Есть gsm модуль на sim900. После включения усердно пытается подключиться к сети, постоянно выбрасывает сообщения о статусе регистрации в сети, через какое то время вырубается, пишет normal power down. если вставить симку то регистрируется в сети и через 15-20 секунд так же отрубается. Ни на какие АТ команды не реагирует. Думаю проблема в прошивке, т. к. после смены на стандартную прошивку АТ команды проходят нормально, модуль отзывается. Меняю imei командой simei, все ок, но потом нужно обратно залить родную нестандартную прошивку, а вместе с ней затирается измененный imei. Подскажите куда копать? Может в дампе родной прошивке imei найти и сменить hex редактором? а потом просто залить его с новым imei
