2 страниц V  < 1 2
> Стыковка двух различных копланаров!, Пытаюсь состыковать два копланара различных размеров и на разных основ
andi1981
сообщение Mar 31 2006, 09:22
Пользователь №: 9 340
Цитата(Sagitarius @ Mar 31 2006, 10:05) *
Доброе время суток!
А если такой вариант
[attachment=4880:attachment]
где зеленым цветом (полупрозрачная пластина) керамика,
коричневым цветом кремний.
То-есть кремний переворачивается и ложится контактами на контакты керамики.
Окошко в керамике вырезано если только если на кремнии есть выступающие элементы.
Главное хорошо совместить и нанести на контакты пасту (не помню точно названия) и запеч в печке градусов 200 на 40-60 сек. Можно наверно что-нибудь и другое использовать для пайки.
Удачи
PS. Паста под микроскопом выглядит как шарики металла в каком-то геле, при нагреве они плавятся. Так паяли всякие элементы на LTCC, где контактные площадки были 200х200 мкм
Da pasta est mikroskop i spec pechka toge! Ochen interesnaya ideya A gde sami kontakti na keramike i na kremnii ne ponimayu????Tam ge nestikovka poluchitsa poskolku rasmeri rasnie!
Sagitarius
сообщение Mar 31 2006, 15:03
Пользователь №: 7 668
Кремний лежит краями(на моем рисунке, если есть выступающие элементы на кремнии они уходят в окошко) на керамике, на поверхности керамики и кремния контакты, кремниевую пластину переворачиваем и кладем на керамику (на ответные контакты). Я чего по поводу эпсилон спрашивал, надо будет с волновым сопротивлением и на кремнии и на керамике и на стыке как-то уравнять (в офисе не получится смоделировать, надо что-то типа цст). Ширина центрального полоска копланара может быть одинаковая на обоих материалах, а зазорами подобрать волновое сопротивление.
Всего
ЗЫ. Кстати а копланары имеют нижний граунд?
andi1981
сообщение Mar 31 2006, 16:42
Всего
Нет нижнего граунда нет я вот подумываю его сделать а то не очень без него на мой взгляд!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
