2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jun 22 2017, 23:18
Пользователь №: 76 805
Цитата(CADiLO @ Jun 22 2017, 14:20)  Можно закрывать открытие. Я об этом еще хрен знает когда писал и рекомендовал ставить внешний RTC. Вот лично я тут 4 года подряд стараюсь читать каждую тему в этом разделе, и естественно от корки до корки читал всю публичную документацию на модемы SIMCOM и Neoway. Но для меня было неприятным открытием то, что RTC в модулях фактически нет. Думается, что не только меня документация ввела в заблуждение. Цитата(CADiLO @ Jun 22 2017, 14:20)  Ну а теперь физика процесса:
Открываем даташит на чипсет MT626x
The Real-Time Clock (RTC) module provides time and data information, as well as 32.768kHz clock. By configuring pin XOSC32_ENB, the use of the 32k crystal can be determined, i.e. using a 32k crystal, or not to use a 32k crystal.
Открываем модули и видим что кристалла на 32768 КГц не имеется - тактирование идет от внутреннего RС. Вот и ответ по точности хода. Только вот писать об этом наверное нужно в даташите на модуль, разве нет? Я рад, что вам доступен закрытый даташит на чипсет, но я и без него догадывался, что без часового кварца часы точно не тикают. По-моему пользователь должен получать всю информацию из публичной документации, а не разбирать устройства, чтобы проверить, где именно уважаемые производители и их представители в этот раз обманули. Самое смешное, что мы полезли "открывать модули" (на M660 кстати крышка припаяна), когда обнаружили проблему! В SIM800 два кварца, один похож на 32.768, но время там как убегало на полчаса в сутки, так и убегает. Во вложении Neoway без кристалла и SIM800 с кристаллом.
Jul 4 2017, 04:23
Пользователь №: 83 902
Цитата(sashaoff3 @ Jun 23 2017, 08:40)  По совету Hub из указанной темы подключил питание на VBAT от ионистора примерно 2,4v. Побежал ток 3 ма. Получается подключение к VBAT тоже не очень... Извиняюсь, не корректно померил. Постараюсь перемерить...
Sep 2 2017, 05:16
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(CADiLO @ Jun 23 2017, 10:14)  Вечером сегодня оставлю отладку с модулем, посмотрю на сколько убежит - полчаса за сутки то что-то не то. Есть там уход, но не такой большой. вы так и рассказали, какие у вас получились результаты Цитата(CADiLO @ Dec 9 2016, 17:53)  Уход времени три минуты будет в 8 месяцев если модуль не включался и RTOS не делала автокоррекцию. а если включался, то возможен уход ? Цитата(CADiLO @ Dec 9 2016, 15:57)  Или синхронизироваться раз в 12 часов от оператора/сайта/gps/....... AT+CLTS и AT+CIPGSMLOC ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Sep 2 2017, 08:00
Цитата(sashaoff3 @ Jul 4 2017, 05:23)  Извиняюсь, не корректно померил. Постараюсь перемерить... Не стал заморачиваться, буду использовать внешний RTC...
Jun 2 2018, 20:04
Из: СПб
Цитата(evgeny_boger @ Jun 22 2017, 15:15)  как минимум в модулях SIMCOM SIM800 и Neoway M660A ошибка скорости хода часов реального (sic) времени может доходить до 5%. Мы наблюдали ошибку времени до 30 минут в сутки на модулях Neoway M660A и SIMCOM SIM800. Цитата(CADiLO @ Jun 23 2017, 10:14)  SIM800 не вскрывал, но SIM800F и SIM800C точно без часового кварца. Вечером сегодня оставлю отладку с модулем, посмотрю на сколько убежит - полчаса за сутки то что-то не то. Есть там уход, но не такой большой. мои измерения на SIM800C плата #1 = 01м36с в сутки плата #2 = 04м33с в сутки плата #3 = 13м02с в сутки
Jun 3 2018, 14:55
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Jun 3 2018, 11:19)  А Вы уверены, что на всех БС и часовой пояс и время правильно установлены?  Ну вообще-то должны быть какие-то базовые правила пользования данным оборудованием, регламент, что-ли который предписывает коррекцию времени в сети... Вообще-то говоря, в таком оборудовании, как БС сотовой сети и прочей инфраструктуры, коррекцию времени полагается делать централизованно, хотя бы как IEEE 1588 (PTP) На счет часового пояса, эт не сильно актуально, все-таки для коррекции часов модема достаточно минут и секунд.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 3 2018, 14:59
