2 страниц V   1 2 >
> Высоковольтный усилитель
Konrad
сообщение Jul 25 2017, 09:59
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников.
Пытаюсь сделать высоковольтный усилитель. На входе синус 1.5к, 1В, на выходе тот же синус, но усиленный раз в 100. Нагрузка емкостная - 20 пф. Постоянной составляющей в напряжении быть не должно.
Нарисовал следующую схему
работает она паршиво (склонна к возбуждению), но лучше пока ничего не придумал...
Быть может кто-нибудь делал что-то подобное. Поделитесь, пожалуйста, опытом
Tanya
сообщение Jul 25 2017, 10:30
Пользователь №: 12 883
Делали для осциллографов такое. Старых с электронно-лучевой трубкой. Наверное, схем полно.
rudy_b
сообщение Jul 25 2017, 10:48
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Транзисторы без начального тока работают плохо.
Нужно комбинировать локальную ОС в транзисторном каскаде с общей ОС в опере иначе запаса стабильности не хватит.
stells
сообщение Jul 25 2017, 10:56
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E8%F2%E5%EB%FC
iliusmaster
сообщение Jul 25 2017, 15:49
Пользователь №: 96 556
1. Держи схему.
2. Нужное усиление настроишь резисторами.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Jul 25 2017, 15:51
Corner
сообщение Jul 25 2017, 20:50
Пользователь №: 74 815
Цитата(iliusmaster @ Jul 25 2017, 19:49) *
1. Держи схему.
Плохая схема. Сетевые 50 Гц будут на выходе. Либо 140 Вольт надо стабилизировать, либо добавлять преобразователи напряжение-ток.
сообщение Jul 25 2017, 23:59
Пользователь №: 45 710
iliusmaster
сообщение Jul 26 2017, 04:35
Вы бы собрали бы ее, вместо того, чтобы болтать!
По техзаданию топикстартера ему нужно 1 В усилить в 100 раз = получить на выходе 100В. Этот усилитель в диапазоне до 100В работает ИЗУМИТЕЛЬНО!
rudy_b
сообщение Jul 26 2017, 10:49
Из: Питер
Может проще готовый взять? Например такой.
Там разные есть.
И рекомендую обратить внимание на грамотную (и отработанную) схему построения подобных усилителей приведенную в даташите на PA91 (в других ее опускают). Именно логику построения, сама схема приведена чисто условно, опущены конкретные детали.
Мой личный опыт изготовления подобных схем привел к такой же логике их построения. А приведенная выше схема построена неверно и даст либо визг, либо большую нелинейность и шум.
iliusmaster
сообщение Jul 26 2017, 15:24
1. У меня заканчиваются слова, когда человек смотрит на упрощенную ОБЩУЮ схему построения /ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ/ и заявляет " на грамотную (и отработанную) схему". Где там схема? Где там логика? Эта логика описана в любом учебнике по ОУ.
2. "Мой личный опыт изготовления подобных схем привел к такой же логике их построения." - Подобные схемы - это высоковольтные ОУ, наверное даже не гибридные?
3. Схема, приведенная мной, "Не свистит"(для 1,5кГц можно корректирующую емкостишку даже сильно поменьше поставить), "Мало шумит" - 250мкВ в диапазоне 1-10Гц, имеет смещение выхода 10мкВ. И прекрасно линейна до 10кГц.
У схемы есть недостатки. Термостабилизация режимов выходного каскада не реализована должным образом(читай ее нет). Но топикстартер не озвучил необходимые токи в нагрузке усилителя озвучил только емкость. Потому предположил, что нагрузка высокоомная.
4. Если бы топикстартер задал более четкие параметры, ему необходимые, я уверен, что можно было бы обойтись 10-ом транзисторов (с ухудшением параметров по смещению и линейности и улучшению параметров по шуму) и никакого бы ОУ в схеме вообще не понадобилось.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Jul 26 2017, 15:28
Corner
сообщение Jul 26 2017, 20:10
Как раз термостабилизация выходного каскада нормальная. Резисторы в эмиттерах и диоды в базах стабилизируют ток адекватно. А вот двухваттные резисторы, как преобразователи напряжение-ток, повеселили.
Вообще, если нагрузка емкостная, можно обойтись однополярным питанием.
rudy_b
сообщение Jul 27 2017, 00:25
Из: Питер
Цитата(iliusmaster @ Jul 26 2017, 18:24) *
...Эта логика описана в любом учебнике по ОУ.
Не совсем, но близко. Но, по какой-то причине, полностью проигнорирована в вашей схеме - емкость ОС стоит только в опере, а не в выходном каскаде, как положено.
Цитата(Corner @ Jul 26 2017, 23:10) *
...А вот двухваттные резисторы, как преобразователи напряжение-ток, повеселили.
Это не просто преобразователи, это еще и остабляет сигнал в 100 раз - делитель 1:100 (R6-R12).
А, потом, его снова приходится усиливать, отсюда и 250 мкВ шума.
Corner
сообщение Jul 27 2017, 07:33
Больше. Учтите эфект увеличения шума, если к резистору приложено постоянное напряжение. Типовая величина несколько мкВ на Вольт. Приложено почти 140 В. На двухваттных резисторах собственный шум под милливольт))) на каждом!
rudy_b
сообщение Jul 27 2017, 10:49
Из: Питер
Не совсем так, напряженческий шум следует сначала пересчитать в токовый - он будет ослаблятся так же как и сигнал - примерно в 100 раз.
Vovk_Z
сообщение Jul 27 2017, 19:25
Сообщение #15
Из: Киев
Пользователь №: 68 019
Вообще-то, шум резисторов R6, R12 напрямую на вьіход никак не попадает, ведь они внутри петли ОС.
Учитьівать, в первом приближении, нужно только шум самого ОУ и резисторов ОС (как раз они - большого номинала, и будут шуметь).
Єквивалентное сопротивление резисторов ОС - 36 кОм (R1-R4, R16-R19). В общем-то, не так уж и много (учитьівая уровень вьіходного напряжения).
Вьіше назьівались цифьі 0,25 мВ шума в полосе 10 Гц. Пусть в полосе 100 кГц будет, навскидку, 1-2 мВ - все равно неплохо - єто около 100 дБ отношения сигнал/шум.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 27 2017, 19:32
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
