> задачка с IAR, нехватка памяти
Мах
сообщение Mar 28 2006, 13:50
Пользователь №: 13 122
Народ помогите! help.gif Программирую на IAR контроллер ATmega16. Доволен всем только при достижение выходного хеш файла 11,4кб компилятр говорит мол все! Нет больше памяти blink.gif а мне эти (до 16кб) 4кб ой как надо). Убираю пару команд, все компилируеся, любая попытка добавить что нибудь карается glare.gif .
ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК можно настроить компилятр на 99% использование памяти контроллера cranky.gif
BVU
сообщение Mar 28 2006, 14:09
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Попробуйте следующее:
1. Включить в настройках проекта максимадьную оптимизацию кода.
2. Исключите библиотеки, которые не используются. Либо попробуйте написать свои функции исключив вызовы библиотечных функций входящих в комплект IAR.
3. Минимизировать код наиболее оптимальным стиленаписанием (применение циклов и рекурсий). Создание подпрограм заменяющие обращение к которым заменяет однотипные участки кода.
4. По возможности работать с переменными меньшей длинны, если они не выходят за пределы своего типа. Так же в качестве флагов использовать битовые переменные.
5. Переписать если возможно часть кода на asm.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
_artem_
сообщение Mar 28 2006, 15:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
а какой памяти не хватает ? Стек сколько у вас ? Скомпилируйте на другой процессор (мега32 например) а затем проверьте выход линкера по обьему испольсуемой памяти . может чтото упустили ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
prottoss
сообщение Mar 28 2006, 17:59
Пользователь №: 3 659
Вопрос немного не понятный. То ли у вас ограниченная версия компилятора, то ли памяти программ просто не хватает. Судя по размеру выходного HEX-файла у вас размер кода 8кБ, или 4Кслов. Я не помню сколько ограничение у "нелеченной" версии IAR. Ну примерно так и есть. Хотя может быть я ошибаюсь. Напишите хоть версию компилятора и дословное сообщение об ошибке компилятором. Типа "Error[PeXXXXXX]: ...бла-бла-бла". Тогда люди Вам дадут конструктивные советы
Чтобы получить наиболее полную инфу от линкера и компилятора зайдите в меню Tools->Options. В портянке Messages установите Show Build Messages = All. После компиляции в окне Messages оболочки будет наиболее полная инфа о всех этапах компиляции. В конце же будет инфа обо всех видах используемой памяти МК.
Сообщение отредактировал prottoss - Mar 28 2006, 18:04
BVU
сообщение Mar 29 2006, 06:05
Да и так уже видно, что нехватка именно памяти программного кода!
KRS
сообщение Mar 29 2006, 07:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Вам надо указать линкеру что бы листинг создал
и посмотреть map файл, там будет все распределение памяти.
А 4 кб скорее всего не под код уходят а под константы (они тоже во флеше находятся)
Еще может быть в XCL файле что то не так
BVU
сообщение Mar 29 2006, 08:25
Поддерживаю! Это необходимо контролировать в первую очередь, что бы ориентироваться на оставшиеся ресурсы памяти проекта.
Мах
сообщение Mar 29 2006, 11:50
IAR Universal Linker V4.59R/386
Copyright 1987-2005 IAR Systems. All rights reserved.
Fatal Error[e89]: Too much object code produced (more than 0x1000 bytes) for this package
Fatal! Execution terminated...
zhek
сообщение Mar 29 2006, 12:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692
Похоже, таки IAR невылечен. Хороший здесь был совет скомпилировать под Mega32. Все неясности должны отпасть. Когда не хватает памяти, он ругается так (проект под Mega8):
Error[e16]: Segment CODE (size: 0x2a00 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0xa32 more bytes needed.
The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(CODE)CODE=_..X_FLASH_BASE-_..X_FLASH_END", where at the moment of placement the available memory
ranges were "CODE:32-1fff"
и еще что-то
defunct
сообщение Mar 29 2006, 22:48
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Ограничение по размеру компилируемого кода - 4kb.
BVU
сообщение Mar 30 2006, 07:41
Ну теперь все понятно... c этой Evaluation Version, что у Вас установлена - не сняты ограничения до полнофункциональной работы. Надо лечить! Поищите на форуме средство, об этом много было тем, так что найдете быстро. smile.gif
IgorKossak
сообщение Apr 2 2006, 09:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Evaluation Version имеет ограничения по сроку действия, которое легко снимается лечением, а ограничения по объёму даёт Kick Start версия, которая и есть у автора темы и лечение которой ничего не даст.
Я, например, даже не знаю таких лекарств.
Igor26
сообщение Apr 3 2006, 05:37
Пользователь №: 2 544
А что такое Kick Start версия?
BVU
сообщение Apr 3 2006, 05:39
Значит надо установить Evaluation Version версию как наверно мы все делаем:
1. Зарегистрироваться на сайте IAR и скачать Evaluation Version версию, получить письмо кода активизации от того же IAR. Если попадете в свои можно воспользоваться скачкой с ftp форума.
2. Лекарство взять на форуме по ссылке или прикрепленные найдя тематические посты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
