2 страниц V   1 2 >
> STM32F303RE и его таймеры.
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 12:50
Пользователь №: 71 075
В документации таймеры представлены так
Advanced-control timers (TIM1/TIM8/TIM20)
General-purpose timers (TIM2/TIM3/TIM4)
Basic timers (TIM6/TIM7)
General-purpose timers (TIM15/TIM16/TIM17)
Насчет таймера 20 есть заметка
TIM20 is available on STM32F303xD/E and STM32F398xE devices only
У меня таки девайс STM32F303xE - STM32F303RE. Однако компайлер ругается на TIM20.
И он не определен
CODE
#define TIM2 ((TIM_TypeDef *) TIM2_BASE)
#define TIM3 ((TIM_TypeDef *) TIM3_BASE)
#define TIM4 ((TIM_TypeDef *) TIM4_BASE)
#define TIM6 ((TIM_TypeDef *) TIM6_BASE)
#define TIM7 ((TIM_TypeDef *) TIM7_BASE)
#define RTC ((RTC_TypeDef *) RTC_BASE)
#define WWDG ((WWDG_TypeDef *) WWDG_BASE)
#define IWDG ((IWDG_TypeDef *) IWDG_BASE)
#define I2S2ext ((SPI_TypeDef *) I2S2ext_BASE)
#define SPI2 ((SPI_TypeDef *) SPI2_BASE)
#define SPI3 ((SPI_TypeDef *) SPI3_BASE)
#define I2S3ext ((SPI_TypeDef *) I2S3ext_BASE)
#define USART2 ((USART_TypeDef *) USART2_BASE)
#define USART3 ((USART_TypeDef *) USART3_BASE)
#define UART4 ((USART_TypeDef *) UART4_BASE)
#define UART5 ((USART_TypeDef *) UART5_BASE)
#define I2C1 ((I2C_TypeDef *) I2C1_BASE)
#define I2C2 ((I2C_TypeDef *) I2C2_BASE)
#define CAN1 ((CAN_TypeDef *) CAN1_BASE)
#define PWR ((PWR_TypeDef *) PWR_BASE)
#define DAC ((DAC_TypeDef *) DAC_BASE)
#define SYSCFG ((SYSCFG_TypeDef *) SYSCFG_BASE)
#define COMP ((COMP_TypeDef *) COMP_BASE)
#define COMP1 ((COMP_TypeDef *) COMP1_BASE)
#define COMP2 ((COMP_TypeDef *) COMP2_BASE)
#define COMP3 ((COMP_TypeDef *) COMP3_BASE)
#define COMP4 ((COMP_TypeDef *) COMP4_BASE)
#define COMP5 ((COMP_TypeDef *) COMP5_BASE)
#define COMP6 ((COMP_TypeDef *) COMP6_BASE)
#define COMP7 ((COMP_TypeDef *) COMP7_BASE)
#define OPAMP ((OPAMP_TypeDef *) OPAMP_BASE)
#define OPAMP1 ((OPAMP_TypeDef *) OPAMP1_BASE)
#define OPAMP2 ((OPAMP_TypeDef *) OPAMP2_BASE)
#define OPAMP3 ((OPAMP_TypeDef *) OPAMP3_BASE)
#define OPAMP4 ((OPAMP_TypeDef *) OPAMP4_BASE)
#define EXTI ((EXTI_TypeDef *) EXTI_BASE)
#define TIM1 ((TIM_TypeDef *) TIM1_BASE)
#define SPI1 ((SPI_TypeDef *) SPI1_BASE)
#define TIM8 ((TIM_TypeDef *) TIM8_BASE)
#define USART1 ((USART_TypeDef *) USART1_BASE)
#define TIM15 ((TIM_TypeDef *) TIM15_BASE)
#define TIM16 ((TIM_TypeDef *) TIM16_BASE)
#define TIM17 ((TIM_TypeDef *) TIM17_BASE)
#define DBGMCU ((DBGMCU_TypeDef *) DBGMCU_BASE)
#define DMA1 ((DMA_TypeDef *) DMA1_BASE)
#define DMA1_Channel1 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel1_BASE)
#define DMA1_Channel2 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel2_BASE)
