7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Контролер для 3-х двигателей.
khach
сообщение Oct 29 2017, 14:36
Сообщение #46
Пользователь №: 1 741
Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 16:14) *
обычный profibus, это который медный на уарте ? ну ой, взяли бы хотя бы голый уарт, сильно урезавшись в хотелках, можно было организовать обмен, иначе никак
сразу ethercat - другая крайность, эзернета было бы достаточно, хотя да, это должен был быть точно не обычный эзернет, обычный легко может случиться медленнее чем profibus
Ну да, обычный медный RS485 с телеграммами profidrive разогнанный то ли до 6 то ли до 12 мегабит ( длина кабеля определяла максимальную скорость). Менять это как? Фирмварь сервоприводов недоступна. Конечно можно менять сервоприводы на более продвинутые, с тем же ethercat ( profinet варианта в каталоге просто не было).
gosha-z
сообщение Oct 29 2017, 14:40
Сообщение #47
Пользователь №: 10 288
Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 15:25) *
Вот решение близко к идеальному. https://geektimes.ru/post/286324/
Автор в этой теме уже выступал.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2017, 14:58
Сообщение #48
Ally
Пользователь №: 2 050
У меня уже вышла 3-я версия этого контроллера.
Но никак руки не дойдут зафиксить и выложить релиз.
Все время идут изменения.
Обязательное условие для применения моего фреймворка это использование RTOS MQX и IAR не выше 7.80.1 поскольку только до этой версии поддерживается плагин для MQX 4.2
Уровень OS abstraction layer я не применяю.
Тут недавно приложение для этой платы сделал - прграммируемый генератор пачек импульсов произвольной скважности.
В пределе на единичном выходе получаю 50% ШИМ частотой 500 кГц с токами до 100А.
В последней моей версии стоит гальваноизолированный CAN.
Можно без опасений соединять CAN-ом разбросанную сеть таких плат управляющих моторами в несколько сот ватт.
khach
сообщение Oct 29 2017, 15:35
Сообщение #49
Это хорошее дело, особенно при таких токах. А вот можете посоветовать стек протокола в исходниках, на основе которого можно много осей синхронизировать? Желательно совместимый с чем- либо стандартным типа canopen.
Огурцов
сообщение Oct 29 2017, 16:37
Сообщение #50
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(khach @ Oct 29 2017, 16:35) *
canopen
вам может сильно не хватить мегабита, коль уж двенадцати не хватило
khach
сообщение Oct 29 2017, 17:04
Сообщение #51
Там скорее не хватало времени реакции хоста на приход пакета. Хотя конечно было бы неплохо оптимизировать набор телеграмм под такое управление.
Вообще это отдельная большая тема по выбору интерфейса и протокола для распределенного многоосоевого синхронного движения.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2017, 18:29
Сообщение #52
Ally
Это будет Time Triggered CAN (TTCAN), но моя платформы не поддерживает это. Поэтому пока этим не занимаюсь.
Огурцов
сообщение Oct 30 2017, 00:20
Сообщение #53
Из: РФ
can неплохой интерфейс для, но ethernet явно не хуже, не вижу никаких причин использовать can и не использовать ethernet
из более других вариантов - только оптика, но она нужна только там, где совсем экстремально, а для обычных условий медного должно быть вполне достаточно
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 30 2017, 00:22
Jenya7
сообщение Oct 30 2017, 07:11
Сообщение #54
Пользователь №: 71 075
Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 19:58) *
а где можно взять недостающие файлы? у меня проект не компилируется.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 30 2017, 08:41
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AlexandrY
сообщение Oct 30 2017, 07:34
Сообщение #55
Ally
Открываете файл рабочего пространства с названием U3HB_MQXLib.eww в IAR 7.80.1, можно до IAR 7.20
Только что скачал и проверил. Все компилируется.
Чтобы компилировался U3HB_full.eww нужно прислать мне запрос.
Jenya7
сообщение Oct 30 2017, 07:43
Сообщение #56
да. спасибо. в 7.7 компилируется. а какая разница между U3HB_MQXLib.eww и U3HB_full.eww?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 30 2017, 07:51
AlexandrY
сообщение Oct 30 2017, 08:51
Сообщение #57
Ally
Первый использует скомпилированную библиотеку MQX, второй компилирует вместе с исходниками MQX.
Можно выбирать между двумя вариантами библиотек: MQX_LIBRARY_O0.a и MQX_LIBRARY_O3.a
Первая без оптимизации, вторая с максимальной оптимизацией по скорости.
Jenya7
сообщение Oct 30 2017, 09:22
Сообщение #58
понял. спасибо. а можно без MQX? насколько операционка интегрирована в проект? может можно без нее?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 30 2017, 09:23
AlexandrY
сообщение Oct 30 2017, 09:33
Сообщение #59
Ally
Без RTOS абсолютно невозможно. Там же и CAN сеть, и USB HS, и куча разных файловых операций, и связь по Bluetooth и т.д. и т.п. Все работает одновременно.
В последней версии добавились две библитеки пространственной ориентации.
Можно пытаться переделать под другую ось.
Но будет дорого и дольше нескольких месяцев если все переделывать.
MQX же идет со своим аутентичным промежуточным ПО. Т.е. придется искать под другую ось аналоги USB стека, файловой, логов, менеджеров памяти, и т.д.
Jenya7
сообщение Oct 30 2017, 09:38
Сообщение #60
я понял. нет, я хотел отказаться вообще от операционки. у меня CAN, USB HS, Bluetooth, Log, SD и еще куча всего бежали без операционки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
