> Почему греется верхний транзистор в питальнике процессора на мат. плате
_sR_
сообщение Mar 22 2006, 20:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Суть проблемы:
Есть материнка под P4. Преобразователь питания процессора сделан по двухфазной схеме на HIP6302 (с драйвером на HIP6602). Суть каждой фазы, как я понимаю, есть buck-регулятор, только вместо диода стоят два мосфета в параллель которые они называют нижними. После установки другого P4 (кушает ГОРАЗДО больше предыдущего) обнаружилось, что дроссели и мосфеты нечеловечески нагреваются даже без нагрузки на процессор. Причем сначала дроссели.
Принял решение заменить мосфеты на более мощные и поставить другие дроссели. Подобрал новые мосфеты на 180 А, впаял. Новые дроссели намотал на кольцах от уравнивающих дросселей (так вроде называются) компутерных блоков питания, 5 проводами (на прежних было 3). Индуктивность получилась чуть больше чем у прежних. Впаял и их. Включил. Заработало!
Дроссели не греются, но стал нагреваться верхний мосфет, причем заметно сильнее нижнего (в новом варианте поставил только один нижний чтобы не перегружать драйвер) и в обоих фазах.
Напряжение на процессоре 1.35В. Входное 12В. Частота преобразования 189 КГц.
Собственно вопрос к гуру правильного питания: Почему верхний транзюк греется заметно сильнее нижнего хотя время протекания тока через него (как я понимаю) в разы меньше чем через нижний ?
Простите, что много написал. В источниках слабо разбираюсь - хотел максимум инф. дать
Ответов (1 - 2)
_sR_
сообщение Mar 28 2006, 18:49
Из: Екатеринбург
Кажется разобрался.
У новых мосфетов бОльше время открывания, соответственно бОльшие потери при переключении на той же частоте. Снизил частоту ШИМа до 115 кГц. Нагрев существенно уменьшился.
Тему можно закрыть.
IVX
сообщение Mar 28 2006, 21:23
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(_sR_ @ Mar 28 2006, 22:49) *
Кажется разобрался.
Тему можно закрыть.
Trr у новых больше наверно прилично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
