> XAM3359 вызов SVC исключения., Не происходит переход на обработку SVC исключения.
cpl
сообщение Jul 5 2017, 13:30
Пользователь №: 1 340
Здравствуйте,
Есть плата BeagleBone(белая) с отладчиком на борту (XDS100v2).
Процессор XAM3359.
Среда Win7, CCS v6.2 компилятор GCC gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3.
ПО собираю из исходников AM335X_StarterWare_02_00_01_01,
пытаюсь вызвать программное прерывание, но не происходит перевода на обработчик.
программа запускается из DDR (gel делает инит переферии и т.п.), таблица векторов располагается в RAM 0x4030FC00.
при вызове asm volatile("swi #458752");
процессор переходит по адресу 0x4030FC08, там он должен загрузить адрес подпрограммы SVC_Handler
но заместо этого возвращается на сл. команды после вызова swi #458752.
При этом IRQHandler, AbortHandler работают.
main(){
while(1) asm volatile("swi #458752");
SVC_Handler:
        b SVC_Handler
**                      INTERNAL VARIABLE DEFINITIONS
const unsigned int AM335X_VECTOR_BASE = 0x4030FC00;
static unsigned int const vecTbl[14]=
    0xE59FF018,    /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x18] */
    0xE59FF014,    /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x14] */
    0xE24FF008,    /* Opcode for loading PC with (PC - 8) (eq. to while(1)) */
    0xE59FF010,    /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x10] */
    (unsigned int)Entry,
    (unsigned int)UndefInstHandler,
    (unsigned int)SVC_Handler,
    (unsigned int)AbortHandler,
    (unsigned int)IRQHandler,
    (unsigned int)FIQHandler
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
