> Демонстрационная плата 60 В светодиодного драйвера ILD6070 от Infineon
Terraelectronica
сообщение Aug 1 2017, 10:28
Пользователь №: 51 684
EVALLEDILD6070TOBO1 – демонстрационная плата, предназначенная для оценки возможностей микросхемы 60 В/0.7 А высокоэффективного светодиодного драйвера для управления мощными светодиодами Infineon ILD6070. Чип характеризуется широким диапазоном входных напряжений от 4.5 В до 60 В, средним выходным током до 0.7 А, возможностью мягкого старта. Частота преобразования драйвера (понижающего преобразователя) до 1 МГц. Микросхема имеет возможности аналогового и ШИМ диммирования. Типичная точность поддержки выходного тока составляет 3%. Кроме того, микросхема характеризуется очень низким температурным дрейфом тока светодиода, настраиваемой защитой от перегрева, блокировкой при снижении напряжения ниже допустимого уровня и защитой от перегрузки по току. ILD6070 может применяться в качестве микросхемы светодиодного драйвера для общего освещения, в офисных светильниках и светильниках для жилых помещений, в системах освещения улиц и туннелей, LED балластах и т.д. Микросхема выпускается в оптимизированном по температуре корпусе PG-DSO-8-27.
Демонстрационная плата сконфигурирована для выходного тока 0.5 А. Диапазон рабочих напряжений платы составляет 4.5 В…60 В.
Рис. Микросхема драйвера ILD6070
Посмотреть схему включения чипа драйвера и назначение выводов
Рис. Демонстрационная плата EVALLED-ILD6070 (парт намбер EVALLEDILD6070TOBO1)
Отличительные особенности:
  • широкий диапазон входных напряжений: 4.5 В…60 В;
  • выходной ток до 0.7 A;
  • частота преобразования до 1 MHz;
  • возможность мягкого старта;
  • вывод ШИМ диммирования;
  • возможность аналогового и ШИМ диммирования;
  • встроенный генератор ШИМ для входа аналогового диммирования;
  • типичная точность выходного тока 3%;
  • очень низкий температурный дрейф тока светодиода;
  • блокировка при снижении напряжения ниже допустимого;
  • защита от перегрузки по току;
  • оптимизированный по температуре корпус микросхемы драйвера: PG-DSO-8-27;
  • настраиваемая защита от перегрева;
  • снижение тепловой нагрузки за счет уменьшения тока.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
