> Привязка проводников при трассировки к полярной сетке(Polar Grid).
golubenko_d
сообщение Jun 20 2017, 13:59
Пользователь №: 24 194
Здравствуйте.
Цель разместить по кругу светодиоды.
Создал полярную сетку (Polar Grid), расставил по ней светодиоды, каждый под своим углом.
А вот привязать проводники при трассировки к полярной сетке не получается. Есть ли такая возможность?
Ответов (1 - 2)
filip popov
сообщение Jul 10 2017, 13:15
Из: г. Карачев, Брянская обл.
Пользователь №: 86 382
Тоже не нашел такой опции.
Я рисовал дуги по сетке, далее при помощи "Place -> Interactive Routing" подключал их к нужным цепям.
Также Дуги можно подключить к цепи в PCB Inspector.
Пример:Прикрепленный файл  Signal_Layers.PDF ( 21.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
alex_bface
сообщение Jul 12 2017, 13:28
Пользователь №: 82 436
Если вы хотите, что бы при интерактивной трассировке радиус дуги проводника подстраивался под радиус линии полярной сетки, то такой возможности нет.
Сам сталкивался с этим не удобством.
Но это и понятно, при инт.трассировке сегмент рисуется в 2 клика, а для определния дуги нужно 3.
я выходил из положения двумя методами:
1. place->Arc (center) и потом вручную призязывал к арки цепям.
2. Interactively route connections -> Shift+Space (до режима прокладки дуг) и трассируем цепи (можно поиграться с кнопками < >, но точно в радиус не попадёшь) и позже руками радиус дуг стягивал в центр полярной сетки.
Короче, итак и так - костыль, готового инструмента нет.
Сообщение отредактировал alex_bface - Jul 12 2017, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
