> Active current sharing, Вопросы по реализации
Andrey188
сообщение Jul 13 2017, 14:40
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте.
Имеется DC-DC преобразователь (ссылка на datasheet ниже). Возможно ли для такого преобразователя реализовать функцию active current share? То есть, чтобы можно было подключить в параллель несколько таких источников и при этом нагрузка распределялась между ними равномерно. У некоторых преобразователей для таких целей имеются выводы под названием SHARE. Однако у моего таких выводов нет. Имеются помимо основных только SENSE и TRIM.
https://yadi.sk/d/kBEfRGJ93L2yRw
Сообщение отредактировал Andrey188 - Jul 13 2017, 14:49
alekssan
сообщение Jul 13 2017, 15:42
Пользователь №: 69 848
Как я понял это здесь:
http://www.synqor.com/documents/appnotes/a...allel_Chart.pdf
стр.5 MCOTS-N12-Q3P1N-QT (No) (No)
А что нужно получить и какие мощности? И действительно нужен весь вх. диапазон от 6 до 16В.
Andrey188
сообщение Jul 13 2017, 18:53
Спасибо за статью! Как она от меня ускользнула, вроде бы все просматривал...) Получается, что этот блок не поддерживает параллельное подключение. Нет, весь диапазон не требуется. На вход приходит 12 вольт, а на выходе три положительных и одно отрицательное напряжение. Токи нагрузки так-то не маленькие (по 30 ампер на каждый положительный выход). Но задание требовало, чтобы источник питания имел опцию параллельного включения для работы с бОльшими токами нагрузки (если возникает такая необходимость). Этот блок всем походит (четыре выхода обеспечивают все нужные номиналы вых. напряжения и при этом блочок quater brick) кроме отсутствия функции SHARE. Поищу, есть ли у них ещё что-то подходящее, хотя пока таковой не попадался
alekssan
сообщение Jul 13 2017, 19:15
В принципе для ПЛИС полно преобразователей без гальванической развязки с 12В и от Linear, от Texas (модули LMZ со встроенным дросселем) и от Vicor (http://www.vicorpower.com/dc-dc-converters-board-mount/cool-power-pi33xx-and-pi34xx). Bсе они имеют меньшую высоту, меньшую площадь и возможность параллельного включения. Но у них только один выход с которым проще работать, параллелить и всегда понятно какой ток будет на каждом выходе да и ток по более 30А можно получить.
У вашего модуля от SinQuor нет в документации схемы совсем, отсюда не понятно как выводы завязаны друг на друга.
NeonS
сообщение Jul 14 2017, 06:03
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Формально любые источники питания, имеющие "remote sense" или "trim" могут могут объединяться в current sharing системы.
Готовые контроллеры для такой реализации - от TI UCC39002 http://www.ti.com/product/UCC39002?keyMatc...h-EN-Everything. Следует понить, что расплата за active current sharing - понижение общей полосы пропускания в разы (10 и более). То есть в итоге мы имеем высокоамперный медленный утюг. Если есть "угроза" увеличения тока нагрузки, то лучше идти по пути multiphase buck, но в этом случае это уже городить собственные источники питания на борде.
Сообщение отредактировал NeonS - Jul 14 2017, 06:03
Andrey188
сообщение Jul 14 2017, 07:36
Большое спасибо ответившим. Очень много полезного подсказали. Буду смотреть варианты и обсуждать решения: либо оставить выбранный источник без функции SHARE, либо к нему добавить контроллер, про который подсказали выше, либо делать на отдельных преобразователях, о которых упомянул alekssan. Не понял только одну вещь - что подразумевается под полосой пропускания применительно к источникам питания? Быстрота включения/выключения, скорость реакции на изменение нагрузки или что-то другое? Заранее благодарю
NeonS
сообщение Jul 14 2017, 07:55
Из: Израиль
Полоса пропускания обратной связи (BW - bandwidth) источника питания опеределяет его устойчивость и скорость реагирования на изменение нагрузки.
Если нагрузка очень динамичная, то величина полосы пропускания обратной связи становится критичной. При объединении нескольких источников питания в систему все только ухудшается, поскольку необходим "общий компромис", цена которого - снижение частоты среза полосы пропускания.
Кстати, запуск (старт) параллельно соединенных источников тоже может быть головной болью в случае "пинг-понга" тока нагрузки при срабатывании защиты ограничения тока на КЗ одного из источника в связке. То есть "все не слава богу", но, в принципе, победимо.
alekssan
сообщение Jul 14 2017, 08:13
Микросхема UCC39002 интересная сама по себе, но специфичная. На рис.10 приведен график, назовем его "откликом", по которому при частоте больше 40Гц микросхема не будет успевать отработать изменения нагрузки. Подходит для мощных источников на один выход питания с довольно стабильной нагрузкой. Share Control зачастую стоят в лабораторных источниках от 1кВт для параллельного вкл. 3-4 блоков.
В принципе есть несколько механизмов параллельного включения 1) Master-Slave (синхронизация от мастера); 2)Share Control (вот такое вот выравнивание); 3) и куча различных внешних обратных связей например по Trim, создающих задержку и предназначеных для обманывания контролера преобразователя.
NeonS
сообщение Jul 14 2017, 08:28
Из: Израиль
Это, о чем я Вас предупреждал: полоса общей системы будет в разы хуже. На графике рис.10 приведен некий пример, где выбрана частота среза 40Гц.
Это не возможности контроллера, а расчетный результат. Вы можете выбрать иную величину, необходимую для конструкции.
Система Master-Slave годится только для тех источников, которые конструктивно под это спроектированы (не Ваш вариант).
А выбор не так уж велик, поскольку основан на одном и том же принципе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:09