#define DMA1_Channel3 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel3_BASE)
#define DMA1_Channel4 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel4_BASE)
#define DMA1_Channel5 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel5_BASE)
#define DMA1_Channel6 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel6_BASE)
#define DMA1_Channel7 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel7_BASE)
#define DMA2 ((DMA_TypeDef *) DMA2_BASE)
#define DMA2_Channel1 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel1_BASE)
#define DMA2_Channel2 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel2_BASE)
#define DMA2_Channel3 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel3_BASE)
#define DMA2_Channel4 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel4_BASE)
#define DMA2_Channel5 ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel5_BASE)
#define RCC ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE)
#define FLASH ((FLASH_TypeDef *) FLASH_R_BASE)
#define OB ((OB_TypeDef *) OB_BASE)
#define CRC ((CRC_TypeDef *) CRC_BASE)
#define TSC ((TSC_TypeDef *) TSC_BASE)
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
#define GPIOE ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
#define ADC1 ((ADC_TypeDef *) ADC1_BASE)
#define ADC2 ((ADC_TypeDef *) ADC2_BASE)
#define ADC3 ((ADC_TypeDef *) ADC3_BASE)
#define ADC4 ((ADC_TypeDef *) ADC4_BASE)
#define ADC1_2 ((ADC_Common_TypeDef *) ADC1_2_BASE)
#define ADC3_4 ((ADC_Common_TypeDef *) ADC3_4_BASE)
Куда исчез TIM20?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 4 2017, 18:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Obam
сообщение Jul 4 2017, 13:35
Пользователь №: 83 663
Не было его там (;
Открываете ДШ на проц и видите, что у F303RE advanced - 2 шт (стр. 13).
Пролетарий умственного труда.
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 13:56
Цитата(Obam @ Jul 4 2017, 19:35) *
Не было его там (;
я понял. а еще такой вопрос.
Настройка таймера в режим энкодера.
Возьмем таймер TIM3
PE2 - TIM3_CH1
PE3 - TIM3_CH2
PE4 - TIM3_CH3
PE5 - TIM3_CH4
Насколько я понял только канал 1 и 2 можно использовать - HALL A - TIM3_CH1, HALL B - TIM3_CH2.
Вопрос могу ли я использовать канал 3 и 4 в capture-compare режиме или они потеряны?
Obam
сообщение Jul 4 2017, 14:52
Ну если CNT управляется энкодерным режимом (считает ++\-- ), то что захватывать или сравнивать с чем? Смысл? На вскидку не придумаю…
Jenya7
сообщение Jul 4 2017, 15:13
я понял. они бы в 2-х канальных таймерах реализовали режим энкодера. а так куча таймеров а толку мало.
Jenya7
сообщение Jul 13 2017, 08:29
продолжу тут.
