> Набор линейных драйверов светодиодов семейства BCR от Infineon
Terraelectronica
сообщение Aug 3 2017, 06:33
Пользователь №: 51 684
KITLEDBCRSAMPLESTOBO1 – набор образцов микросхем линейных LED драйверов семейства BCR от компании Infineon. Микросхемы предназначены для управления светодиодами низкой и средней мощности в автомобильных приложениях и для задач общего освещения. В комплекте имеются следующие драйверы микросхем: BCR320/ 321U, BCR420/ 421U, BCR405U, BCR402U/ W, BCR401U/ W, BCR205 W и BCR450.
  • BCR320/ BCR321U – микросхемы LED драйверов средней мощности в Pb-free корпусе SC74-3D. Мощность рассеивания до 1 Вт. Предустановленный внутренним резистором выходной ток составляет 10 мА. Постоянный продолжительный выходной ток драйвера можно увеличить до 250 мА с помощью внешнего резистора. Максимальное выходное напряжение до 16 В. Для увеличения тока возможно параллельное включение драйверов. Отрицательный температурный коэффициент -0.2%/K уменьшает выходной ток на высоких температурах. Напряжение питания VEN для BCR320U до 25 В. BCR321U имеется вход ШИМ (до10 кГц).
  • BCR420/ 421U – микросхемы драйверов светодиодов средней мощности (Iout до 150 мА устанавливается внешним резистором, Vout до 40 В, поддержка ШИМ диммирования lj10кГц в BCR421U)
  • BCR405U – микросхема драйвера светодиодов малой мощности (Iout до 65 мА, Vout до 38 В, поддержка ШИМ диммирования);
  • BCR402U – микросхема драйвера светодиодов малой мощности (Iout до 65 мА, Vout до 40 В, поддержка ШИМ диммирования);
  • BCR402W – микросхема драйвера светодиодов малой мощности (Iout до 60 мА, Vout до 18 В);
  • BCR401U – микросхема драйвера светодиодов малой мощности (Iout до 65 мА, Vout до 40 В, поддержка ШИМ диммирования);
  • BCR401W – линейный контроллер маломощных светодиодов;
  • BCR205W – линейный контроллер маломощных светодиодов со сверхмалым падением напряжения на микросхеме (0.2 В);
  • BCR450 – линейный светодиодный драйвер для управления светодиодами большой мощности (выходной ток 100 – 2500 мА устанавливается внешним резистором, диапазон напряжений питания 8–27 В, вход цифрового диммирования, защита от перегрузки по току/ напряжению).
Рис. Набор KITLEDBCRSAMPLESTOBO1 микросхем Infineon семейства BCR линейных драйверов светодиодов
Применение:
  • Светодиодные ленты
  • LED дисплеи
  • Реклама
  • Архитектурная и ландшафтная подсветка
  • Освещение в холодильниках/ морозильниках для розничной торговли
  • Интерьерное освещение на кораблях, в поездах, на самолетах
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
