> Вопрос по симистору, есть
whale_nik
сообщение Jul 22 2017, 17:28
Пользователь №: 40 483
Господа, обьясните в схеме см ниже высоковольтный трансформатор генерирует пачку импульсов 600в 150 кгц,
в задачу симистора - погасить звон на пьезоэлементе (нарисован как кондер+катушка), после первых двух импульсов все отлично работает, симистор гасит звон по желанию, но вот если кол-во импульсов больше то в независимости от напряжения на упр электроде симистора гасятся все импульсы, те симистор остается в открытом состоянии, те грубо говоря он сам открывается после 2-3 периодов ВВ напряжения вне зависимости от управляющего напряжения (можно просто отключить будет тоже самое)
Пробовал разные типа, MOC3083 вообще все время открытый почему то , BT137 MCR100-8 работают как описано.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2017, 08:30
Ответов (1 - 5)
Baxt
сообщение Jul 24 2017, 11:17
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(whale_nik @ Jul 22 2017, 21:28) *
...симистор остается в открытом состоянии, те грубо говоря он сам открывается после 2-3 периодов ...
Ток через тиристор чем-нибудь ограничен?
novikovfb
сообщение Jul 24 2017, 11:21
Пользователь №: 67 450
Тиристоры и симисторы имеют параметр: максимальная скорость нарастания напряжения катод-анод. При превышении этой скорости возможно открывание без подачи напряжения на управляющий электрод и при напряжении катод-анод ниже пробивного на постоянном токе. Очень похоже, что увеличение количества импульсов сопровождается увеличением этой скорости нарастания (увеличивается или частота импульсов или напряжение).
whale_nik
сообщение Jul 24 2017, 13:23
Все верно я уже разобрался, было превышение dV/dt , лечиться обратным смещение на управляющем электроде иногда.
Corner
сообщение Jul 25 2017, 21:01
Пользователь №: 74 815
Обычно, не лечится. Поставьте мост, а после моста MOSFET. Открытие симистора обусловлено внутренними процессами. Внешнее запорное напряжение сильно погоду не изменит. Разве, у Вас было на тоненького.
сообщение Jul 26 2017, 00:02
Пользователь №: 45 710
Стандартное решение — КЗ первичной обмотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
