Всем здравствуйте!
Возникло непонимание при измерении параметров трансформатора
ТТ1-6. При подключении трнсформатора к векторному анализатору цепей по верхней схеме (см. рисунок) параметр S21 равен -4-5 дБ, порты несогласованы (S11 и S22 равны примерно 2 и 5 соответственно). После добавления резисторов для согласования S21 равен -12 дБ, S11 и S22 равны 1.1. Как объяснить потреи 12 дБ в коэффициенте передачи S21? Делением напряжения на резисторах для согласования?
При подключении по нижней схеме S21 равен -0.3 дБ, что соответствует даташиту, а S11 и S22 равны 1.
Запутался, помогите разобраться.