посмотрел прерывания
CODE
typedef enum IRQn
/****** Cortex-M4 Processor Exceptions Numbers ****************************************************************/
NonMaskableInt_IRQn = -14, /*!< 2 Non Maskable Interrupt */
MemoryManagement_IRQn = -12, /*!< 4 Cortex-M4 Memory Management Interrupt */
BusFault_IRQn = -11, /*!< 5 Cortex-M4 Bus Fault Interrupt */
UsageFault_IRQn = -10, /*!< 6 Cortex-M4 Usage Fault Interrupt */
SVCall_IRQn = -5, /*!< 11 Cortex-M4 SV Call Interrupt */
DebugMonitor_IRQn = -4, /*!< 12 Cortex-M4 Debug Monitor Interrupt */
PendSV_IRQn = -2, /*!< 14 Cortex-M4 Pend SV Interrupt */
SysTick_IRQn = -1, /*!< 15 Cortex-M4 System Tick Interrupt */
/****** STM32 specific Interrupt Numbers **********************************************************************/
WWDG_IRQn = 0, /*!< Window WatchDog Interrupt */
PVD_IRQn = 1, /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt */
TAMPER_STAMP_IRQn = 2, /*!< Tamper and TimeStamp interrupts */
RTC_WKUP_IRQn = 3, /*!< RTC Wakeup interrupt through the EXTI lines 17, 19 & 20 */
FLASH_IRQn = 4, /*!< FLASH global Interrupt */
RCC_IRQn = 5, /*!< RCC global Interrupt */
EXTI0_IRQn = 6, /*!< EXTI Line0 Interrupt */
EXTI1_IRQn = 7, /*!< EXTI Line1 Interrupt */
EXTI2_TS_IRQn = 8, /*!< EXTI Line2 Interrupt and Touch Sense Interrupt */
EXTI3_IRQn = 9, /*!< EXTI Line3 Interrupt */
EXTI4_IRQn = 10, /*!< EXTI Line4 Interrupt */
DMA1_Channel1_IRQn = 11, /*!< DMA1 Channel 1 Interrupt */
DMA1_Channel2_IRQn = 12, /*!< DMA1 Channel 2 Interrupt */
DMA1_Channel3_IRQn = 13, /*!< DMA1 Channel 3 Interrupt */
DMA1_Channel4_IRQn = 14, /*!< DMA1 Channel 4 Interrupt */
DMA1_Channel5_IRQn = 15, /*!< DMA1 Channel 5 Interrupt */
DMA1_Channel6_IRQn = 16, /*!< DMA1 Channel 6 Interrupt */
DMA1_Channel7_IRQn = 17, /*!< DMA1 Channel 7 Interrupt */
ADC1_2_IRQn = 18, /*!< ADC1 & ADC2 Interrupts */
USB_HP_CAN1_TX_IRQn = 19, /*!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts */
USB_LP_CAN1_RX0_IRQn = 20, /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts */
CAN1_RX1_IRQn = 21, /*!< CAN1 RX1 Interrupt */
CAN1_SCE_IRQn = 22, /*!< CAN1 SCE Interrupt */
EXTI9_5_IRQn = 23, /*!< External Line[9:5] Interrupts */
TIM1_BRK_TIM15_IRQn = 24, /*!< TIM1 Break and TIM15 Interrupts */
TIM1_UP_TIM16_IRQn = 25, /*!< TIM1 Update and TIM16 Interrupts */
TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn = 26, /*!< TIM1 Trigger and Commutation and TIM17 Interrupt */
TIM1_CC_IRQn = 27, /*!< TIM1 Capture Compare Interrupt */
TIM2_IRQn = 28, /*!< TIM2 global Interrupt */
TIM3_IRQn = 29, /*!< TIM3 global Interrupt */
TIM4_IRQn = 30, /*!< TIM4 global Interrupt */
I2C1_EV_IRQn = 31, /*!< I2C1 Event Interrupt */
I2C1_ER_IRQn = 32, /*!< I2C1 Error Interrupt */
I2C2_EV_IRQn = 33, /*!< I2C2 Event Interrupt */
I2C2_ER_IRQn = 34, /*!< I2C2 Error Interrupt */
SPI1_IRQn = 35, /*!< SPI1 global Interrupt */
SPI2_IRQn = 36, /*!< SPI2 global Interrupt */
USART1_IRQn = 37, /*!< USART1 global Interrupt */
USART2_IRQn = 38, /*!< USART2 global Interrupt */
