> Прошу помочь объяснить странное поведение диода
vldmr86
сообщение Jan 19 2018, 16:48
Пользователь №: 94 599
Во вложении схема. Параллельно ключу стоит диод. Основное время ключ заперт - ток течет через диод. Это режим заряда батареи кислотных аккумуляторов - 4 штуки по 12 вольт. Протекает там от 2 ампер когда АКБ разряжены и снижается до 20 миллиампер когда они заряжены. Далее ток протекает сквозь R311 (0.01 Ома) и идет на АЦП где измеряется.
Когда вся система питается от аккумуляторов ток соответственно течет в обратном направлении - через ключ. В этом режиме теоретически ток может достигать 4.5 ампер. В жизни текут те же 2 ампера. Пока аккумуляторы разряжаются их напряжение снижается. Соответственно опять же в теории ток возрастает и может достигнуть 5 ампер. По крайней мере такие значения были зафиксированы системой на тестах. При этом никаких проблем не было.
Заказчик решил проверить живучесть аккумуляторов. По своей методике он решил разряжать аккумуляторы током 5.5 ампер - в таком режиме они должны прокормить систему в течении часа. Кроме того им удалось побыстрее достигнуть критичной отметки в 43 вольта когда система отключит ключ чтобы спасти аккумуляторы от глубокого разряда и смерти. И вот оказалось что в таком режиме сгорает диод D300.
Я развернул у себя на столе аналогичную систему и вот что обнаружил. Пока через ключ нечет не более 5 ампер - диод холодный. Ну или чуть теплый видимо за счет окружающего воздуха или 35-ой фольги от выводов транзистора. Но при токе 5.5 ампер диод начинает бодро нагреваться - точно не от воздуха. Я понимаю что на переходе мосфета может выпадать 0.077*5.5=0.42 вольта . Это напряжение сравнимо с падением на диоде, но в обратном включении! То есть вроде как диод заперт и ток через него не течет.
При токе 5.7 ампера через ключ диод нагрелся так что помер - замкнулся и обоих направления стол 1.3 Ома. Что я упускаю??? wacko.gif
Сообщение отредактировал vldmr86 - Jan 19 2018, 16:51
- vldmr86   Прошу помочь объяснить странное поведение диода   Jan 19 2018, 16:48
- - Alex11   Нарисовали-бы Вы схему поаккуратнее. Непонятно, по...   Jan 19 2018, 17:12
- - Plain   Цитата(vldmr86 @ Jan 19 2018, 19:48) Что ...   Jan 19 2018, 17:42
- - HardEgor   Цитата(vldmr86 @ Jan 19 2018, 23:48) Я ра...   Jan 19 2018, 18:40
|- - vldmr86   Постарался нарисовать схему подробнее. Фактически ...   Jan 19 2018, 20:04
- - Егоров   Просто обратить внимание, может это и не основная ...   Jan 19 2018, 21:34
- - Plain   Просто дохнущие диоды сговорились и своими отброше...   Jan 20 2018, 02:32
|- - vldmr86   Цитата(Plain @ Jan 20 2018, 03:32) Просто...   Jan 24 2018, 10:00
- - 1113   какое напряжение подаётся для открытия транзистора...   Jan 20 2018, 04:53
- - Plain   С момента подачи электросети транзистор всегда вкл...   Jan 20 2018, 05:20
- - 1113   как в этой схеме включается N-канальный транзистор...   Jan 20 2018, 10:33
- - Plain   Наверное от плюса батареи, наверное призрачным опт...   Jan 20 2018, 10:43
- - 1113   диод D302 не даст ему открыться   Jan 20 2018, 10:57
|- - Vasily_   Цитата(1113 @ Jan 20 2018, 12:57) диод D3...   Jan 20 2018, 11:06
- - Plain   Это не диод, а стабилитрон, подключённый анодом к ...   Jan 20 2018, 11:08
|- - vldmr86   Добавил оптрон. Я уже писал и не только я что един...   Jan 20 2018, 12:17
- - bravissimo   Прошу прощения, действитнльно непонятно назначение...   Jan 20 2018, 12:58
|- - -Mike-   Мне кажется, что диод D300 в реальной схеме подклю...   Jan 20 2018, 15:30
||- - vldmr86   Цитата(-Mike- @ Jan 20 2018, 15...   Jan 20 2018, 18:37
||- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jan 20 2018, 21:37) Нуи ...   Jan 20 2018, 19:21
|- - -Mike-   Цитата(bravissimo @ Jan 20 2018, 18:58) П...   Jan 21 2018, 02:07
- - Konrad   Наткнулся на тему, когда обсуждение уже закончилос...   Feb 17 2018, 12:21
- - jcxz   Цитата(Konrad @ Feb 17 2018, 14:21) Разви...   Feb 17 2018, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01908 секунд с 7
