2 страниц V   1 2 >
> Не стартует STM32F405
amaora
сообщение Jun 25 2017, 19:29
Пользователь №: 33 778
Сделал новую ревизию платы, в части МК изменилось только, что BOOT1 теперь идет на EN вход внешнего DC/DC. Вроде бы не должно никак мешать, когда контроллер в сбросе или загрузчике BOOT1 притянут к земле резистором 10К.
Однако, теперь после загрузки кода по USART через встроенный загрузчик, происходит странное. Сразу после загрузки МК работает как должно. Если снять питание и снова подать, то поведение как у чистого МК со стертым флешем. Но если не дергая питания, перейти в загрузчик сделав BOOT0=1 и сброс а затем (ничего на загружая) вернуть BOOT0=0 и снова сделать сброс, то стартует прошитый ранее код из флеш. Один только сброс не помогает.
Похоже, на то, что я что-то недоиницилизирую, но и здесь я изменял только настройки тактирования под новую частоту кварца. И раньше такого не было никогда.
Пробовал зажигать светодиоды перед всей инициализацией, прямо в обработчике reset прерывания. Ничего не увидел, даже туда не доходит.
Не знаю на что подумать, что проверить.
Сообщение отредактировал amaora - Jun 26 2017, 12:24
adnega
сообщение Jun 25 2017, 20:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, попробовать как-то переформулировать вопрос и отказаться от нетехнической терминологии?
Будто вы описываете процесс загрузки кода в ОЗУ, и МК соответствующим образом себя ведет.
Пока проблема не видна и не понятна.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 25 2017, 20:53
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Кажется, внутренний pull-down это особенность BOOT0, про BOOT1 никто не обещал...
Obam
сообщение Jun 26 2017, 08:04
Пользователь №: 83 663
Ну не бывает чудес.
" Если снять питание и снова подать…" ядро успевает зафиксировать "1" на Boot0 (это быстро - 4 такта SYSCLK): явно в обвеске "залипуха".
Пролетарий умственного труда.
amaora
сообщение Jun 26 2017, 12:31
Код есть во flash, но при подаче питания он не запускается. Если зайти в загрузчик и выйти, то начинает запускаться, все становится нормально.
На обоих выводах есть резисторы на землю, по 10К.
Ну не бывает чудес.
Тогда МК был бы в загрузчике, а он в этом состоянии не отвечает по USART.
Может быть не надо было в воздухе оставлять NJTRST? Как это может повлиять?
Добавка: Похоже что-то программное, т.к. вижу, что запускается генерация на OSC_IN/OSC_OUT, если стереть flash то этого нет. Есть разница от того как собрать исходники, с -flto или без. Без не работает уже никак, что странно.
Сообщение отредактировал amaora - Jun 26 2017, 14:38
amaora
сообщение Jun 26 2017, 17:46
Посмотрел через отладку по SWD, что там происходит. В зависимости от того как собрать ломается в разных местах. Например с теми настройками, что я обычно использую (-O2 -flto), падаем в коде FreeRTOS, а именно в prvPortStartFirstTask.
static void prvPortStartFirstTask( void )
    __asm volatile(
                    " ldr r0, =0xE000ED08     \n" /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
                    " ldr r0, [r0]             \n"
                    " ldr r0, [r0]             \n"
                    " msr msp, r0            \n" /* Set the msp back to the start of the stack. */
                    " cpsie i                \n" /* Globally enable interrupts. */
                    " cpsie f                \n"
                    " dsb                    \n"
                    " isb                    \n"
                    " svc 0                    \n" /* System call to start first task. */
                    " nop                    \n"
Breakpoint 2, 0x08004158 in prvPortStartFirstTask.lto_priv.84 () at freertos/port.c:490
490     }
(gdb) disassemble
Dump of assembler code for function prvPortStartFirstTask.lto_priv.84:
   0x08004154 <+0>:     ldr     r0, [pc, #476]; (0x8004334)
   0x08004156 <+2>:     ldr     r0, [r0, #0]
=> 0x08004158 <+4>:     ldr     r0, [r0, #0]
   0x0800415a <+6>:     msr     MSP, r0
   0x0800415e <+10>:    cpsie   i
   0x08004160 <+12>:    cpsie   f
   0x08004162 <+14>:    dsb     sy
   0x08004166 <+18>:    isb     sy
   0x0800416a <+22>:    svc     0
   0x0800416c <+24>:    nop
End of assembler dump.
