> Дробная задержка канала связи
ovs_pavel
сообщение Jul 23 2017, 19:22
Пользователь №: 17 249
Вечер добрый. Не поможете ли разобраться в следующем. Есть сигнал с символьной скоростью 100 МГц. Диапазон изменения символьной скорости +-100кГц. Скорость изменения 200 Гц/сек.
Как я понимаю диапазон изменения символьной скорости 200 кГц есть 0.002% от символьной скорости или для 4 выборок на символ эти самые 0.002% соответствуют сдвигу 1 выборка на 50000 символов. Вроде как скорость изменения уже задается через диапазон изменения символьной скорости или я не прав??
Ну и дальнейшие рассуждения. Дробную задержку на выборку формируем через фильтр Фарроу (путем изменения мю в диапазоне от 0 до 1 с заданным периодом - 50000 символов). Для 4 выборок на символ четыре таких изменения соответствуют уже целой задержке на один символ. Вообщем требуется хелп в этом вопросе.
petrov
сообщение Jul 23 2017, 20:32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да тут уже выкладывались много раз модельки на эту тему, там вроде прозрачно всё.
ovs_pavel
сообщение Jul 24 2017, 04:09
Может не все нашел, но после найденных сложилась именно такая картина (возможно не совсем верная). Хотел лишний раз убедиться. Буду еще раз искать.
petrov
сообщение Jul 24 2017, 07:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не понятно в чём проблема, отвод с линии задержки можно осуществить по любому закону, либо сделать передатчик с плавно изменяющейся символьной частотой, если вы знаете что такое NCO и Farrow.
ovs_pavel
сообщение Jul 24 2017, 09:00
Суть проблеммы организовать канал с целой и дробной задержкой. Дробная организуется через фильтр фарроу с линейным(для простоты)законом изменения мю. Для заданных параметров задержка на одну выборку будет через 50000 символов, следовательно задерка на целый символ - в 4 раза больший интервал. Т.е. полное изменение мю 4 раза соотаетсвует целой задержке (на один символ.
petrov
сообщение Jul 24 2017, 09:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Линейный закон изменения указателя линии задержки сооответствует фиксированной разнице символьных частот передатчика и приёмника, если у вас разница частот изменяется по линейному закону, то указатель уже должен двигаться по квадратичному.
ovs_pavel
сообщение Jul 24 2017, 10:06
Да уж... Видимо символьную синхронизацию не пон маю от слова совсем. Пытался за основу взять статью interpolation in digital modems. Part 2 (gardnera). Там такие вещи опущены. А откуда мне тогда начать двигаться, чтобы организовать канал?
petrov
сообщение Jul 24 2017, 10:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Посмотрите, там ничего не скрыто:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1366022
andyp
сообщение Jul 24 2017, 12:01
Пользователь №: 39 163
Можете еще Харриса почитать. ИМХО, наиболее понятен. У него еще есть, но под рукой нету. По названию можно найти, кто еще на эту статью ссылается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Multirate_Digital_Filters_for_Symbol_Timing_Synchronization_in_Software_Defined_Radios.pdf ( 369.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Anton1990
сообщение Jul 24 2017, 14:46
Пользователь №: 71 584
Т.е. нужно задерживать сигнал на "произвольное" время? Может так: целочисленная задержка на регистрах, дробная на ФНЧ с нелинейной ФЧХ (точность задержки зависит от разрядности ФНЧ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
