Своя программная обёртка USB stm32, Создание своего драйвера USB для STM32 |
Aug 5 2017, 06:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Эдди @ Aug 5 2017, 00:39)  Где драйвера-то? Может, здесь?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 5 2017, 06:41
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(ViKo @ Aug 5 2017, 09:01)  Эдди, вы когда-нибудь ставили Виндовс на голый комп? Тьфу-тьфу, с этим говном дела не имею! Цитата(Сергей Борщ @ Aug 5 2017, 09:34)  Просто какой-то осел модуль ядра драйвером назвал. Бывает. До сих пор встречаются ослы, которые директории/каталоги/справочники называют "папками". А мамок им не завезли случайно?
Сообщение отредактировал Эдди - Aug 5 2017, 06:42
Aug 5 2017, 06:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(ViKo @ Aug 5 2017, 09:01)  Эдди, вы когда-нибудь ставили Виндовс на голый комп? Это ортодоксальный фанатик, какая винда? О чем вы... Спросите еще, как диск С отформатировать  Драйвер - всегда была программа, являющаяся мостом между аппаратным устр-вом уровня ядра и программой уровня пользователя. В МК таких уровней, как правило, нет, поэтому название "драйвер", как-то не совсем корректно.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 5 2017, 06:52
Aug 5 2017, 13:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Шаманъ @ Aug 5 2017, 14:05)  Если под драйвером понимать то, что в МК обеспечивает работу USB интерфейса, то у меня написано свое под STM32 (назовем USB стек+некая HAL прослойка, хотя с платформонезависимостью я особо не заморачивался). А в чем собственно вопрос? Ну так автор наверно хочет узнать что же входит или должно входить в состав "своего" Расскажите что у вас там "своё". Хост или дивайс вы сделали, или может OTG? Покажите список вызовов вашего API между аппаратурой и фреймворком. Это ж не секретно? А также между фреймворком и классами. Или если нет у вас такого деления на уровни, то расскажите почему. Покажите список классов которые вы реализовали. Покажите как сделан адаптер к RTOS, как реентерабельность обеспечена и т.д. и т.п.
Aug 6 2017, 09:21
Пользователь №: 39 839
Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2017, 16:01)  Ну так автор наверно хочет узнать что же входит или должно входить в состав "своего" Расскажите что у вас там "своё". Хост или дивайс вы сделали, или может OTG? У меня свое все  , включая RTOS, графику, математику и т.д. Касательно USB реализован USB device, host/OTG мне не интересен, потому не реализовывался. Цитата Покажите список вызовов вашего API между аппаратурой и фреймворком. Это ж не секретно? А также между фреймворком и классами. Или если нет у вас такого деления на уровни, то расскажите почему. Покажите список классов которые вы реализовали. Реализованы CDC и аудио устройство, может быть сделаю еще Mass Storage. Деление на уровни есть - нижний уровень общается непосредственно с аппаратурой, ядро реализует обработку базовых запросов и обеспечивает обработку запросов классами, классы взаимодействуют с первыми двумя уровнями, полная изоляция не делалась. Ставилась задача сделать не универсального монстра (таких хватает), а маленький модуль под конкретные задачи. В итоге три VCP и аудио устройство (стерео in/out) у меня занимают: - базовый модуль (HAL+ядро) 5.2кбайт флеша - CDC класс (виртуальный ком порт) - 1119байт - Аудио класс - 456байт флеша API между классами и стеком несколько нетрадиционен по части стандартных запросов, они реализованы через "карты" обработчиков (по типу того, как сделана обработка событий в MFC/ATL/WTL). Поэтому у меня нет аццких switchей  Также все дескрипторы сделаны через макросы, так что нет необходимости подсчитывать их длины, порядок байт и прочую ерунду. Например строковые дескрипторы: Код STRINGS_TABLE(Strings) { LANGUAGES(0x409), STRING(u"Oleg xxxxxxxxx"), /* 1 = MANUFACTURER */ STRING(u"xxxxt"), /* 2 = PRODUCT */ STRING(u"0001"), /* 3 = SERIAL */ STRING(u"xxxx RX A CAT Port"), /* 4 = INTERFACE_0*/ STRING(u"xxxx RX B CAT Port"), /* 5 = INTERFACE_2*/ STRING(u"xxxx OTRSP Port"), /* 6 = INTERFACE_4*/ STRING(u"xxxx Audio"), /* 7 = */ STRING(u"xxxx RX Audio"), /* 8 = RX Audio Terminal */ STRING(u"xxxx TX Audio") /* 9 = TX Audio Terminal */ }; И их обработка: Код //Standard Request Map BEGIN_REQUEST_MAP(StandardRequestMap) ................. ON_GET_STRING_DESCRIPTOR(Strings) ................. END_REQUEST_MAP() Разные языки поддерживаются в таком же стиле  Также и с другими запросами (типа выбора интерфейса, параметров CDC, параметров аудиодевайса и т.