USART3_IRQn = 39, /*!< USART3 global Interrupt */
EXTI15_10_IRQn = 40, /*!< External Line[15:10] Interrupts */
RTC_Alarm_IRQn = 41, /*!< RTC Alarm (A and cool.gif through EXTI Line Interrupt */
USBWakeUp_IRQn = 42, /*!< USB Wakeup Interrupt */
TIM8_BRK_IRQn = 43, /*!< TIM8 Break Interrupt */
TIM8_UP_IRQn = 44, /*!< TIM8 Update Interrupt */
TIM8_TRG_COM_IRQn = 45, /*!< TIM8 Trigger and Commutation Interrupt */
TIM8_CC_IRQn = 46, /*!< TIM8 Capture Compare Interrupt */
ADC3_IRQn = 47, /*!< ADC3 global Interrupt */
SPI3_IRQn = 51, /*!< SPI3 global Interrupt */
UART4_IRQn = 52, /*!< UART4 global Interrupt */
UART5_IRQn = 53, /*!< UART5 global Interrupt */
TIM6_DAC_IRQn = 54, /*!< TIM6 global and DAC1&2 underrun error interrupts */
TIM7_IRQn = 55, /*!< TIM7 global Interrupt */
DMA2_Channel1_IRQn = 56, /*!< DMA2 Channel 1 global Interrupt */
DMA2_Channel2_IRQn = 57, /*!< DMA2 Channel 2 global Interrupt */
DMA2_Channel3_IRQn = 58, /*!< DMA2 Channel 3 global Interrupt */
DMA2_Channel4_IRQn = 59, /*!< DMA2 Channel 4 global Interrupt */
DMA2_Channel5_IRQn = 60, /*!< DMA2 Channel 5 global Interrupt */
ADC4_IRQn = 61, /*!< ADC4 global Interrupt */
COMP1_2_3_IRQn = 64, /*!< COMP1, COMP2 and COMP3 global Interrupt */
COMP4_5_6_IRQn = 65, /*!< COMP5, COMP6 and COMP4 global Interrupt */
COMP7_IRQn = 66, /*!< COMP7 global Interrupt */
USB_HP_IRQn = 74, /*!< USB High Priority global Interrupt remap */
USB_LP_IRQn = 75, /*!< USB Low Priority global Interrupt remap */
USBWakeUp_RMP_IRQn = 76, /*!< USB Wakeup Interrupt remap */
FPU_IRQn = 81 /*!< Floating point Interrupt */
} IRQn_Type;
на таймеры TIM15, TIM16, TIM17 нет прерываний. и что с ними делать?
только для PWM они годяться. правда два канала...
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 13 2017, 09:26
Integro
сообщение Jul 14 2017, 07:31
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Они совмещены, обновите HAL, версия моего файла V2.3.1
#define TIM15_IRQHandler       TIM1_BRK_TIM15_IRQHandler
#define TIM16_IRQHandler       TIM1_UP_TIM16_IRQHandler
#define TIM17_IRQHandler       TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler
CODE
typedef enum
HardFault_IRQn = -13, /*!< 3 Cortex-M4 Hard Fault Interrupt */
TAMP_STAMP_IRQn = 2, /*!< Tamper and TimeStamp interrupts through the EXTI line 19 */
RTC_WKUP_IRQn = 3, /*!< RTC Wakeup interrupt through the EXTI line 20 */
EXTI2_TSC_IRQn = 8, /*!< EXTI Line2 Interrupt and Touch Sense Controller Interrupt */
USB_HP_CAN_TX_IRQn = 19, /*!< USB Device High Priority or CAN TX Interrupts */
USB_LP_CAN_RX0_IRQn = 20, /*!< USB Device Low Priority or CAN RX0 Interrupts */
CAN_RX1_IRQn = 21, /*!< CAN RX1 Interrupt */
CAN_SCE_IRQn = 22, /*!< CAN SCE Interrupt */
I2C1_EV_IRQn = 31, /*!< I2C1 Event Interrupt & EXTI Line23 Interrupt (I2C1 wakeup) */
I2C2_EV_IRQn = 33, /*!< I2C2 Event Interrupt & EXTI Line24 Interrupt (I2C2 wakeup) */
USART1_IRQn = 37, /*!< USART1 global Interrupt & EXTI Line25 Interrupt (USART1 wakeup) */
