2 страниц V   1 2 >
> C чего, по хорошему, надо начать?, в распоряжении есть STM32f4 Discovery с мк STM32F401VCT6U
Arman PTS
сообщение Jul 17 2017, 13:14
Пользователь №: 98 220
Всем Добрейшего. Решил начать осваивать электронику с микроконтроллерами, в руки перепал такой вот кит.
Нашёл документацию на сам микроконтроллер, но на отладочную плату (так ведь называются подобные киты?) не очень. Точнее, я запутался в номенклатуре ST.
Также хочу уточнить. Для того, чтобы прошивать всё это дело стало ясно, что нужен Keil MDK-ARM или другое указанное на упаковке. Eclipse в списке нет, однако сами ARM на сайте держат эклипс, а в некоторых других местах советуют GNU toolset. Что же выбрать?
PS. вопросы смешные, но я совсем новенький. до этого лишь в универе изучал что-то по аналоговой и цифровой электронике. максимум знаний - мультивибраторы и преобразователи напряжение-частота с реализацией на ОУ или таймер555
Сообщение отредактировал Arman PTS - Jul 17 2017, 13:16
BackEnd
сообщение Jul 17 2017, 13:41
Пользователь №: 92 747
Не видно его.
Я за свободное и опенсорсное ПО, поэтому его бы и посоветовал. Можете попробовать варианты, основанные на Eclipse. Можно поучиться на QtCreator с BareMetal.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Corvus
сообщение Jul 17 2017, 13:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00092826.pdf
Похоже?
Если правильно помню, примеры у ST под IAR, Keil и TrueStudio. Для начинающего проще всего начать с одного из этих компиляторов. Поморгать светодиодом, вывести Hello World в UART, вот это всё rolleyes.gif
А затем можно и Eclipse c GCC освоить. Хотя если есть опыт программирования, то можно и сразу.
Arman PTS
сообщение Jul 17 2017, 14:08
Цитата(Corvus @ Jul 17 2017, 16:58) *
Да, это он) Своими силами также нашёл, вот это вот.
http://www.st.com/content/st_com/en/produc...4discovery.html
У этой штуковины 2 usb коннектора, и насколько я понимаю usb st-link служит для прошивки. Но зачем usb user? для питания?
Как получить доступ к тому, что хранится в памяти? при подключении к ubs-user ничего не происходит, а на usb-stlink компьютер идентифицирует устройство как STM32 ST-LINK.
hsoft
сообщение Jul 17 2017, 14:17
Пользователь №: 95 415
Цитата(Arman PTS @ Jul 17 2017, 14:14) *
Что же выбрать?
IAR и Keil точно побоку, так как сейчас основной упор идет на RTOS, который все делают на Eclipse или подобных IDE
Хотя если Вы не собираетесь работать с RTOS, то на мой взгляд самый качественный софт это IAR с фирменным J-Link.
Насколько я знаю Eclipse это только IDE, который позволяет подключить GNU Toolset для отладки и компиляции и начал бы с этого.
Есть такой сайт http://mailchi.mp/beningo/embedded-bytes-n...ly?e=20299dfc00
Этот Якоб на самом деле довольно заводной парень, на своих вебинарах рассказывает как поднять RTOS на STM32F4.
Он использует Atolic TrueStudio https://atollic.com/truestudio/ и так как вещает он на весь мир, видимо это последний и модный тренд.
Сообщение отредактировал hsoft - Jul 17 2017, 14:22
x893
сообщение Jul 17 2017, 14:24
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Странные (мягко говоря) советы.
Что бы на Youtube не посмотреть лекции по stm32.
izerg
сообщение Jul 17 2017, 15:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Модный тренд - это взять CubeMX, поставить в нем "Включить RTOS" и открыть готовый код в IAR / Keil.
Дальше читая непонятные буквы в проекте - искать их в документации на процессор, попутно просматривая ютуб ролики по теме.
В каком месте
IAR и Keil точно побоку, так как сейчас основной упор идет на RTOS...
и почему
ST-link втроенный в плату уже совсем не подходит?
Corvus
сообщение Jul 17 2017, 15:26
Из: Зеленоград
Цитата(Arman PTS @ Jul 17 2017, 17:08) *
Но зачем usb user?
Для работы с этим самым USB. У ST где-то был пример эмуляции мышки для этой платы. Если с USB не работаете, то ничего к нему подключать не нужно.
ivan24190
сообщение Jul 18 2017, 05:38
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
Arman PTS, загляните вот сюда: http://narodstream.ru/programmirovanie-mk-stm32/
для обучения самое оно (рассматривается CubeMX и т.д.). Очень доступно изложен материал, возможно даже есть пример для вашей платы.
Lagman
сообщение Jul 18 2017, 07:49
Пользователь №: 10 245
Регистрируетесь http://www.openstm32.org/ и скачиваете настроенный эклипс - System Workbench for STM32 .
BackEnd
сообщение Jul 18 2017, 08:57
http://www.ac6-tools.com/downloads/SW4STM32/
Вячеслав Мальцев
Mikl Scherbak
сообщение Jul 18 2017, 15:14
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 49 413
Есть еще segger embedded studio. Внутри тот же gcc и странненькая IDE. ST-Link на дискавери (могу соврять, на нуклеях - точно) шьются сеггеровским софтом и превращаются в j-link OB(?). Отладка удобная и быстрая. Среда на любителя. Ну и есть какие-то бесплатные миддлвари от сеггера.
Arman PTS
сообщение Jul 18 2017, 18:15
Моя вин10 вроде бы и видит плату, и с начальной прошивкой при нажатии на кнопку user акселлерометр с гироскопом двигают курсор мыши, но при этом сама винда ругается на то, что драйвер недоступен. В файлах keil нашёл дрова только под вин7/8 для архитектур x86 x64 и amd каких-то.
что всё это значит и как мне проверить, и как нормально поставить драйвера для st-link v2, ничего не испортив?
Mikl Scherbak
сообщение Jul 19 2017, 09:40
Драйвера в составе st-link utility с сайта st - годные. Есть и отдельно там же. Только шнурок надо в debug порт совать. Из st-link utility можно шить, стирать, проверять.
Arman PTS
сообщение Jul 19 2017, 14:24
Сообщение #15
Спасибо, работает))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