д., а также стандартные запросы дискрипторов устройства, конфига и т.п.). Цитата Покажите как сделан адаптер к RTOS, как реентерабельность обеспечена и т.д. и т.п. Стек изначально рассчитан работу с моей RTOS, потому никаких никаких адаптеров не делалось. Реентабельность обеспечена обычными средствами RTOS - критическими секциями, семафорами и т.д. Без RTOS он не работает, почему так я уже объяснил выше. P.S. Странный у Вас стиль общения - хотя бы слово волшебное добавили  , а то "покажите"... а Вы заплатите, а я покажу  . Если есть конкретный вопрос, ну что-то там не едет или что-то конкретное интересует, то спрашивайте - чем смогу - помогу, а просто так время тратить желания нет.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Aug 6 2017, 09:57
Aug 7 2017, 08:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2017, 12:21)  У меня свое все  , включая RTOS, графику, математику и т.д. Касательно USB реализован USB device, host/OTG мне не интересен, потому не реализовывался. У меня тоже - почти всё своё  Кроме RTOS разве что. Хотя и к ней тоже порт - свой, ну ещё кой-какие её корректировки. А так и USB-device (когда нужен) - свой, и TCP-стек - свой, и графические библиотеки - тоже свои, о математике и прочих фильтрах и не говорю... Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2017, 12:21)  API между классами и стеком несколько нетрадиционен по части стандартных запросов, они реализованы через "карты" обработчиков (по типу того, как сделана обработка событий в MFC/ATL/WTL). Это как я понимаю - массивы указателей на обработчики? Они у Вас во флешь или интерактивно в runtime-е в ОЗУ создаются? Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2017, 12:21)  Поэтому у меня нет аццких switchей  "Аццкие" switch-и если они действительно аццкие, компилятор как правило превращает в эти же самые массивы указателей. Если возможно. Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2017, 12:21)  Также все дескрипторы сделаны через макросы, так что нет необходимости подсчитывать их длины, порядок байт и прочую ерунду. Например строковые дескрипторы: У меня тоже так же сделано. Только имена макросов другие Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2017, 12:21)  Реентабельность обеспечена обычными средствами RTOS - критическими секциями, семафорами и т.д. Без RTOS он не работает, почему так я уже объяснил выше. Я иногда делаю на callback-ах такое взаимодействие. Например: в TCP-стеке так сделан вызов обработчиков протоколов, обработчиков событий для сокетов и т.п. Поэтому оно никак не привязано к ОС (или к её отсутствию вовсе).
Aug 7 2017, 10:11
Ally
Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2017, 12:21)  У меня свое все  , включая RTOS, графику, математику и т.д. Касательно USB реализован USB device, host/OTG мне не интересен, потому не реализовывался. P.S. Странный у Вас стиль общения - хотя бы слово волшебное добавили  , а то "покажите"... а Вы заплатите, а я покажу  . Видите, вы даже толком не можете описать "своё" Потому что документацию на него не делали, а API ваше фрагментарное и архаичное. Небось и полного тестирования не делали, и даже профайлинга. Такого недокументированного всеми забытого добра на гитхабе тоннами лежит. Я бы TC предложил не делать "своё", а отрефакторить в пределах разумного какой-либо хорошо документированный USB фреймворк. Вот допустим в MQX есть отличная документация и полные исходники USB стека для Device, Host(EHCI, KHCI), OTG. Имеет реализации всех востребованных классов HID, CDC, MSD, Audio, Video, Composite, RNDIS Десятки примеров законченных приложений. Полная интеграция в RTOS, файловую систему, TCP стек и т.д. А все что "полностью своё" это будет как правило очень примитивно с урезанной функциональностью, не документировано и непереносимо даже на уровне компиляторов.
