> Оценочная плата 24 В интеллектуального защитного выключателя питания от Infineon
Terraelectronica
сообщение Aug 4 2017, 09:25
Пользователь №: 51 684
24VSHIELDBTT6030TOBO1 – оценочная плата 24 В интеллектуального защитного выключателя. Изделие совместимо с микроконтроллерными платами Arduino и XMCTM (Infineon), изготовленными в форм-факторе Arduino. Плата обеспечивает расширенное управление и диагностику нагрузки в Arduino проектах. Изделие управляется логическими уровнями портов I/ O микроконтроллера, так что в качестве мастера можно использовать, например, Arduino UNO R3 или XMC1100 Boot Kit, или более мощные комплекты XMC4700 Relax Kit или XMC4800 Relax Kit от Infineon.
Оценочная плата оснащена двумя двухканальными High-Side интеллектуальными выключателями семейства PROFET™+24V BTT6030-2EKA с сопротивлением одного канала 32 мОм и одним одноканальным BTT6020-1EKA с сопротивлением канала 20 мОм. Таким образом, оценочная плата представляет собой 24 В пятиканальный интеллектуальный выключатель для управления любым типом нагрузки – резистивной, емкостной или индуктивной с применением PWM или DC (лампы грузовиков, легковых автомобилей, клапаны, моторы, реле, светодиоды и т. д.).
Чип BTT6030-2EKA специально был разработан для управления лампами (до трех P21W24V или 1x70W24V) или светодиодами, работающими в жестких условиях автомобильных приложений. Чип заменяет реле, предохранители и некоторые другие дискретные электрические цепи. Чип BTT6030-2EKA обеспечивает функции защиты и диагностики.
Изделие сопровождается демонстрационным проектом для бесплатной платформы IDE DAVETM.
Рис. 1. Оценочная плата 24 В интеллектуального защитного выключателя 24VSHIELDBTT6030TOBO1
Рис. 2. Расположение некоторых компонентов на плате 24VSHIELDBTT6030TOBO1
Применение:
  • Управление резистивной, емкостной и индуктивной нагрузками с использованием ШИМ или DC:
    - 8 ~ 36 В номинальное входное напряжение (макс. 5 ~ 48 В),
    - номинальный ток до 5 A на канал ограничен возможностями PCB (BTT6020-1EKA номинальный ток: 7 A),
    - лампы грузовиков, клапаны, моторы, реле и т. д.
Преимущества:
  • Быстрое и недорогое прототипирование управления 24 В нагрузкой;
  • Возможность диагностики нагрузки с помощью датчика тока;
  • Выключение при перегреве.
Более подробно об оценочной плате 24 В интеллектуального защитного выключателя
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
