msk
осциллограф на 600 MHz 10Gs/s обычными щупами дает 100mV шума, а подпаянный коаксиальный провод - 20 mV. это 4 мои шумных разряда, мой осцилл, либо мои методы измерения мне не позволяют отловить что там реально происходит. единственное что смог - снизить шум на осцилле, подпаяв провод к месту соединения и оплетку сразу на землю.
Ruslan1
сообщение Jun 9 2017, 15:37
Сообщение #26
Из: Кишинев
Ну, тогда битва идет на уровне железа, раз нет резерва в вычислизме. Природу не обмануть, фильтровать все равно приходится.
нет возможности программно- фильтровать в электронике. Нет возможности в электронике- демпфировать саму физическую величину на уровне самого сенсора. Фильтрация всегда нужна sm.gif
Ну у ТС, мне кажется, все сильно проще- ему нужно только грамотно подойти к вопросу и обнаружить источник помех, там явно не белый шум. А самый простой и дубовый метод обнаружения- матобработка сырых данных на компьютере.
Lmx2315
сообщение Jun 9 2017, 17:56
Сообщение #27
отэц
Пользователь №: 8 684
..а вы поставьте на осцилографе AC вход и 50 ом , у вас шумы ещё упадут наверное. Ещё можно в настройках осцилографа полосу пропускания обузить - ещё шумы упадут . Только какой со всего этого прок?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
