> Высоковольтный усилитель модулятор, Подскажите оптимальное решение
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 04:02
Пользователь №: 32 910
Для физических экспериментов требуется управлять напряжением на электроде в вакуумной камере. Емкость его небольшая, в пределах 10pf. Но трудность в том, что напряжение пик то пик хотят +/-25KV и полосу частот до 30КГц. Пробовал разные транзисторно трансформаторные варианты - все они заканчиваются "пшиком" с облаками дыма. Не живёт железка. Может кто имел опыт в реализации подобного устройства и подскажет путь реализации. Лампово вакуумные варианты тоже подойдут, но не нашел ничего на такие напряжения. Спасибо.
Herz - дятел.
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
rudy_b
сообщение Jun 23 2017, 12:52
Сообщение #31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 15:41) *
Я когда делал линейный драйвер на 600А 80V, тоже был уверен что спалить транзистор сложно...
Понятно откуда такая "водобоязнь" - модуль на 4 кВт. Но тут проще, мощность источника высокого мала, даже при его закоротке ничего смертельного не будет если питатель сделан правильно.
В любой схеме важно делать нормальные защиты. Если обратили внимание на приведенный модуль 1 кВ - в истоке каждого полевика стоит LED, который загорается если ток велик. Led не Led, но никто не мешает собрать с каждого модуля в одну оптику все сигналы ошибок (ток, перенапряжение, отсутствие сигнала и т.д.) и вырубать высокое при наличии (правильнее - при отсутствии) хотя бы одного из них ( с запоминанием кто ошибся).
Но вот тут-то и начинаются высокие цены.
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 13:10
Сообщение #32
Сложная реализация получается, смысл вопроса был именно сделать проще. Если не секрет, можете поделиться вашим вариантом sch мне в личку.
Herz - дятел.
Tanya
сообщение Jun 23 2017, 13:52
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Я вот что не понимаю. Энергию в конденсатор закачиваем, а потом выкачиваем. Куда?
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 14:08
Сообщение #34
Это не важно.
Важен сам процесс, налили вылили.
Herz - дятел.
Tanya
сообщение Jun 23 2017, 14:29
Сообщение #35
Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 17:08) *
Это не важно.
Не вылили, а выпили... Надо диссипировать ведь.
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 14:31
Сообщение #36
Если Вы имели ввиду для чего это нужно. То будете смеяться, я не знаю конечной цели данного эксперимента, просто делаю что говорят. Самая самая конечная цель процесса - реализация квантовых вычислителей.
Потери энергии не важны, поэтому не надо.
Herz - дятел.
Tanya
сообщение Jun 23 2017, 14:49
Сообщение #37
Мощность от розетки - несколько киловатт должна внутри устройства что-то ведь нагревать. Радиаторы с водяным охлаждением есть?
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 15:06
Сообщение #38
Хех... несколько десятков киловатт, каналов много и они работают при запуске одновременно. Вместо розетки комната с автомобильными аккумуляторами. Вот я и говорю, если что пойдет "не так" - гореть будет хорошо и быстро. А мне в тюрьму не хочется совсем. wink.gif
Herz - дятел.
rudy_b
сообщение Jun 23 2017, 15:07
Сообщение #39
Из: Питер
Это было в начале 80-х и за давностию лет документов не сохранилось. Делали на обычных светодиодах и фотодиодах просто пристыкованных к толстенному многожильному оптоволокну. Транзисторы были биполярные на 400 в.
А что, что-то непонятно с реализацией? Стандартное решение приведенное в вашей же ссылке с мелкими подробностями.
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 15:19
Сообщение #40
Смущают мелкие но важные мелочи. MOSFET например пробивается уже даже при незначительном overvoltage в течении десятков наносекунд. Проверенная чужим опытом защита помогла бы, хотел посмотреть как сделано. А так да, остальное все понятно и прозрачно.
Herz - дятел.
сообщение Jun 23 2017, 15:39
Сообщение #41
Пользователь №: 45 710
Схема называется стековый ИТУН — задаёте ток и напряжение по ОБР из паспорта и ничего никогда не сгорит — разумеется, как только их наконец-то стрясёте с заказчиков — ничего ж конкретного не озвучили до сих пор, а тема уже на четвёртую страницу загибается.
gte
сообщение Jun 24 2017, 08:43
Сообщение #42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
На самом деле выделяемая мощность из-за тока в нагрузке заметно меньше чем посчитанная исходя из 30 кГц, так как перезаряд происходит реже. И выделяется она на токоограничивающем резисторе и транзисторах, которыми производится переключение емкости нагрузки от одного источника питания к другому.
При схеме как в ИЯФовском прототипе будет емкостная нагрузка и два источника разной полярности которыми перезаряжается емкостная нагрузка. Напряжение на нагрузку подается в ключевом режиме с ограничением максимального тока на резисторах.
Вопрос в том, какая характеристика изменения напряжения на нагрузке вам требуется. Если потребуется формировать скорость нарастания и еще быстро изменять напряжение на нагрузке, то основная часть энергии будет выделятся на ключах и некоторе количество можно оставить на резисторе для ограничения максимального тока. Тепло с ключей надо как-то снимать, а током ключей надо управлять для формирования требуемой характеристики. При этом, возрастает громозкость конструкции, и соответственно, ее емкость.
sevstels
сообщение Jun 24 2017, 09:38
Сообщение #43
Мне не понятно всё же как быть с защитой от перенапряжения. Если например 1 транзистор пробивается, то приложенное DC от источника питания перераспределяется пропорционально на всю "гирлянду" транзисторов и она - "лопается", "лампочка за лампочкой".
Herz - дятел.
khach
сообщение Jun 24 2017, 09:56
Сообщение #44
Пользователь №: 1 741
Гирлянда обычно еще раньше лопается из за неодновременности открытия транзисторов. Это при оптическом управлении было постоянной проблемой. Частично решилось ВЧ управлением транзисторами через трансформаторную развязку с синхронным демодулятором на каждом каскаде. Т.е кроме сигнала управления с фазовой модуляцией пришлось по всем уровням "этажерки" тащить сигнал опорной частоты. Демодуляторы на смесителях типа SA612 были.
Еще пришлось разводить питание на каждый уровень, т.к такая схема драйвера активная весьма прожорлива. Но 30 кгц полосы все равно так получить сложно
gte
сообщение Jun 24 2017, 10:04
Сообщение #45
Мне думается, что для начала надо ответить на вопрос о том какой режим необходим - ключевой или надо формировать выходное напряжение или ток какой либо определенной формы или по обратной связи.
Я не видел ответа на этот вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