USART2_IRQn = 38, /*!< USART2 global Interrupt & EXTI Line26 Interrupt (USART2 wakeup) */
USART3_IRQn = 39, /*!< USART3 global Interrupt & EXTI Line28 Interrupt (USART3 wakeup) */
RTC_Alarm_IRQn = 41, /*!< RTC Alarm (A and cool.gif through EXTI Line 17 Interrupt */
FMC_IRQn = 48, /*!< FMC global Interrupt */
UART4_IRQn = 52, /*!< UART4 global Interrupt & EXTI Line34 Interrupt (UART4 wakeup) */
UART5_IRQn = 53, /*!< UART5 global Interrupt & EXTI Line35 Interrupt (UART5 wakeup) */
TIM6_DAC_IRQn = 54, /*!< TIM6 global and DAC underrun error Interrupt */
COMP1_2_3_IRQn = 64, /*!< COMP1, COMP2 and COMP3 global Interrupt via EXTI Line21, 22 and 29*/
COMP4_5_6_IRQn = 65, /*!< COMP4, COMP5 and COMP6 global Interrupt via EXTI Line30, 31 and 32*/
COMP7_IRQn = 66, /*!< COMP7 global Interrupt via EXTI Line33 */
I2C3_EV_IRQn = 72, /*!< I2C3 event interrupt */
I2C3_ER_IRQn = 73, /*!< I2C3 Error Interrupt */
USB_HP_IRQn = 74, /*!< USB High Priority global Interrupt */
USB_LP_IRQn = 75, /*!< USB Low Priority global Interrupt */
TIM20_BRK_IRQn = 77, /*!< TIM20 Break Interrupt */
TIM20_UP_IRQn = 78, /*!< TIM20 Update Interrupt */
TIM20_TRG_COM_IRQn = 79, /*!< TIM20 Trigger and Commutation Interrupt */
TIM20_CC_IRQn = 80, /*!< TIM20 Capture Compare Interrupt */
FPU_IRQn = 81, /*!< Floating point Interrupt */
SPI4_IRQn = 84, /*!< SPI4 global Interrupt */
} IRQn_Type;
Obam
сообщение Jul 14 2017, 10:06
"на таймеры TIM15, TIM16, TIM17 нет прерываний. и что с ними делать?"
Плакать (;
Детский сад: штаны на лямках
Jenya7
сообщение Jul 16 2017, 05:43
спасибо за подсказку.
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 13:03
я что хочу спросить. скажем я настроил таймер в режим Input capture. по ниспадающему фронту. на каждый ниспадающий фронт я в прерывании считываю TIM->CNT и так далее.
но тоже самое я могу делать на любом пине - настроить его на прерывание по фронту. настроить таймер и запустить его, пусть бежит. и в прерывании пина считывать тот же TIM->CNT.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2017, 13:07
Obam
сообщение Jul 25 2017, 13:36
Только в первом случае CNT точно зафиксируется в CCR на момент события, а во втором - начнутся вопросы "А чой-то как-то не точно считается"
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 13:56
а. понял. мне нужно считывать значение TIMx->CCRx и обнулять TIMx->CNT?
scifi
сообщение Jul 25 2017, 14:07
Пользователь №: 25 136
Зачем обнулять? Продуманные пацаны сравнивают следующее захваченное значение с предыдущим и извлекают оттуда всю необходимую информацию. И даже переполнение счётчика им не помеха (они же продуманные). Обнуление таймера - это раскидывание перед собой лишних граблей.
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 14:16
а при переполнении что делать?
scifi
сообщение Jul 25 2017, 14:19
Сообщение #15
А почему вы спрашиваете?
А если серьёзно, что строим? Космический корабль или соковыжималку? Я ж не телепат laughing.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
