> Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта
def_rain
сообщение Jul 17 2017, 20:48
Сообщение #101
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте. Хочу услышать Ваши мнения По поводу двух вариантов развязки по питанию для микросхемы. L -ферритовая бусинка C - кондер. Заливка на TOP отсутствует в принципе. PWR и GND во внутренних слоях.
Вариант 1 слева:
Земляное переходное отверстие ближе к выводу GND микросхемы, но дальше от переходного отверстия на полигон питания.
Вариант 2 справа:
Земляное переходное отверстие радом с переходным на полигон питания.
Из документа scea042:
In addition, connections should be routed so that current is forced to flow across the capacitor terminals before reaching its intended destination.
Данное утверждение для варианта 1 удовлетворено частично, для Варианта 2 удовлетворено в полностью.
- def_rain   Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера   Jul 17 2017, 20:48
- - EvilWrecker   По правде говоря, проще сперва наперво поглядеть н...   May 28 2018, 13:04
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, а критика и замечания по левой ...   May 28 2018, 13:53
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 16:53) ...   May 28 2018, 13:56
|- - Димон   А так нормально будет? Зазор между контактными пло...   May 28 2018, 16:01
- - EvilWrecker   ЦитатаА так нормально будет? Более чем ЦитатаА в...   May 29 2018, 01:13
- - Димон   Причесал около фпга, генератора и памяти:   May 30 2018, 07:30
- - Димон   EvilWrecker, а стоит ли уменьшить количество 10мкф...   May 30 2018, 15:35
- - EvilWrecker   Вы можете все оставить как есть, а по факту запаив...   May 30 2018, 15:53
|- - Димон   EvilWrecker, благодарю. А с заливкой под фпга мне ...   May 30 2018, 16:09
||- - EvilWrecker   Хорошей земли не может быть много, поэтому можете ...   May 30 2018, 16:18
|- - Димон   С заливкой, низ, получается так: Так будет норм...   May 30 2018, 16:22
- - EvilWrecker   ЦитатаТак будет нормально? Вполне нормально   May 30 2018, 16:33
|- - Димон   А верх под фпга может тоже залить?   May 30 2018, 16:42
|- - EvilWrecker   Цитата(Димон @ May 30 2018, 19:42) А верх...   May 30 2018, 17:25
- - Chopr39   Заливать землёй хорошо, но надо учитывать: 1 на сл...   May 31 2018, 05:34
|- - Димон   Цитата(Chopr39 @ May 31 2018, 08:34) Зали...   May 31 2018, 06:40
|- - bigor   Цитата(Chopr39 @ May 31 2018, 08:34) Зали...   May 31 2018, 11:44
- - EvilWrecker   Цитата1 на слое остаются разного вида земляные ...   May 31 2018, 05:44
- - Chopr39   Не спорю, на данном скриншоте криминала нет. Крими...   May 31 2018, 06:08
- - EvilWrecker   Цитата(Chopr39 @ May 31 2018, 10:08) Не с...   May 31 2018, 06:20
- - Chopr39   Цитата(EvilWrecker @ May 31 2018, 09:20) ...   May 31 2018, 06:30
- - EvilWrecker   Цитата(Chopr39 @ May 31 2018, 09:30) Или ...   May 31 2018, 06:34
2 страниц V  < 1 2
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
