> помогите выбрать светофильтр, пожалуйста
Maverick
сообщение Aug 1 2017, 19:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Приветствую
Помогите пожалуйста рассчитать/выбрать светофильтр.
Есть линейный датчик изображения, имеется мощность лазера (около 2,5 мВт).
Как посчитать выбрать фотофильтр, так чтобы линейный датчик изображения выдавал для всех писелей не FF (т.е. все пиксели имеют максимум энергии), а чтобы значения колебались например на уровне 0F (половина диапазона) или 3/4 диапазона?
для линейного датчика изображения написано (выдержки из даташита):
The sensor consists of 102 photodiodes, also called pixels,
arranged in a linear array. Light energy impinging on a pixel
generates a photocurrent, which is then integrated by the
active integration circuitry associated with that pixel. During
the integration period, a sampling capacitor connects to the
output of the integrator through an analog switch. The amount
of charge accumulated at each pixel is directly proportional to
the light intensity (Ee) on that pixel and to the integration time
(tint). At maximum programmed gain, one LSB corresponds to
approximately 300 electrons.
и на странице 19 имеется Figure 20: TSL3301CL Photodiode Spectral Response
Может есть какая-то методика расчета?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
