Нужен совет в какой системе единиц лучше работать, mil или mm |
Jun 16 2017, 12:36
Пользователь №: 20 173
Всем здравствуйте !!! Сейчас осваиваю систему Altium и вот стою перед вопросом в какой системе единиц в mil или mm более правильно (более точно , более проще) создавать библиотечные элементы, ну и собственно в дальнейшем вести проектирование схемы и платы
Заранее всем спасибо...
morpheus Нужен совет в какой системе единиц лучше работать Jun 16 2017, 12:36 ViKo Я в Altium не работаю, а в P-CAD все делаю в мм. Э... Jun 16 2017, 12:53 alex_zhuravlyov я тоже в pcad'е в мм рисую) Jun 16 2017, 12:58 Владимир Так идет неуклонный дрейф в сторону в сторону СИ
... Jun 16 2017, 13:01 delamoure В схемах - Imperial.
Потому, что УГО компонентов ... Aug 4 2017, 09:02 peshkoff альтиум сделан так, что схемы придется рисовать в ... Aug 4 2017, 09:30 HardEgor Я сам рисую схемные элементы в мм, соответственно ... Aug 4 2017, 09:44 one_eight_seven Если только начинаете, и у вас нет большой библиот... Aug 4 2017, 09:56 TOREX Цитата(one_eight_seven @ Aug 4 2017, 12:5... Aug 4 2017, 15:47  Corvus Цитата(TOREX @ Aug 4 2017, 18:47) А для с... Aug 4 2017, 18:33   TOREX Цитата(Corvus @ Aug 4 2017, 21:33) Этот п... Aug 5 2017, 06:37 one_eight_seven ЦитатаДля плат по "барабану", в какой се... Aug 4 2017, 16:11 one_eight_seven ЦитатаНапример, неподключенные NetLabel.
Удивитель... Aug 4 2017, 18:56 Corvus Цитата(one_eight_seven @ Aug 4 2017, 21:5... Aug 5 2017, 07:12  TOREX [quote name='Corvus' date='Aug 5 2017,... Aug 5 2017, 12:09 uriy ЦитатаНи когда не сталкивался с проблемой не подкл... Aug 7 2017, 05:03 peshkoff Попробую показать наглядно:
вот я отодвинул элемен... Aug 7 2017, 06:32 razrab83 Цитата(peshkoff @ Aug 7 2017, 07:32) Попр... Aug 22 2017, 05:46 Владимир Красава картинка нижняя-- самое то.
Я укусил один ... Aug 7 2017, 08:05 one_eight_seven ЦитатаНа втором рисунке видно, что схема и УГО в р... Aug 22 2017, 06:11 RK6AJE Переезжаю неумолимо в последнее время со Sprint Lo... Aug 25 2017, 16:10 Владимир Цитата(RK6AJE @ Aug 25 2017, 19:10) если ... Aug 25 2017, 16:27 RK6AJE Невозможность привязать на схеме элементы нарисова... Aug 25 2017, 16:38 Владимир Цитата(RK6AJE @ Aug 25 2017, 19:38) Невоз... Aug 25 2017, 18:58  RK6AJE Цитата(Владимир @ Aug 25 2017, 21:58) При... Aug 26 2017, 10:27 Владимир это не так. Исторически рисовалась на кульмане. Та... Aug 26 2017, 11:34 TOREX Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 14:34) В P... Aug 26 2017, 12:53  Владимир Цитата(TOREX @ Aug 26 2017, 15:53) И при ... Aug 26 2017, 13:11   TOREX Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 16:11) Вот... Aug 26 2017, 15:33    Professor Chaos Цитата(TOREX @ Aug 26 2017, 18:33) Изнача... Aug 26 2017, 17:54 Владимир чего в них смотреть? В первом пункте указана о рас... Aug 26 2017, 16:09 TOREX Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 19:09) чег... Aug 26 2017, 17:34  Владимир Цитата(TOREX @ Aug 26 2017, 20:34) Т.е. е... Aug 26 2017, 20:29   TOREX Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 23:29) ник... Aug 27 2017, 07:05 Владимир ЦитатаВ каком ГОСТе Вы увидели понятие "DBU... Aug 27 2017, 08:34 TOREX Цитата(Владимир @ Aug 27 2017, 11:34) А г... Aug 27 2017, 10:33 Владимир ЦитатаНе путайте, нет в AD свойств листа, но есть ... Aug 27 2017, 13:22
