> 4-портовый USB-HUB для Raspberry Pi со встроенным преобразователем USB-UART
Terraelectronica
сообщение Jul 5 2017, 13:14
Пользователь №: 51 684
USB HUB HAT – 4-портовый USB-концентратор со встроенным USB-UART преобразователем для отладки RPi. Изделие обеспечивает увеличение количества USB портов, с которыми может работать одноплатный миникомпьютер Raspberry Pi. Для организации простой последовательной связи используется USB-UART мост. USB HUB HAT может работать с различными версиями Pi, а размер платы соответствует версиям Pi Zero/ ZeroW. На плате имеются четыре порта USB 2.0/ 1.1 и USB порт моста. Установленные в изделии индикаторы отображают: статус питания, состояние USB-UART преобразователя и каждого USB порта. Для расширения количества USB портов должен использоваться разъем microUSB с надписью "USB HUB" (с нижней стороны платы). Рабочее напряжение концентратора 5 В. Для монтажа на плате имеются четыре отверстия диаметром 3мм.
Рис. Плата USB-концентратора USB HUB HAT для Raspberry Pi
На плате (см. рис.) установлены следующие компоненты:
  1. Raspberry Pi GPIO интерфейс: для подключения к Raspberry Pi;
  2. USB- UART: для отладки Raspberry Pi через последовательный терминал;
  3. USB HUB для подключенияхаба к USB порту RPi:
    Raspberry Pi Zero/ ZeroW: подключается через Micro USB соединитель,
    Raspberry Pi B+/ 2 B/ 3 B: подключается через Micro USB кабель;
  4. USB порты расширения: USB1 ~ USB4;
  5. Индикаторы USB портов: специальные индикаторы для каждого USB порта, D1 ~ D4 для USB1 ~ USB4, соответственно;
  6. Индикатор питания;
  7. Индикатор преобразователя USB - UART;
  8. FE1.1S: микросхема USB HUB;
  9. Кварцевый резонатор 12 MHz;
  10. CP2102: USB -UART преобразователь.
Отличительные особенности:
  • 4 совместимых USB2.0/ 1.1 порта;
  • встроенный USB-UART преобразователь для отладки Raspberry Pi через последовательный порт;
  • установленные на плате индикаторы для мониторинга состояния питания, каждого USB порта и моста USB-UART;
  • возможность работы с различными версиями Raspberry Pi;
  • габариты платы соответствуют версиям Zero/ ZeroW;
  • рабочее напряжение 5 В;
  • монтажные отверстия диаметром 3 мм;
  • размеры платы 65 х 30 мм.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
