> Набор изолированных ИВП с питанием от одного преобразователя, ИВП, расщепление, лазеры
Siluan
сообщение Jul 12 2017, 15:53
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Делаем для лаборатории лазеров выпрямитель на тиристорах. На каждом тиристоре драйвер с изолированным питанием. Тиристоры выпрямителя вместе с охладителями помещены в маслобак, который кроме масла закачан азотом. Техобслуживание раз в пять лет. Поэтому не хотят заказчики чтобы все шесть преобразователей были в маслобаке, мотивируют это тем, что при отказе придется снимать крышку, сливать масло и закачивать газ. А это тот еще геморой. Поэтому все должно быть просто: трансы на кольцах с малой проходной емкостью, мостик после транса, резистор и конденсатор. Все.
Есть идея сделать такую схему:
Стабилизатор напряжения без развязки, Пуш-Пул без обратной связи для выработки сигнала с мертвым временем частотой килогерц так под 100, и шесть трансов установленных в баке возле каждого тиристора. Кто делал что либо подобное, и есть ли в мировой практике подобные применения.
Ответов (1 - 12)
сообщение Jul 12 2017, 16:46
Пользователь №: 45 710
Никаких данных не озвучено, поэтому, какие проблемы купить шесть готовых преобразователей.
Siluan
сообщение Jul 12 2017, 16:50
Проблем купить нет, нету желающих проверять их маслостойкость и надежность в работающем агрегате.
krux
сообщение Jul 12 2017, 17:03
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Очередная "угадайка".
ТЗ нет,
Данных нет.
Зачем это было вываливать на форум?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Siluan
сообщение Jul 12 2017, 17:10
Тут интересно услышать мнение о концепции, и получить ссылки на зарубежный опыт.
Близко к моей теме http://www.edn.com/design/power-management...nverter-designs правда с одним многообмоточным трансом.
Сообщение отредактировал Siluan - Jul 12 2017, 18:45
сообщение Jul 12 2017, 19:07
Насчёт моста и конденсатора зарубежный опыт может пару слов и скажет, но вот насчёт резистора между ними — сильно вряд ли.
Siluan
сообщение Jul 12 2017, 19:15
Резистор с конденсатором пока трогать не будем. Возможно ли передать скажем 100 кГц 15 В 1А на длину 0,5 м с последующим разветвлением на 6 трансов, сильно ли исказится сигнал, какую линию использовать, витые пары коаксиал.
сообщение Jul 12 2017, 21:39
Исказится, и в первую очередь потому, что Вам там понадобились некие особенные трансформаторы.
Oxygen Power
сообщение Jul 13 2017, 03:34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Никто не интересуется, а зачем преобразователи окунать в жидкое масло? Нет способов решить проблему в воздухе?
alekssan
сообщение Jul 13 2017, 08:14
Пользователь №: 69 848
Вот эти модули DCM в керамике работают в масле без проблем - http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-regulated/dcm
, так же из них можно делать источник тока (пример: http://www.vicorpower.com/documents/applic...antCurrent.pdf)
Siluan
сообщение Jul 13 2017, 16:19
Там на горловине, рядом с силовыми выводами герметичный проходной изолятор с 4 выводами. 2 задействованы под трансформатор тока.
Siluan
сообщение Jul 13 2017, 17:22
И что сертификаты есть? и привезут в Москву за месяц?
alekssan
сообщение Jul 13 2017, 17:36
Покажи хоть один сертификат на источник предназначеный для работе в масле? Я таких сертификатов не видел...
Работа в масле из практики + отсутствие гигроскопичных материалов напитывающих масло и вызывающих гидроудар, при нагреве изнутри со срывом компонентов.
Вот видео по работе в диэлектрической жидкости - http://www.vicorpower.com/video/exascaler-...y-computing-unv
А чего не завтра то нужен??? Параметров, которые нужны от источника так же не известны, хочу то не знаю что.
Хотя смотря сколько заплатишь так и привезут, а по первой ссылке, что была выше для каждого модуля показано наличие на складе.
Готов лично вылететь к производителю за ваш счет и привезти в кармане, за неделю точно управлюсь с погулять. А если вдвоем отправиться за две с трудом уложимся laughing.gif
Сообщение отредактировал alekssan - Jul 13 2017, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