(gdb) info registers
r0             0xbfa91300       -1079438592
r1             0xf00000 15728640
То есть прочитали из SCB->VTOR какую-то непонятную 0xbfa91300, хотя там должно быть 0x8000000. Я даже вручную это туда записываю в коде инициализации, который к этому моменту уже выполнен.
Начал разбираться, что там на самом деле пишется в тот VTOR, оказалось именно тот мусор вместо начала flash. Дальше заменил строку,
    //SCB->VTOR = (unsigned long) &ldSvectors;
    SCB->VTOR = (unsigned long) 0x80000000;
запускаю и получаю,
   0x0800be28 <+156>:   ldr     r4, [pc, #108]; (0x800be98 <halStart+268>)
   0x0800be2a <+158>:   add     r2, pc
   0x0800be2c <+160>:   mov.w   r6, #2147483648; 0x80000000
   0x0800be30 <+164>:   str     r0, [r2, #0]
   0x0800be32 <+166>:   ldr.w   r0, [r3, #136]; 0x88
   0x0800be36 <+170>:   ldr     r2, [pc, #100]; (0x800be9c <halStart+272>)
   0x0800be38 <+172>:   orr.w   r0, r0, #15728640; 0xf00000
=> 0x0800be3c <+176>:   str.w   r0, [r3, #136]; 0x88
   0x0800be40 <+180>:   str     r6, [r3, #8]
   0x0800be42 <+182>:   ldr     r0, [r3, #12]
   0x0800be44 <+184>:   movw    r6, #63743; 0xf8ff
   0x0800be48 <+188>:   ands    r0, r6
   0x0800be4a <+190>:   orrs    r2, r0
   0x0800be4c <+192>:   str     r2, [r3, #12]
   0x0800be4e <+194>:   ldr     r3, [r5, #0]
   0x0800be50 <+196>:   orr.w   r3, r3, #240; 0xf0
   0x0800be54 <+200>:   str     r3, [r5, #0]
   0x0800be56 <+202>:   ldr     r3, [r1, #48]; 0x30
   0x0800be58 <+204>:   orr.w   r3, r3, #7
   0x0800be5c <+208>:   str     r3, [r1, #48]; 0x30
   0x0800be5e <+210>:   ldr     r3, [r4, #0]
   0x0800be60 <+212>:   bic.w   r3, r3, #64512; 0xfc00
   0x0800be64 <+216>:   orr.w   r3, r3, #21504; 0x5400
   0x0800be68 <+220>:   str     r3, [r4, #0]
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---q
Quit
(gdb) si
155             SCB->VTOR = (unsigned long) 0x80000000;
1: *((int* ) 0xE000ED08) = 0
(gdb) si
NVIC_SetPriorityGrouping () at hal/cmsis/core_cm4.h:1467
1467      reg_value  =  SCB->AIRCR;                                                   /* read old register configuration    */
1: *((int* ) 0xE000ED08) = -2147483648
(gdb)
r0             0xf00000 15728640
r1             0x40023800       1073887232
r2             0x5fa0300        100270848
r3             0xe000ed00       -536810240
r4             0x40020400       1073873920
r5             0x40007000       1073770496
r6             0x80000000       -2147483648
r7             0x0      0
r8             0x0      0
r9             0x0      0
r10            0x0      0
r11            0x0      0
r12            0x0      0
sp             0x1000fff4       0x1000fff4
lr             0x800bf6f        0x800bf6f <ccmComp+8>
pc             0x800be42        0x800be42 <halStart+182>
xpsr           0x61000000       1627389952
fpscr          0x0      0
msp            0x1000fff4       0x1000fff4
psp            0x0      0x0
special        0x0      0
Как вот так может быть? Наверно уже устал, надо еще раз самому это перечитать. Да, все верно, только дальше продолжает падать, но теперь уже иначе, корректного указателя стека нет, стало сложнее. На этот раз где-то в pvPortMalloc, точнее определить сложно, надо глазами анализировать код и содержимое стека.
Может это GCC, я его недавно обновлял на 6.3.0.
Сообщение отредактировал amaora - Jun 26 2017, 18:12
amiller
сообщение Jun 27 2017, 04:17
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Может начать с самого начала?
