> Надо посчитать вес платы
PCBExp
сообщение Jul 10 2017, 19:19
Пользователь №: 23 823
У меня есть известная площадь платы и толщина материала. Исходя из этого можно посчитать вес платы например из стандартного FR-4 (производитель так и поступает). Я наделал в плате много вырезов: полосы и различные фигуры. Можно ли в каком нибудь софте посчитать вес или хотя бы площадь платы? Можно даже в процентах от габаритного значения.
Ответов (1 - 4)
ms1
сообщение Jul 11 2017, 05:30
Пользователь №: 9 614
В моей версии Expedition: Меню Output -> Design Status
Надеюсь в Вашей также.
Там есть строка "Actual Board Area".
Посмотрите подойдет ли это для Вас.
Никогда не требовалось, поэтому не знаю как обстоит дело с окнами (подозреваю что зависит от того чем окна нарисованы), а площадь внутри контура платы вычисляет даже с учетом скруглений.
PCBExp
сообщение Jul 11 2017, 06:33
у меня в статусе есть некоторое несовпадение
Board Size Extents ............ 233 X 109 (mm)
Route Border Extents .......... 221 X 109 (mm)
Actual Board Area ............. 25,358.5 (mm)
Actual Route Area ............. 24,050.5 (mm)
То есть если 233 умножить на 109 получится 25397. Это приблизительно на 39 мм2 больше чем Actual board Area. Но это значение никак не меняется ни от изменения площади внутренних вырезов ни от удлинения линий ни от добавления отверстий. Да и на глаз - я уже вырезал больше этих 40 мм
ms1
сообщение Jul 15 2017, 00:22
Хм, странно.
Удивлен что Expedition неправильно считает площадь.
Решил проверить
Создал плату 100х100мм
Board Size Extents ............ 100 X 100 (mm)
Actual Board Area ............. 10,000 (mm)
Сделал квадратный вырез 50х50мм=2500мм2 (получилась Г-образная плата)
Actual Board Area ............. 7,500 (mm)
Все правильно.
Сделал окно в слое Contour 10x10mm
Ничего не изменилось
Получается внутренние окна не учитываются, т.е. этот метод бесполезен для Вас, сожалею что направил по ложному пути.
Хотя вопрос с ошибкой площади в Вашем случае непонятен.
Видимо Вам остается только экспорт в DXF с последующим использованием какого либо механического САПРа, что уже посоветовали в соседней теме.
В частности (для других целей) экспортирую платы с последующим импортом в SolidWorks.
Все получается вполне нормально, включая вырезы, окна, отверстия, за несколько кликов там и там.
Массу любой детали Solidworks умеет вычислять, с учетом любых отверстий, но он платный.
Думаю другие аналогичные механические САПРы тоже должны уметь.
PS:
Извиняюсь за долгое молчание.
PCBExp
сообщение Jul 22 2017, 11:22
Цитата(ms1 @ Jul 15 2017, 03:22) *
.... Хотя вопрос с ошибкой площади в Вашем случае непонятен.....
После вашего объяснения с вырезом все встало на свои места. У меня тоже есть 4 маленьких выреза и их суммарная площадь как раз равна разнице между актуальной и пощадью по внешним размерам. Есть еще ограничения на размещение проводников у края платы. Жаль только что вес платы это посчитать не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
