> Усилитель для измерительной головки 250 - 0 250 мкА, Согласующий усилитель для измерительной головки.
RoTToR
сообщение Jul 5 2017, 19:06
Пользователь №: 97 940
Всем доброго дня. Простите, случайно ошибся разделом. Переместите пожалуйста в "Метрология, датчики, измерительная техника"
Помогите дельным советом, как грамотно сделать усилитель для согласования некого прибора работающего на не родную измерительную головку.
Суть проблемы такова. Есть прибор, на выход которого должна вешается измерительная головка с чувствительностью -150 – 0 – 150 µА и сопротивлением 1 кОм, но такой головки нет в наличии, но есть головка с чувствительностью -250 – 0 - 250 µА и сопротивлением 1±5% кОм. Я так думаю нужен неких согласующий усилитель, что бы получить полный размах стрелки на работу головки с чувствительностью -250 – 0 - 250 µА. Еще бы хотелось иметь подстройку размаха и корректировку нуля.
Думаю попробовать сделать вот таким образом:
- вместо измерительной головки, нагружаем прибор на резистор в 1 кОм;
- падение напряжения с этого резистора снимаем инструментальным операционным усилителем, к примеру AD623 c коэффициентом усиления G = ХХХХ. Запитуем от двух полярного источника питания ±6 В.
- корректировку смещения нуля делаем с помощь вывода REF AD623.
- выход AD623 нагружаем на делитель напряжения с потенциометром подстройки размаха напряжения на входе в буфер к примеру на ОУ ОР113 (или что-то попроще).
- выход буфера ОР113 нагружаем на головку с чувствительностью -250 – 0 - 250 µА и сопротивлением 1±5% кОм.
Что скажите? правильно ли это будет. Пока никаких деталей под рукой нет, нужно заказывать. По экспериментировать никак.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Сообщение отредактировал RoTToR - Jul 5 2017, 19:10
alexvu
сообщение Jul 5 2017, 20:30
Пользователь №: 68 299
Если знать схему прибора, можно и проще сделать.
А пока - про выход: Вы хотите напряжением выдавать, веря в 1к.
А лучше сделать выход токовый, т.к. от температуры, например, этот килоом может уплыть, а отклонение стрелки зависит от тока.
сообщение Jul 5 2017, 21:34
Пользователь №: 45 710
LM358 запитать от изолированного двуполярного преобразователя ±5 В, общий соединить с минусовым проводом сигнала прибора.
На первом ОУ сделать суммирующий (инвертирующий) усилитель 1:1 с входным сопротивлением 1 кОм. Им же суммировать в желаемой пропорции сигнал с потенциометра нуля.
Полученный сигнал подать на неинвертирующий вход второго ОУ, к инвертирующему входу амперметр на выход и подстроечный резистор 600 Ом на общий провод, которым подкручивать усиление.
тау
сообщение Jul 6 2017, 07:49
Пользователь №: 42 757
разобрать.
поменять шунты до требуемой чувствительности.
это неправильно будет. Инструментальные ОУ - это зло , разрушающее мозг.
задача решается дифкаскадом на двух биполярных транзюках транзисторах с резисторами в эмиттерах
Tanya
сообщение Jul 6 2017, 08:32
Пользователь №: 12 883
Еще проще. На неинвертирующий вход резистр на землю. Туда же сигнал. На инвертирующий вход резистор с меньшим сопротивлением (150/250). В обратной связи микроамперметр с конденсатором.
сообщение Jul 6 2017, 08:59
Цитата(Tanya @ Jul 6 2017, 11:32) *
проще
Я был в курсе этого варианта, но автор хотел честные подстройки нуля и усиления.
Tanya
сообщение Jul 6 2017, 09:34
Не сомневалась. Подстройка нуля избегается использованием хорошего ОУ. Вы любите подешевле - OP07. Подстраивать тоже можно же.
сообщение Jul 6 2017, 10:00
Полагаю, автор имел ввиду получить довеском возможность уменьшить погрешности прибора в целом.
RoTToR
сообщение Jul 6 2017, 17:40
Вот отыскал схему прибора, на картинке часть схемы работающая с измерительной головкой (индикатором).
Да, хотел выдавать напряжение с выхода с расчетом нагрузки в 1к с учетом дальнейшей подстройки. Про уход сопротивления 1к в сторону я догадывался, но как решить не знал.
Разбирать прибор или измерительную головку не вариант. Подстройку нужно иметь из-за того, что есть несколько таких комплектов, и у каждого свои погрешности требующие подгонки.
Спасибо откликнувшимся! Буду переваривать предложенные варианты так как сильно в этом секу sm.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
