CHIPKIT MAX32 – Arduino совместимая отладочная плата на основе микроконтроллера Microchip PIC32MX795F512 представляет собой удобную для прототипирования платформу. MAX32 имеет USB интерфейс для соединения с интегрированной средой разработки (IDE). Питание платы может осуществляться от шины USB или от внешнего источника питания через гнездо 5.5/2.1.
Мощный микроконтроллер PIC32MX795F512 платы имеет 32-битное MIPS процессорное ядро, работающее на тактовой частоте до 80 МГц, а также flash-память 512 К и 128 К SRAM памяти данных. Кроме того, микроконтроллер обеспечен USB 2.0 OTG контроллером, 10/100 Ethernet MAC и двумя CAN контроллерами. Доступ к этой периферии можно получить, используя платы расширения, например, Digilent Network Shield.
MAX32 обеспечен 83 выводами I/O, которые поддерживают большое число периферийных функций, таких как UART, SPI, I2C, PWM. 16 пинов I/O могут быть использованы в качестве аналоговых входов или цифровых входов и выходов.
MAX32 может быть запрограммирован с использованием мультиплатформенной интегрированной среды разработки MPIDE, которая представляет собой модифицированную Arduino IDE. Кроме того, MAX 32 полностью совместима с Microchip MPLAB® IDE и внутрисхемным программатором/отладчиком PICKit™3. Загрузить IDE можно по ссылке.
Рис. 1. Отладочная плата CHIPKIT MAX32. Вид сверху
Рис. 2. Плата и упаковка CHIPKIT MAX32
Отличительные особенности:- микроконтроллер PIC32MX795F512;
- 512 KB Flash;
- 128 KB RAM;
- рабочая частота до 80 МГц;
- рабочее напряжение 3.3 В;
- типичный рабочий ток 90 мА;
- четыре SPI и пять I2C коннектора;
- 16-канальный 10-битный АЦП;
- два CAN контроллера;
- 83 доступных выводов I/O;
- 16 аналоговых входов;
- подключение к PC с использованием USB A-mini-B кабеля (в комплект поставки не входит);
- USB 2.0 OTG контроллер;
- 10/100 Ethernet MAC;
- пользовательский светодиод;
- программирование с использованием MPIDE;
- программирование с использованием MPLAB IDE (с применением PICkit3 внутрисхемного программатора/ отладчика).
