5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Покупаю идеи+проекты., Покупаю идеи+проекты.
leocat
сообщение Aug 20 2017, 04:56
Сообщение #46
Пользователь №: 93 727
Цитата(syoma @ Aug 19 2017, 19:58) *
Я ж написал - одна функция на модуль. Т.е. отдельно модуль с диммером. Отдельно модуль с 2-мя релюшками. Отдельно модуль - контроллер RGB.
Для работы с диммером накой высокая скорость? Розеткой взглядом управлять?
Вы знаете стандартизированный проводной интерфейс получше?
Ваш Powerline пока не интересует, так как скорость низкая и пропускная способность ограничена тем, что одновременно может "говорить" только одно устройство. По опыту это вызовет серьезные задержки, которые не дадут управлять светом нормально. Ну и дальность в современных условиях может быть проблемой. Ну и покажите мне сертификат, что Ваше устройство не генерит в сеть помехи выше допустимых.
Короче риски большие. Поэтому сначала Ethernet, а потом уже ваша технология.
Н-да... Не читал, но осуждаю! (с) Шариков.
Попробуйте все же сначала почитать про современные PowerLine технологии и хотя бы поверхностно с ними разобраться.
Напр: http://www.nix.ru/price/search_panel_ajax....:homeplug;p:all
Кстати, HomePlug, никак не пересекается с моим модемом, и могут "жить" в сети одновременно.
Для управления устройствами на скорости до 10 МБит можно использовать чипы QCA7000, стоимость в розницу примерно $8.
Ни о каких сертификатах я с вами даже говорить не собираюсь. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте посты по ссылке, потом общаться возможно будем.
pitman
сообщение Aug 20 2017, 05:25
Сообщение #47
Пользователь №: 3 029
Всю документацию по этому чипу Qualcomm дает только под NDA и при больших заказах. Ищу руководство по программированию и т.п. уже полгода, но даже у китайцев ее нет в продаже. Может быть она есть у вас?
Огурцов
сообщение Aug 20 2017, 06:32
Сообщение #48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2017, 21:31) *
Если сделать Ethernet c TCP/IP/UDP, ARP, DHCP, DNS, HTTP, MQTT, SSL, ICMP, IGMP, TELNET на том же микроконтроллере что и основная задача, то грош цена вашей надежности.
простите, зачем ?
syoma
сообщение Aug 20 2017, 07:50
Сообщение #49
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2017, 23:31) *
Если логический контроллер имеет интерфейс Ethernet, то этот интерфейс у него всегда! обслуживает отдельный процессор.
Ориентироваться на 30$ в такой конфигурации нереально.
Ваш дивайс будет заниматься только тем что парсить бесконечный флуд сетевых сканеров, маршрутизаторов, ботов, и просто сетевых сервисных служб обычных ПК.
Я уверен 100% что дивайс в такой сети будет виснуть не реже раза в неделю.
Короче идея выводить в интернет или даже в локалку отдельные дивайсы - зло.
Ну пусть будет отдельный процессор. Если я не ошибаюсь, сейчас есть полно чипов с двумя процессорами для этих целей и стоят они несколько баксов. Насчет того, что будет виснуть - пусть будет Ватчдог, пользователь не заметит, если устройство раз в неделю на пару секунд из сети вывалится.
Хотя я имел дело с МК, на котором был реализован TCP/IP стек, FTP и Вебсервер еще в 2003 году. Он также сам дергал ногами, считал импульсы от электросчетчика и был выставлен в интернет с белым айпишником и с ссылкой на заглавной странице университета. Все на одном МК с производительностью примерно 51 разогнанного процессора. Время бесперебойной работы достигало года, до того, как его выключили. Перезагрузок никто не делал - о нем просто забыли.
Так что я понимаю, что у вас какие-то фобии по этому поводу. Неудачный софт применили?
AlexandrY
сообщение Aug 20 2017, 08:43
Сообщение #50
Ally
Пользователь №: 2 050
Т.е. вы тоже признаете, что управлять качеством такого софта невозможно. Можно только надеяться на удачу.
Но тогда простая логика. Чем меньше софта - тем надежней работа.
В CAN-е софта меньше на порядок.
Тут случай был недавно, когда у нас сеть накрылась после молнии.
Некоторые свитчеры как будто бы остались рабочими. Но народ не мог отправить емайлы, а так по сети нормально работал.
Выяснилось что на некоторых портах свитчеры искажали данные пакетов, но так, что контрольная сумма оставалась правильной.
Низкие протоколы это пропускали, а высокие с PTP шифрацией - нет.
Это к тому, что делая потребительский дивайс с Ethernet вам надо готовиться к войне со всей сетевой инфраструктурой со всеми ее глюками.
