2 страниц V  < 1 2
> Высоковольтный усилитель
Corner
сообщение Jul 29 2017, 10:49
Пользователь №: 74 815
Сделать схему абы как, но все равно неплохо раз 100 дБ))) а сделать по нормальному и получить около 140? Разница в каскаде на двух транзисторах.
Ydaloj
сообщение Aug 2 2017, 10:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(rudy_b @ Jul 26 2017, 13:49) *
Может проще готовый взять? Например такой.
Там разные есть.
Apex делает прекрасные усилители напряжения, но отсутствие защиты сводит все плюсы на нет. Малейший чих... и 30+ долларов летят в трубу
Работал с PA340, есть коллекция трупиков (
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Tarbal
сообщение Aug 4 2017, 04:12
Пользователь №: 57 439
Цитата(Konrad @ Jul 25 2017, 13:59) *
Приветствую участников.
Пытаюсь сделать высоковольтный усилитель. На входе синус 1.5к, 1В, на выходе тот же синус, но усиленный раз в 100. Нагрузка емкостная - 20 пф. Постоянной составляющей в напряжении быть не должно.
Нарисовал следующую схему
[attachment=108103:hv_amp.jpg]
работает она паршиво (склонна к возбуждению), но лучше пока ничего не придумал...
Быть может кто-нибудь делал что-то подобное. Поделитесь, пожалуйста, опытом
На транзисторах введите локальную ООС -- поставьте резистор между выходом усилителя и эмиттерами предусилителя. Второй резистор через конденсатор на землю соединяет эмиттеры. Резистор с выхода усилителя делить на резистор с эмиттеров плюс один -- коэффициент усиления по верхним частотам. Коэффициента усиления этих двух каскадов 3-4 достаточно. Больше конденсатор -- более низкие частоту будут усилены. Коэффициент усиления должен буть больше соотношения напряжений питания диффкаскада и следующего за ним каскада
Вместо операционника ставите диффкаскад и один каскад усиления, нагруженный на источник тока (можно и резистор).
Пример диффкаскада с каскадом усилителя и нагрузкой в виде резистора можно посмотреть здесь:
http://www.elcircuit.com/2015/12/otl-100w-...er-diagram.html
Пример выходного каскада, но без конденсатора на землю. Не нужно так делать -- будет стабильнее. Ведь вам по постоянному току не надо усиливать?
Это кстати усилитель похожий на тот, что вам нужен, но сделаный правильно. Видите 50 пикофарад возле операционника? Он гасит возбуждение. На ваших напряжениях супенька конечно пофиг, но она дает стресс для срыва в генерацию.
http://www.circuitdiagramworld.com/amplifi...istor_6982.html
=L.A.=
сообщение Aug 6 2017, 03:10
Сообщение #19
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Берешь схему усилителя видеосигнала от телевизоров 3УСЦТ - и получаешь результат.
Там были 2 транзистора КТ969, пара-тройка резисторов, диод. На входе - стандартный видеосигнал 1 Вольт, выход- на кинескоп, амплитуда вольт 140.
Для повышения линейности можно добавить ОУ. Постоянная составляющая отсекается конденсатором.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 6 2017, 03:12
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Tarbal
сообщение Aug 6 2017, 03:38
Сообщение #20
Цитата(iliusmaster @ Jul 25 2017, 19:49) *
1. Держи схему.
2. Нужное усиление настроишь резисторами.
Чем мне не нравится эта схема. В первую очередь сквозной ток первого транзисторного каскада неуправляемо меняется в зависимости от многих параметров:
Температуры транзисторов, напряжения 140 вольт. Это применена неудачная схемотехника.
Цитата(Corner @ Jul 26 2017, 00:50) *
Плохая схема. Сетевые 50 Гц будут на выходе. Либо 140 Вольт надо стабилизировать, либо добавлять преобразователи напряжение-ток.
Совершенно не в этом проблема. Вы наверное не делали усилителей мощности низкой частоты на транзисторах. Сетевые 50 герц через 140 вольт могут проявиться только как модулирующая огибающяя предела насыщения в случае если сигнал выйдет за пределы линейного диапазона и выходные транзусторы будит входить в насыщение.
если свернуть такую картинку насыщения усилителя как слева по времени, то верхний и нижний предел будет немного меняться с частотой 50 герц. Это максимум на что способны указанные вами 50 герц.
Видеоусилитель однотактный. Там ток течет только с катода кинескопа на землю через транзистор. Не пойдет.
Что вы имели ввиду когда писали про 100 дБ?
blackfin
сообщение Aug 6 2017, 05:41
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
А нагрузка обязательно должна одним концом в землю упираться?
Если не обязательно, то можно включить нагрузку между выходами двух ADA4700-1.
=L.A.=
сообщение Aug 6 2017, 18:17
Сообщение #22
Надо вынимательнее изучать матчасть, товарищ. Такая конфигурация схемы (с динамической нагрузкой) равноценна двухтактной.
При желании выход можно усилить еще и эмиттерным повторителем на комплементарной паре транзисторов.
Сейчас есть широкий выбор комплектующих.
Усиление сигналов основных цветов до уров­ня, необходимого для модуляции токов лучей по катодам, производится тремя одинаковыми ви­деоусилителями (ВУ). Все три ВУ собраны по одинаковой схеме. Рассмотрим устройство ВУ, предназначенного для усиления сигнала E'R.
Первый каскад ВУ на транзисторе VT5 со­бран по схеме с общим эмиттером, а второй на транзисторе VT8 – по схеме эмиттерного повто­рителя. Высокое входное сопротивление каскада на транзисторе VT8 позволило увеличить нагруз­ку транзистора VT5 (резистор R68) до 24 кОм и тем самым уменьшить его коллекторный ток. В то же время малое выходное сопротивление каскада на транзисторе VT8 существенно умень­шило влияние емкости монтажа и кинескопа на АЧХ ВУ. С нагрузки R72, R52, R53, R54 через перемычку S2.2 и конт. 2 соединителя Х3 сигнал E'R поступает на соответствующий катод кине­скопа.
http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm
Tarbal
сообщение Aug 7 2017, 03:43
Сообщение #23
Такие ужасные счемы (для воссприятия, а не примененные решения) и так их много, что мне лень изучать такую матчасть.
Матчасть видеоусилителей как класса я изучил еще 30 лет назад, когда перечинил множество телевизоров. Начинал еще на лампах.
Я уверен, что транзистор тянущий вниз нагревается больше чем тянущий вверх. Они наверняка разной мощности. Вверх видеусилитель тянут, чтобы скорость срабатывания получить и не иметь лишнего тока через нагрузку, когда притянуто вниз. К току луча добавляется ток через нагрузку. Ну несимметричная это схема. Она силовая когда тянет вниз и свободно тянет вверхдостаточно только быстро перезаряжать емкость цепи на частотах до 6 мегагерц. Ей вверх не надо уметь сильно тянуть. Ни к чему изобретать велосипед, когда схемотехника двухтактных усилителей уже 30 лет назад была вылизана. Ну неправильно использовать для решения этой задачи неподходящее решение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.06083 секунд с 7
