> Усилитель для низкоомного ИК фотодиода.
zigmo
сообщение Jun 14 2015, 17:34
Пользователь №: 82 189
Здравствуйте. Прочитал литературу, прочитал форумы и вот странная вещь, почему-то все забывают про выходное сопротивление источника сигнала и входное приемника(ну или почти не обсуждают этот вопрос). Если у фотодиода очень большое собственное сопротивление это хорошо, легко работать, но вот что делать если его сопротивление с десятку кОм или вообще сотни Ом.
Моя задача усилить сигнал с диодов: http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD24-05_RU.pdf и http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD36-05_RU.pdf Сигнал должен быть именно усилен, речь идет об измерении и не о каком-либо импульсном режиме работы. В процессе была расчита схема классического I-V преобразователя, схема была промоделирована. В процессе моделирования было обнаружено то, что входное сопротивление преобразователя составляет чуть более 5 кОм при Rf - 20 МОм. Уменьшение Rf нисколько не повлияло на входное сопротивление, но вот замена усилителя при моделировании повлияла. Изначально был AD795, при замене на OPA129 сопротивление упало аж до 90 Ом. Я подумал что это глюки. Моделирование проводил в Multisim 12.0.
Подумав что это прикол проги, собрал реальный усь на AD795JRZ и начал тестировать. Оказалось прога нормально смоделировала, при комнатной температуре на выходе уся болтанка из крайнего плюса в крайний минус. Балансировка толко способствует отправке усилителя в полный накаут. При охлаждении диода до -15 градусов по цельсию происходит увеличение его дифференциального сопротивление и как следствие усилитель начинает работать, появляется стабильность, балансировка смещает уровень в ограниченом пределе(работа проводилась только с диодом PD24-05).
Балансировка по даташиту, по схеме R1, R2 = 100 Ом, R3 = 200 Ом, R4, R5 = 510 Ом, R6 = 100 кОм.
С1, С4 = 4,7 мкФ, С2, С3, С5, С6, С7 = 0,1 мкФ.
DA1 - AD795JRZ, DA2 - AD8510.
И так сам вопрос: как точно расчитать входное сопротивление преобразователя и как избавиться от этого прикола с сопротивлением?
Сообщение отредактировал zigmo - Jun 15 2015, 13:44
- zigmo   Усилитель для низкоомного ИК фотодиода.   Jun 14 2015, 17:34
- - alexunder   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 19:34) Оказал...   Jun 14 2015, 18:16
- - Plain   http://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.m...   Jun 14 2015, 18:17
- - zigmo   alexunder При испытаниях было 235 МОМ и 20 МОм в о...   Jun 14 2015, 19:03
|- - alexunder   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 21:03) alexun...   Jun 14 2015, 19:39
- - enclis_   ЦитатаПри испытаниях было 235 МОМ ... Вам какую м...   Jun 14 2015, 19:20
- - zigmo   enclis_ Мне дали и сказали делай, усилить надо еди...   Jun 14 2015, 19:39
- - zigmo   alexunder http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_0...   Jun 14 2015, 19:56
|- - Plain   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 20:34) Баланс...   Jun 14 2015, 21:05
- - zigmo   Plain Балансировка по даташиту, по схеме R1, R2 =...   Jun 15 2015, 03:33
|- - Plain   Цитата(zigmo @ Jun 15 2015, 06:33) Баланс...   Jun 15 2015, 14:35
- - НЕХ   http://journals.ioffe.ru/pjtf/2014/16/p58-64.pdf В...   Jun 15 2015, 05:14
- - ViKo   http://www.analog.com/media/en/technical-d...heets...   Jun 15 2015, 07:59
- - enclis_   zigmo, вы не привели схему сразу же. Многие подума...   Jun 15 2015, 08:15
- - zigmo   НЕХ Читал, довольно странная статья если честно, д...   Jun 15 2015, 13:52
|- - ViKo   Цитата(zigmo @ Jun 15 2015, 16:52) ViKo И...   Jun 15 2015, 13:59
- - zigmo   ViKo Я раньше предпологал что ему фиолетово, и по ...   Jun 15 2015, 14:21
- - zigmo   Plain http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_03_46...   Jun 15 2015, 15:36
- - blackfin   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 21:34) Моя за...   Jun 15 2015, 17:26
- - zigmo   blackfin Эта схемка есть и в книжке от Graeme J.G....   Jun 15 2015, 17:49
|- - alexunder   zigmo, если у Вас полоса сигнала десятки Гц, то по...   Jun 15 2015, 19:27
- - НЕХ   Для подобных ИК фотодиодов нет смысла применять ОУ...   Jun 16 2015, 06:29
|- - MaxPIC   В Вашей схеме нужно убрать R3, R4, R5, R6, C7, объ...   Jun 16 2015, 15:14
- - zigmo   alexunder Потому что на данный момент усилитель ра...   Jun 16 2015, 16:00
|- - prig   Цитата(zigmo @ Jun 16 2015, 19:00) ... По...   Jun 17 2015, 09:33
|- - alexunder   Цитата(zigmo @ Jun 16 2015, 18:00) alexun...   Jun 17 2015, 09:36
|- - Tanya   Цитата(alexunder @ Jun 17 2015, 12:36) Та...   Jun 17 2015, 10:05
- - НЕХ   Похоже, автор бьётся головой о стену, пытаясь прил...   Jun 17 2015, 10:00
- - zigmo   Что по факту: диод с диф. сопротивлением 7,4 кОм и...   Jun 17 2015, 14:13
- - prig   AD795: 3.3 μV p-p maximum, 0.1 Hz to 10 Hz И ...   Jun 17 2015, 16:25
|- - MiklPolikov   Посоветую: Схему собирать из маленьких элементов,...   Jun 19 2015, 07:39
|- - prig   Цитата(MiklPolikov @ Jun 19 2015, 10:39) ...   Jun 19 2015, 08:58
|- - MiklPolikov   Цитата(prig @ Jun 19 2015, 11:58) Скорее ...   Jun 19 2015, 16:30
- - zigmo   Да смысл в этом всём? Выше головы я не прыгну. НЕХ...   Jun 19 2015, 16:43
|- - ViKo   Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) с этих...   Jun 19 2015, 17:34
|- - MiklPolikov   Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) Да смы...   Jun 19 2015, 19:18
|- - prig   Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) ...Я и...   Jun 22 2015, 13:13
- - BioWolf2000   Решил применить ИК фотодиод InAsSb Hamamatsu P1112...   Jun 21 2017, 14:53
|- - alexunder   Посмотрите эту тему: https://electronix.ru/forum/...   Jun 21 2017, 19:38
||- - BioWolf2000   Цитата(alexunder @ Jun 21 2017, 22:38) По...   Jun 22 2017, 06:21
||- - Tanya   Цитата(BioWolf2000 @ Jun 22 2017, 09:21) ...   Jun 22 2017, 07:42
|- - BioWolf2000   Цитата(BioWolf2000 @ Jun 21 2017, 17:53) ...   Jun 22 2017, 07:54
- - BioWolf2000   Запаралелил 2 ОУ ADA4898-2. Визуально шумы раза в ...   Jun 22 2017, 14:57
- - alexunder   Цитата(BioWolf2000 @ Jun 22 2017, 16:57) ...   Jun 22 2017, 18:41
- - BioWolf2000   Цитата(alexunder @ Jun 22 2017, 21:41) Кс...   Jun 23 2017, 07:19
- - DS   Цитата(alexunder @ Jun 22 2017, 22:41) Ув...   Jun 25 2017, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
