PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте. |
Jul 3 2017, 17:40
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! )) Схема была собранна на полумакетке, что то навесным, что то разведено по плате. Проверенна, какое то время отработала. Решил собрать "набелую" и тут напаролся на косяк, причина которого неясна. Нужна помощь зала. На что грешу сразу - разводка, поскольку схема сама почти один в один. Схемное отличие от макетки одно - исключил повторитель на разноструктурных биполярниках. И то, после появления косяка дополнил повторителем, тот же яйц  При включении от источника постоянного напряжения, все работает, стабилизируется выходное напряжение, держит нагрузку. Все осциллограммы сняты в этом варианте питания. Но при запитке от сети ( через разделительный трансформатор и латр) запускается и в какой то момент, почти сразу как выходит на режим стабилизации напряжения выбивает затвор в железо на исток. Словить момент на осциле не удалось, но увидел, что импульс на затворе стал очень долгим. И тут же в пробой. Причем сток-исток остаётся целым, не звонится. Вобщем глянте, может сразу что в глаза бросится. Конденсатор 5000мкф/900В , нагрузка подключается импульсами, на осцилограммах - зелёная линия. Розовая - сток транзистора. Ток через транзистор около 18А
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Jul 3 2017, 18:41
Из: Германия
Цитата(Oxygen Power @ Jul 3 2017, 20:34)  В истоке Q1 трансформаторный датчик тока. При закрывании транзистора Q1 чем ограничен выброс напряжения? Да в принципе ни чем, открывшийся диод сбросит его на конденсатор нагрузки. На время открытия диода просто растёт. Транзистор 1200В, осциллографом особо большого выброса не видно. Или Вы имеете в виду выброс на самом датчике тока ?
Jul 3 2017, 19:45
Из: Германия
Нашёл в закромах это DSEI60-06 Сеёчас попробую. А нагрузить до диода чем. Нагрузкой у меня сейчас 5 Ом резистор после диода. А до, сотню Ом или больше можно ? Как посчитать ?
Jul 3 2017, 20:16
Из: Германия
Поставил диод, транзистор не выгорел, но удар тока слышно по вибрации трансформатора. Сразу отключил. Этот момент, когда дохнет мосфет, проскакивает когда начинается стабилизация по напряжению на нагрузке. Когда контроллер начинает прерывать генерацию. Сначала проскакивает один удар, с броском тока через латр, потом сразу еще и еще. Но при начале или конце пачки не могу поймать. Если не успел вырубить - в аут... Такое впечатление, что контроллер зависает, но его менял. ТТ менял, сейчас стоит тот, что был на макетке. Смущает еще колебания в конце пачки, видно на первых осциллограммах. Но они есть и при питании от переменки и от постоянки. Блок питания регулируемый, 240В 11А, сейчас еще по входу ККМа стоит дополнительный конденсатор на 10мкф. Почему при постоянном питающем не дохнет ? Цитата(wim @ Jul 3 2017, 21:56)  Вообще-то проще перенести трансформатор тока в цепь стока. Но Вы, похоже, решили идти трудным путем.  Вы правы, это опыта не хватило. Я думал о переносе, но подвела отличная работа макетки. Я с неё выкачал аж 3кВт, диод только другой ставил. Там было удачное расположение диода и транзистора, сейчас они подальше , но хотя дорожка не в пример шире, звон наблюдается. На макетке было чисто. Почти
Jul 4 2017, 03:44
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 22:45)  Нашёл в закромах это DSEI60-06 Сеёчас попробую. А нагрузить до диода чем. Нагрузкой у меня сейчас 5 Ом резистор после диода. А до, сотню Ом или больше можно ? Как посчитать ? Чтобы нагрузить трансформатор тока надо знать импульсный ток стока. Разделить этот ток на коэф. трансформации этого датчика, по максимальному пиковому напряжению на вторичной обмотке вычислить резистор нагрузки. Ток через выпрямительный диод лучше делать небольшим, значит после диода нагрузочный резистор около 100 Ом. Не дохнет при постоянном питающем напряжении из-за условий эксперимента. Уменьшите постоянку до минимума, при этом возрастёт ток через транзистор и вы получите сгоревший транзистор. P.S. В описании диода ошибка. Производитель большими буквами заявляет время восстановления 35 мс, хотя дальше в описании мелкими буквами исправляется до нс. Обычное дело...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 4 2017, 03:54
