2 страниц V   1 2 >
> Интерфейс для энкодера.
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 07:37
Пользователь №: 71 075
У меня на микроконтроллер приходят сигналы с энкодера HALL A, HALL B. Проблема в том что энкодеры могут быть разные и сигнал может быть в диапазоне 5V-24V. Поэтому мне нужен какой нибудь преобразователь сигналов. Я подумал поставить такой как на картинке. Этого будет достаточно?
мда...на колекторе при открытом транзисторе будет падение 0.7 вольта. интересно для STM32 с его 3.3 это будет надежным логическим нулем?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 3 2017, 10:57
sigmaN
сообщение Jul 3 2017, 14:21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Интересно, а вы дашаит почитать на стм32 пробовали? Особенно в той его части, где электрикал характеристикс перечисляются?
The truth is out there...
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 14:40
у него указанно 0.3*Vdd. Несколько гранично.
sigmaN
сообщение Jul 3 2017, 14:50
I WANT TO BELIEVE
0.7 меньше чем 0.3 * VDD(3.3)
в чем проблема? где непонятки?
megajohn
сообщение Jul 3 2017, 19:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ничо не путаете ? 0.7 это типовое База-эммитер.
Коллектор-эммитер как правило в районе 0.1-0.2В
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
conan
сообщение Jul 3 2017, 22:16
Пользователь №: 68 126
Будучи не в теме вопрос из праздного любопытства: что такое 5V-24V? ЭДС, логический уровень, еще что-то?
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 06:27
амплитуда сигнала.
у нас грубо говоря диод между колектором и землей в открытом состоянии. а на диоде упадет 0.7.
я тут почитал этот дата шит - emitter-base voltage - 6 вольт. это значит я не могу подать на базу 24 вольта? или имеется в виду reversed voltage?
vladec
сообщение Jul 4 2017, 07:32
Пользователь №: 9 158
"Грубо говоря" не будет там никакого диода, а будет именно:
И не плохо бы для порядка, в Вашей схеме добавить резистор с базы на эммитер килоом на 10.
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 07:46
я понял. а 24 вольта на базу можно подавать?
AnatolyT
сообщение Jul 4 2017, 08:09
Пользователь №: 56 269
можно, конечно не напрямую ведь, а через резистор
alexvu
сообщение Jul 4 2017, 23:12
Пользователь №: 68 299
Если энкодер на длинных проводах, то надо фильтровать помехи.
Или это все в одном корпусе и без помех?
По хорошему, должен быть RC фильтр и (иногда) еще перед ним ограничитель помех.
Но если напряжение разное, то и непонятно, по какому уровню отделять сигнал от помехи.
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 06:43
бывают случаи что провода таки да длинные. сделать так?
думаете могут быть наводки на линии?
vladec
сообщение Jul 5 2017, 07:20
Если и фильтровать то по входу, а в общем, если источник сигнала низкоомный, навести помеху в 5 - 24В не так-то просто, главное базовый резистор должен стоять рядом с транзистором.
AnatolyT
сообщение Jul 5 2017, 07:32
Емкость лучше не на выходе ключа поставить, а в базу, номиналом около 100 пФ. Посчитаете постоянную времени, учитывая что глитчи на дребезге обычно составляют от нескольких единиц до десятков нс. Если длинные провода до енкодера и импульсная помеха на дребезге может превышать допустимое напряжение база-эмиттер можно поставить в базу стабилитрон.
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 07:51
Сообщение #15
я боюсь что при таком включении срежуться фронты и это повлияет на открытие транзистора.
открыл даташит BC847
Vbe base-emitter voltage Ic=2mA; Vce=5V min=580mV typ=660mV max=700mV
максимальное значение 700mV? это как?
а это наверное напряжение насыщения. а напряжение пробоя?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2017, 08:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 1.59107 секунд с 7
