> Усилитель тензодатчика, не могу настроить усилитель на ОУ
mi1vus
сообщение Jun 24 2017, 12:19
Пользователь №: 18 343
задача такая, есть джойстик на 4 тензо резисторах, причем соединенных коряво, поэтому надо снимать с каждого изменение отдельно
сопротивление каждого 100 Ом, колебания порядка 0,1 Ом (рассчитал т.к. подав 6 В на выходе делителя 1:1 получается колебание максимальное напряжения 0,01В при отклонении джойстика)
Нужно получить на выходе напряжение от 0 до 5 вольт, причем 2,5 должны соответствовать средней точке джойстика
Собрал вот такую схему
[ картинка удалена ]
но подстроечным плечем моста никак не могу ее вывести на среднюю точку, либо 0,5 либо 5,3 на выходе, посоветуйте как исправить схему или может есть лучший вариант
хотелось бы обойтись ОУ которые купил LM358D
Сообщение отредактировал Herz - Jun 25 2017, 19:12
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
сообщение Jun 24 2017, 18:20
Пользователь №: 45 710
Чтобы схема "инструментальный усилитель на двух ОУ" выдавала двуполярный сигнал относительно виртуального общего провода, его требуется как минимум создать, а сейчас она выдаёт сигнал относительно того общего, на что её заземлили, т.е. куда подключили R1, ну и сигнал она при этом способна выдать естественно только однополярный. Чтобы R1 оказался мнимо подключённым к середине питания, достаточно разделить его на два по 20 кОм и подключить к каждой из шин.
Выдать сигналы 0...5 В эти ОУ не способны даже теоретически (а симулятор имеет полное право показывать погоду в Африке). Более того, на это не способны даже ОУ с полным размахом на выходе (т.е. R-R). Поэтому условия задачи требуется привести в соответствие законам природы. Выход LM358 сильно урезан с обех шин — его можно перевести в класс А довешиванием к нему нагрузочного резистора к одной из них, что даст увеличение дипазона, но только до одной этой же шины.
Наконец, чтобы просто усилить напряжение измерительного моста, т.е. цепи, создающей виртуальный общий провод и работающей относительно него, достаточно одного ОУ и простого усилителя на нём, т.е. единственного резистора обратной связи.
mi1vus
сообщение Jun 25 2017, 19:19
Спасибо за ответ! Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но:
Если можно покажите схемку пожалуйста как надо сделать, сейчас он даже однополярного выхода не выдает, есть два состояния 0,5 и 5,3 В которые никак не реагируют на изменение тензосопротивления, а выставляются только подстроечными резисторами, выставить 2,5 у меня не получается, сразу падает до 0,5 или уходит на 5,3 В. Специально попытался смоделировать эту схему и там получается надо настраивать очень чутко на среднюю точку. Схему взял из документа по тензо усилителям, думаю что схема правильная видимо я либо не те элементы взял либо неправильно ее использую! Прикладываю документ
На сколько я понимаю ОУ выдает на выходе напряжение почти в пределах напряжения питания, тогда не понял почему при питании 6В он не может выдать 5 В?
У меня с моста выходит напряжение в ~3В допустим от 3,01 В до 3,02 В при движении джойстика, если я его просто усилю одним ОУ то будет максимум 5,02-5,04 В, т.е. на весь диапазон движения джойстика останется ничтожные 0,02 В и задачу я не выполню
Сообщение отредактировал mi1vus - Jun 25 2017, 19:20
Прикрепленные файлы
сообщение Jun 25 2017, 19:24
Пользователь №: 11 287
Автор! Иллюстрацию огромного размера, не помещающуюся на экран без скроллинга, удалил. Впредь прошу Вас (и всех остальных!) прикреплять изображения либо инструментом "Добавить картинку в сообщение" (внизу, под окошком редактора), либо, давая ссылку на файлообменник кнопкой "вставить изображение" (верхняя панель), убеждаться, что вставленная картинка имеет адекватный размер.
В противном случае буду просто нещадно удалять это безобразие. Достало уже.
mi1vus
сообщение Jun 27 2017, 15:47
Сейчас попробую исправить!
сообщение Jun 27 2017, 16:44
Это выходит с полумоста, а с моста выходит разница (дифференциальное) двух полумостов, т.е. ±0,01 В, и выше Вам предложено её просто усилить в (2,5 В / 0,01 В)= 250 раз простым усилителем на одном ОУ.
Alexashka
сообщение Jun 28 2017, 09:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Уже ответили, вы не получите 5В размах с этими ОУ, в лучшем случае вольта 4 при питании 6В
Более того, если цель измерить сигналы порядка 10мВ, то ОУ со смещением нуля до 5мВ никак не годится sm.gif
Может получиться примерно так:
С хорошими ОУ можно получить размах 5В на выходе даже при питании 5В
сообщение Jun 28 2017, 10:11
Alexashka, подстраиваемая схема компенсирует в т.ч. и смещение ОУ, так что проблема только его дрейф.
Alexashka
сообщение Jun 28 2017, 20:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да можно и постобработкой убрать смещение. Я только призываю использовать вещи по назначению: если ты делаешь измеритель, то и усилитель нужно взять прецизионный, а не абы что sm.gif Тем более, что главное требования автора
с LM358 видимо не удастся получить (по крайней мере в симуляторе подтяжка к "+" не помогает).
mi1vus
сообщение Jun 29 2017, 18:53
Всем огромное спасибо! Понял некоторые свои ошибки! Купил просто дешевый ОУ для пробы, потому что не уверен даже в целостности и линейности самого тензо джойстика, попробую еще поэкспериментировать, если тензо джойстик живой - озадачусь покупкой более подходящих ОУ. Напишу о результатах экспериментов здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
