2 страниц V  < 1 2
> Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой
@Ark
сообщение Aug 2 2017, 16:01
Пользователь №: 91 710
Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 16:54) *
время разрядки емкостей на входе DC-DC будет больше, поскольку шире диапазон напряжения и меньший ток вытекает из конденсаторов. (судя по формуле: i=c*dU/dt). это даже с учетом рассеивания энергии на преобразование. плюс встроенной функции выключения у моего преобразователя нет (входа EN), но организовать это вряд ли проблема
Так, где схема-то?
perfect
сообщение Aug 2 2017, 16:16
Пользователь №: 55 932
Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 14:43) *
что-нибудь посоветуете из копеечного современного ширпотреба? VIN:20V IOUT:1A ADJ
perfect
сообщение Aug 3 2017, 06:43
Цитата(x893 @ Aug 2 2017, 15:17) *
можно комбинированный
LDO при спячке и когда надо много тока - DC-DC.
LDO при спячке, насколько дохленький LDO задаёт R6.
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 09:28
Сообщение #19
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
в общем я зря паниковал - источник практически без нагрузки выдает нужное напряжение. катушку, разумеется, рассчитаю по максимальному току потребления. спасибо.
здесь упомянуто питание схемы от резервной банки емкостей. подскажите, верно ли пользоваться данной формулой для подобного расчета:
i=C*dU/dt -> C-?
надо найти емкость для работы схемы
с потреблением i=10мА в течение dt=3сек при разрядке конденсаторов, стоящих перед DC-DC
конденсатор, заряжен до 20В, DCDC сохранит способность преобразования до 10В, то есть dU=10 В.
C=i*dt/dU=0.01*3/10=3(mF)=3000(uF) это большие алюминиевые электролиты. очень много места.
верный ли расчет?
perfect
сообщение Aug 3 2017, 09:52
Сообщение #20
Мне тут как-раз принесли в ремонт автомобильный преобразователь 5V 1.5A на MC34063. Сказали, что здох от переполюсовки не знаю чего. Микросхема на куски, в транзисторе дырка. Его цена - что не стоило даже разбирать, не то что заказывать микросхему и подбирать транзистор. Но пофантазировал над каким-нибудь чепуховым преобразователем rolleyes.gif
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 10:27
Сообщение #21
Из: Msk
Цитата(perfect @ Aug 3 2017, 12:52) *
да, как раз собираю в спайсе. референс DCDC взял первый, который попался.
моделирование гипермедленно идет, надо шаг поправить наверное. вижу настройку maximum timestep, а минимум что не установить?
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 12:28
Сообщение #22
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
i=C*dU/dt -> C-?
верный ли расчет?
Расчёт верный. Только большую ёмкость конденсатора надо ставить на выходе вашего DC-DC.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 3 2017, 12:30
perfect
сообщение Aug 3 2017, 12:52
Сообщение #23
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 13:03
Сообщение #24
Из: Msk
зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе?
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 13:50
Сообщение #25
Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя.
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 14:07
Сообщение #26
Из: Msk
даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 16:47
Сообщение #27
Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше.
kappafrom
сообщение Aug 4 2017, 10:48
Сообщение #28
Из: Msk
емкость на выходе (и низкого ESR конденсатора) достаточно, чтобы сгладить пачки (ШИМ малой скважности), проверил осциллографом на макете при малой нагрузке на источник.
сейчас вообще думаю отказаться от концепции резервного питания и предотвращать аварийные ситуации по-другому. резервные конденсаторы занимают слишком много места на печатной плате.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
