> Отладочный комплект на основе одноканального емкостного датчика приближения MTCH101
Terraelectronica
сообщение Jul 21 2017, 12:13
Пользователь №: 51 684
DM160220 – отладочный набор представляет собой простую платформу для оценки одноканального емкостного датчика приближения MTCH101 и разработки различных приложений на его основе. Датчик характеризуется высоким отношением сигнал/шум, регулируемой чувствительностью, наличием шумоподавляющих фильтров, автоматической компенсацией влияния окружающей среды и др. Для обеспечения работы датчика внешние компоненты не нужны. Датчик имеет режим низкого энергопотребления. Время отклика MTCH101 составляет до 75 мс. Напряжение питания от 2 В до 5.5 В. Рабочая температура -40°С … +85°С.
Оценочный набор DM16022 обеспечивает быстрый способ оценки технологии mTouchTM с минимальными усилиями. В состав набора входит плата контроллера MTCH101, плата датчика приближения MTCH101 и кабель mini-USB B. Контроллер и оценочная плата характеризуются одноканальным входом. Набор также может обрабатывать сигналы датчиков, которые обычно используются в качестве кнопок. Для получения полнофункциональной сенсорной системы плата датчика приближения должна быть подключена к плате контроллера. Пользователь может подключить собственный датчик, используя контакт 2 разъема, расположенного справа от чипа MTCH101, обозначенного на плате как U1. Контакт 2 12-контактного разъема используется для определения прикосновения или наступления события обнаружения датчиком приближения.
Чип MTCH101 использует контакт MTO для передачи информации о событии на хост. Кроме того, в случае наступления события (прикосновение или обнаружение приближения) на плате контроллера включается светодиод с красным цветом свечения.
Рис. Плата датчика приближения (слева) и плата контроллера (справа)
Отличительные особенности:
  • Датчик приближения MTCH101:
    один канал,
    высокое отношение сигнал/шум,
    регулируемая чувствительность,
    шумоподавляющие фильтры,
    компенсация влияния окружающей среды,
    время отклика: 75 мс,
    напряжение питания: 2 В…5.5 В,
    рабочая температура -40°С … +85°С;
  • Возможность подключения пользовательского датчика;
  • Возможность передачи информации о событии на хост;
  • Светодиод статуса события.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
