5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества.
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 10:52
Сообщение #31
Пользователь №: 1 884
Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:34) *
А потеря шага или заклининивание мотора были чреваты аварией на несколько дестяков тысяч вечнозеленых.
мне нравится китайский подход - у меня все изделие должно стоить менее 1000$. и никакого космоса. Я не Маск
Думаю, если бы Вы захотели мне свой драйвер подарить, к цене Leadshin-а все равно пришлось бы приписать 0, а я вангую, что Вы еще и есть хотите иногда)
Ну это от задачи зависит. У нас шаговик стоял внутри высоковакуумной камеры.
Магнитную муфту нельзя было использовать ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Эдди
сообщение Jun 14 2017, 12:41
Сообщение #32
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 13:23) *
Я тут слышал от опытных людей, что коробка leadshine на 4А честных стоит 2 тыр.
А там собственная морда на rs232 с отстройкой резонансов и блекджеками.
Не годится: нужно что-нибудь небольшое, т.к. места обычно не густо. А подобные "готовые" драйвера еще плохи тем, что приходится много соплей навешивать — проводочки-то тупо на клеммники обычно цепляются. Некошерно как-то.
Эти же SPI'ные драйвера и небольшие, и стоимость у них около 400р, и можно навешать кучу на одну линию SPI, только clock подавай каждому... А еще, судя по даташиту, на токах в 1-1.5А они почти не греются, т.е. можно даже без радиаторов обойтись.
Вот, кстати, интересно, что в ЧПУшные станки китайцы никаких энкодеров не ставят! И концевики у них индуктивные — боюсь предположить, какой там гистерезис… И ничего, пилят дюральку… Коллеги собрали такой — уже несколько готовых деталей для своих спектрографов вырезали. Как у них получается точность в 5 соток — ума не приложу!
Сообщение отредактировал Эдди - Jun 14 2017, 12:43
AlexandrY
сообщение Jun 14 2017, 16:29
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 11:50) *
Почитайте доки амиса. Не грубая это оценка, и единичные проскальзывания она тоже позволяет. Кроме того, шаговый двигатель не может пропустить один шаг - уж если он сорвался - их должно быть несколько подряд - логично ?
Я думаю, обладая априорной информацией о загрузке привода вполне возможно вычислить пропуск нескольких.
Почитал, ничего не нашел. Где там описан механизм проверки выполнения отдельных шагов?
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 16:40
Сообщение #34
Вам выбора нет. У меня нет ограничений на габарит.
Гистерезис концевика неважен - они в одном цикле все пилят, начальная координата устанавливается вручную, в концевик в цикле обработки не ходят.
В нормально собранном и обслуживаемом ЧПУ при правильной подаче станок шаг не пропустит, иначе это не ЧПУ...
ему обратная связь не необходима.
5 соток это нормально.
Еще раз повторюсь, ШД не может пропустить 1 шаг. Вы упорно не хотите видеть этой фразы)
Точнее сказать, потеряв синхронизацию, двигатель может пропустить от 1 до n шагов подряд.
AND8471-D.PDF страница 8. Таки amis ето моторола...гребаные слияния и поглощения.
Впрочем не имеет значения кто. Главное чтобы BEMF правильно обрабатывалось, ВЕДЬ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО БОЛЬШОЙ НЕ НУЖНО - 100 квыб/c более чем достаточно)
и корреляторы, тоже ни к чему здесь)))
AlexandrY
сообщение Jun 14 2017, 19:29
Сообщение #35
Ally
AND8471-D.PDF страница 8. Извиняюсь, это ON Semi.
Ну тогда вам нужно переименовать тему чтобы не вводить никого в заблуждение.
Stall detection нужен для того чтобы мотору не биться в конвульсиях об конечники. Это в вашим апноте написано на первой странице.
Пропуск отдельных шагов эта фича не уловит.
А вот почему шаговоик не может пропустить один шаг я вас внимательно слушаю.
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 19:38
Сообщение #36
Видимо для Вас инженеры моторолы не указ. Может переведете нам правильным образом вот ето:
This enables silent, yet accurate position calibrations during a referencing run....
To detect these short dips or peaks, AMIS−30623 and AMIS−30624 (not applicable for the NCV70627) will take the average value of the BEMF and add a delta on top and below this level (DelThr). If the immediate BEMF value goes outside this window, stall is detected and the movement is stopped
Потому что когда у движка не хватило момента, чтобы провернуться вместе с полем, как оно задано в уставке, ему тем более не хватит момента, чтобы это поле догнать после того, как шаг потерян. Значит некоторое время он будет тупить, пока не войдет в синхронизм снова. В принципе, если сильно повезет, он может вернуться в синхронизм на следующий шаг. А может не вернуться на протяжении нескольких шагов: параметры: резонанс, подклинивающая механика, грязь в направляющих, соотношения скоростей уставки и текущего движения и все это вместе.