Предполагаю, что на старой ревизии платы всё работало.
Осциллографом посмотреть сигнал BOOT1, Посмотреть документацию на DC/DC, нет ли там на входе ENABLE pull-up резистора, который пересиливает Ваши 10к.
По симптомам очень похоже, что при сбросе через отладчик сигнал не успевает подняться от нулевого уровня из за емкости дорожки и всё работает. А при подаче питания BOOT1 уже равен 1.
Obam
сообщение Jun 27 2017, 07:25
Не надо…
"Во всём виноваты программисты" wink.gif а у ТС всё в порядке.
Сообщение отредактировал Obam - Jun 27 2017, 07:25
amaora
сообщение Jun 28 2017, 16:48
Перешел на GCC 7.1.0, попробовал разные варианты оптимизации, ничего не меняется. Сейчас постоянно падает при запуске из GDB. В пределах одной сборки падает стабильно в одном месте.
Похоже неполадки в freertos/heap_4.c, pvPortMalloc возвращает некорректные адреса. Но как здесь вход в загрузчик мог повлиять непонятно. Все очень странно. Да и от чего бы этому коду сломаться.
extern uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
static void prvHeapInit( void )
BlockLink_t *pxFirstFreeBlock;
uint8_t *pucAlignedHeap;
size_t uxAddress;
size_t xTotalHeapSize = configTOTAL_HEAP_SIZE;
    /* Ensure the heap starts on a correctly aligned boundary. */
    uxAddress = ( size_t ) ucHeap;
    if( ( uxAddress & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) != 0 )
        uxAddress += ( portBYTE_ALIGNMENT - 1 );
        uxAddress &= ~( ( size_t ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK );
        xTotalHeapSize -= uxAddress - ( size_t ) ucHeap;
Как можно здесь прочитать в uxAddress нулевое значение? Но получается именно так если верить GDB, с этого начинаются проблемы.
Integro
сообщение Jun 29 2017, 07:37
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Была подобная ситуация, только такое поведение наблюдалось когда BOOT1 был затянут в 1 (system memory), но ПО запускал через отладку, причина была в срабатывании необрабатываемого прерывании.
ИМХО, причина не в компиляторе, я бы на Вашем месте залогировал все обработчики прерываний, даже те которые не используете, и те которые не маскируемые.
Возможно Вы эти этапы уже прошли, но я бы прошелся по следующим шагам:
1. Временно выключил основной функционал прошивки, оставить только светодиодную индикацию, чтобы понимать, что ПО работает, частотой моргания диода подтвердить рабочую частоту. Если на плате нет диода, дергаем какой-либо пин, контролируем его каким либо осцилоскопом.
2. Зашить и проверить работоспособность ПО на первом устройстве, рабочем устройстве!
3. Зашить второе устройство убедиться в НЕ работоспособности.
3.1 Если вдруг случайно заработает, добавляем пошагово необходимый функционал, ищем причину.
4. Если Вы пишите что добавлен только резистор, чтобы убедиться что проблема в нем, демонтировав его, порезать линию управления EN (DC\DC)
4.1 Резистора нет, но ПО НЕ грузится искать другие отличия в схеме.
5. Без резистора ПО грузится? Снять и опубликовать на форуме осциллограммы сигналов: питание, reset, boot1.
x893
сообщение Jun 29 2017, 08:59
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
В любом электротехникуме есть предмет на первом курсе - Поиск неисправностей в электрических устройствах. Записаться и прослушать его. Или посмотреть на youtub'e.
Obam
сообщение Jun 29 2017, 11:41
В конце июня (; актуальный совет, особенно участникам с '08 или '09.
amaora
сообщение Jun 30 2017, 16:24
Причина все таки в компиляторе, точнее в моем его непонимании. Новые версии зачем-то собирают PIC код, хотя я указываю -static. Появились новые секции, .got и .got.plt, а я их не обработал в ld скрипте. Была не инициализированная память.
Но зачем это все? Не понимаю, я же не shared object собираю.
amaora
сообщение Jul 1 2017, 16:59
Новые версии GCC были собраны с --enable-default-pie, в этом была причина. Всем спасибо.
esaulenka
сообщение Jul 3 2017, 07:35
Сообщение #15
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
amaora, Вы их где берёте?
Вроде б на launchpad'е всё тихо и спокойно (а 7-й версии нет совсем).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