Более того, он может например сделать вот такое: ...1110010001111.., или, если Вам угодно, вот такое:...111010001111.. Самое интересное - это ситуация превышения допустимого момента(ускорения) на разгоне: тогда там может быть случайная последовательность (это как раз и есть вариант, когда оставили 10% момента про запас, а дальше направляющие засорились).
В одной из рассматриваемых схем ввести внешний энкодер невозможно, поэтому я хотел иметь возможность детектировать такие ситуации. Надеюсь, Вы согласитесь (учитывая цитаты)) что вероятность обнаружения таких проблем посредством stall detect не равна нулю. Машина может начать дурковать, но если спустя небольшое время она сможет понять, что с механикой проблема, и скажет об этом юзеру, то юзер будет доволен.
В противном случае разработчика будут поливать грязью, хоть бы юзер и искупал ее в песочнице перед этим.
Кроме песочниц есть еще стружка, пыль, и необходимость регулярного обслуживания направляющих, о которой немногие помнят.
Эдди
сообщение Jun 14 2017, 20:19
Сообщение #37
У них еще бывают проблемы на нормальной скорости с концевиков съехать. Поэтому в предыдущей железяке мне пришлось делать простенькое управление разгоном.
Вот чтобы с такой неприятной бякой не возиться, лучше сразу драйвер взять, который умеет разгон/торможение и детектирование всяких неприятностей.
Другой неприятностью было управление затвором на TLE5205: я через него разряжал кондей 2200мкФ на обмотку затвора, так мост в первые миллисекунды думал, что в цепи КЗ. Но с задачей справлялся. В логике пришлось опрашивать на КЗ только когда кондей достаточно разрядится после подачи команды...
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 22:34
Сообщение #38
по ходу кто-то пытался односкоростную коробку скоростей изобрести)
за исключением последних тринамиков, из ИНТЕГРАЛЬНЫХ драйверов никто насколько знаю не умеет сам разгон торможение делать, да и тринамик не рампу исполняет, а только генерирует себе сам импульсы дробления шага, работая в микрошаговом режиме с большим коэффициентом деления (avr контроллеры, которых во множестве для всяких 3d принтерах не могут импульсов давать больше 40 Кгц, а в режиме дробления на 128 получится улитка, вот тринамик и генерирует ЗАПОЛНЕНИЕ импульса).
Рампу всегда отрабатывает контроллер, и без нее от шагового привода добиться приличных скоростей невозможно, дабы с моментом у ШД из всех приводов хуже всего, насколько я понимаю.
Всякие навороченные драйверы-модули - типа leadshine и тех же тринамиков другое. Но они со своими фишками больше похожи на сервопривод - такой привод называется уже гибридным шаговым - там в одном флаконе может быть и рампа и энкодер и антирезонанс и дробление и конский ценник и габарит.
Тут уж на любителя, и существенно зависит все от контроллера верхнего уровня - что он понимает и может.
В современных интегральных драйверах столько клевых фенечек (например микрошаг/ослабление тока удержания в простое), и они такие дешевые, что пытаться слепить что-то такое на коленке имеет смысл только космоса ради, как khach например.
Эдди
сообщение Jun 15 2017, 06:51
Сообщение #39
Этим говном я пользоваться не собираюсь, обычно использую для CLK генерацию с таймера на STM32 — а там и 16МГц не проблема. Но в реальности движки быстрей 500 шагов в секунду не могут делать, т.е. даже на дроблении 1/256 нужно не больше 128кГц выдавать.
А насчет "авторазгона", похоже, плохо я даташит почитал. Что-то я думал, что кое-какие последние тринамики вообще не нуждаются в сигналах CLK/DIR и тупо по SPI работают.
Но это не беда: при помощи коротенького массива (uint32_t членов на 16) и DMA можно разгон-торможение элементарно реализовать. Плохо только, что для счета шагов нужно еще один таймер заводить. Ну или в прерывании колупаться.
В случае затвора современные драйвера не спасут, т.к. там нужно генерировать короткий импульс прямой или обратной полярности с довольно высокой напругой (24-36В) и длительностью чуть ли не до сотни миллисекунд. А некоторые затворы нужно еще и удерживать в крайнем положении низким напряжением (3..5В).
a123-flex
сообщение Jun 15 2017, 07:00
Сообщение #40
Я бы вот так словами не бросался, не зная броду. Понимаю, avr сейчас звучит смешно, но те кто реализовывал в них стеки - молодцы.
Те, кто с пеной у рта рассуждает о ПЛИС или АРМе, редко задумываются, что огромные возможности этого железа часто ненужный избыток...
Тут я бы тоже не горячился. Все от механики зависит, при нормальном управлении на ремнях можно двигаться гораздо быстрее - до 2 кГц минимум...
абсолютно нет. SPI интерфейс для сервисов только.
Под авторазгоном подразумевается изменение частоты ЗАПОЛНЕНИЯ ВНУТРИ ИМПУЛЬСА.
Эта придумка мне нравится. Но все же я не понимаю, зачем Вы сами поднимали этот проект, если есть куча готовых реализаций.
Кроме того, так красиво это выглядит только на пальцах. Как только вы начнете отрабатывать точные траектории в n координатах с рампами, тут же воткнетесь в необходимость реализовывать еще и свой слайсер, что очень увлекательно - достаточно скачать любой готовый, и посмотреть на его интерфейс. Энтузиазм сразу пойдет на убыль...
Хотите увидеть все вместе во всей красе - скачайте исходники LinuxCnc(Emc2).
Еще раз повторюсь - современное решение управления приводом в станке - полноценный 3 уровневый стек, я бы оценил трудоемкость в 2-3 года профессионального программиста.
Ну и напоследок задумайтесь над одним фактом. Качественный разгон - с непрерывно изменяющимся шагом. Современные драйвера дают микрошаг 128. Хороший станок гонится до 3 кГц.
Автогенерация заполнения тринамика как по мне мутная вода - они там сами себе аппроксимируют ВАШЕ изменение частоты - че они напридумывают большой вопрос, а у вас траектория определена строго.
Это значит в идеале вы должны получить плавно возрастающую частоту от 0 до 384 кГц (помножить на 3 оси минимум)), при этом фишка автоматического инкремента периода таймера не катит, тк ограничивает допустимые ускорения - значит вы будете терять в производительности машины...
Как Вы сгенерите такое таймером STM ?
Но и это еще цветочки. А как насчет кривых ? А еще интереснее кривые по траектории со строго определенной скоростью (задача дозирования клея/..., фрезерование) ?
Тут уже и STM может мало показаться, dsp нужен, и таймер вообще ни о чем.
Короче я хочу сказать, что начиная решать такие задачи, Вы должны точно понимать, какой результат Вам нужен. 70% поля покрывает AVR, а специфические задачи требуют таких затрат, что прежде нужно тщательно считать купляшки, дабы не бросить все посередине.
У современных интегральных драйверов никакого затвора нет - только step/dir. Многие позволяют рабочее напряжение 36В и выше.
Эдди
сообщение Jun 15 2017, 07:35
Сообщение #41
Ни одной подходящей не встречал: ни под STM32, ни даже под STM8. Поэтому сам делал.
Сейчас я вообще решил отказаться от opencm3 и накапливаю себе сниппеты.
Не, свой ЧПУ на STM32 — у меня только в далеких планах. И то, до этого хочу "дофигометр" сделать (потому как единственный мне известный собран на дебильных аврках).
Все эти извращения лишь из-за того, что ЧПУ до сих пор делают на древнючих аврках, иначе не пришлось бы так выпендриваться!
Ну, я не профессиональный. И тем паче не программист. Но при занятости 8/5 все-таки, сдается мне, можно полноценное управление ЧПУ и за год сделать!
Ну и смысл использовать драйвер ШД для генерирования одного импульса?
a123-flex
сообщение Jun 15 2017, 07:40
Сообщение #42
да, под STM нет. Почему-то его станочники не любят. Есть порты avr на LPC.
Вы как жену выбираете - Вам шашечки нужно, или ехать ?
у вас же стоит в планах. Вот и расскажете нам потом. Сколько Вы кстати УЖЕ потратили ?
тупо дешевле, чем Ваш мост - разный объем продаж)
dinam
сообщение Jun 15 2017, 08:34
Сообщение #43
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Странно, если посмотрите мои сообщения, то увидите, что я хвастался(удивлялся), что мне иногда удаётся раскрутить ШД до 100 об/сек и даже выше. Если попадается удачная механика, типа двухкоординатных столиков или электромеханический привод EPCO фирмы Фесто, то скорость в рабочих режимах может доходить до 40-50 об/сек.
Ну вот, наверно, люди типа меня и применяют такие драйверы, чтобы была возможность крутить ШД на таких скоростях.
Tanya
сообщение Jun 15 2017, 09:05
Сообщение #44
Пользователь №: 12 883
Ускорение не может быть произвольным - чем выше скорость, тем меньше допустимое ускорение. Напомню - мощность - произведение скорости на силу (ускорение).
У меня есть таблица задержек между шагами - вот по ней и двигаю(сь) в любую сторону при разгоне и торможении.
И она поддерживает максимальную мощность.
Еще скажу, что не верю, что драйвер может быть сам-собой такой умный, что отличит заклинивание от большого момента инерции.
a123-flex
сообщение Jun 15 2017, 09:12
Сообщение #45
я именно об этом и говорил - о проблеме использования автоинкремента таймера на высоких скоростях
Мы не в церкви. Я привел цитаты из datasheet, дальше нужно не верить, а проверять.
Конечно, это не будет просто, тк подход сильно костыльный. Но защит мало не бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.02492 секунд с 7