Примеры отдельно стоящих и несбоящих embedded серверов здесь никого не убедят.
leocat
сообщение Aug 20 2017, 08:50
Сообщение #51
Есть. И чо? Поделиться не смогу ибо подписаны бумаги о не распространении. И все, кто занимается разработкой на основе чипов Qualcomm/Atheros подписывает аналогичные документы. Так, что те же китайцы ваш вежливо пошлют. Есть даже отладочные комплекты от Qualcomm.
Выполнить разработки - пожалуйста.
Несколько лет занимался PLC ( модемы ). Остались даже пара уникальных, по сути готовых к производству образцов ( кстати, совместно с китайцами ) - PLC + хаб 3 порта 100 МБит в пром инкарнации. Требовалось решение по объединению контроллеров в сеть в условиях жутких ЭМП.
Витая пара ( экранированная ) глохнет сразу же. CAN тоже, мало того, при тестировании один из интерфейсных чипов CAN вообще взорвался на пару с защитой ( это про уровень ЭМП ). Ну и есс-но одно из требований - подешевше... Остались варианты оптики и PLC. Остановились на последнем ( были образцы показать работоспособность технологии, но оффисного варианта ). Разработана и изготовлена небольшая партия. Все работает уже несколько лет.
Цитата(leocat @ Aug 20 2017, 09:47) *
...Все работает уже несколько лет.
Забыл дополнить, что решение на основе AR7420
syoma
сообщение Aug 20 2017, 09:39
Сообщение #52
Вообще нет. С чего вы взяли?
leocat
сообщение Aug 20 2017, 10:39
Сообщение #53
2: pitman
Если сильны в линукс, то можете инфу по управлению уже прошитого QCA7000 найти тут: https://github.com/torvalds/linux/tree/mast...hernet/qualcomm
pitman
сообщение Aug 21 2017, 03:41
Сообщение #54
Ок, значит продолжаю искать того, кто может.
Когда надо было мы у них приобрели документация и ПО для CSR8670 от Qualcomm, т.к. устали добывать официальным путем.
Скорее решение это узконишевое и доки еще не протекли, но обязательно протекут. Китайцев много и все хотят кушать.
Цитата( @ Aug 20 2017, 19:39) *
2: pitman
Да, про эту утилиту знаю, смотрел ее и драйвера в ядре Линукса. Так же снял дампы обмена SPI для разных команд, делаю реверсинг и т.п.
leocat
сообщение Aug 21 2017, 08:28
Сообщение #55
Ну, вообще то это не утилита, это драйвера.
форков есть несколько, напр: https://github.com/qca/qca7000
QCA7000 имеет два интерфейса: SPI и UART. Драйвера обеспечивают реализацию стека IP. В случае с UART - SLIP.
Это все равно, что сказать, что занимаюсь реверсом для например: ENC28J60
Драйвера для линукс и не только уже есть.
Прошивка для QCA тоже вроде не секретна: https://github.com/raspberrypi/firmware/blo...ys/qca7000.dtbo
Описание программирования самого чипа и библиотеки нужны в исключительно редких случаях, когда есть гигантское желание обойтись только QCA для задач автоматизации. Но опять таки памяти у камня не так много и "заточен" он под специфичные задачи. Есть большое желание самому управлять 100+ DSP камня?
Необходимы "утечки" Qualcomm сам организовал, напр: https://www.usbid.com/assets/datasheets/21/qualcom.pdf
Так, что для начала работы с чипом информации вполне хватает.
VCO
сообщение Aug 21 2017, 08:40
Сообщение #56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть идея - создать наконец-то отечественную FPGA. Нету до сих пор, представляете rolleyes.gif
Сколько бы Рогозян щёки не раздувал, как не было, так и нету, и делать не собераютсо...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
gin
сообщение Aug 21 2017, 08:44
Сообщение #57
Пользователь №: 61 682
А как же Воронеж?))
pitman
сообщение Aug 21 2017, 14:34
Сообщение #58
Ок, это драйвера которые реализуют работу сетевого стека Линукс через чип. В моем случае интерфейсом является SPI и сетевой стек Линукса шлет кадры Ethernet через него.
Вот только помимо передачи данных есть еще управление самой QCA7000. А это делается через набор специальных утилит которые опенсорцные но разрабатываются работниками Qualcomm и как раз дампы управления запрос-ответ были сняты.
Обзорный даташит без особых деталей. Нет описания ММЕ команд и регистров.
syoma
сообщение Sep 12 2017, 12:39
Сообщение #59
Еще одна идея - денег не надо:
Сделать комплект шумоподавления для бытового применения. Т.е. комплекс из микрофонов, DSP и аудиосистемы, генерирующий звук с противоположной фазой к измеряемому с помощью микрофонов. Микрофоны должны быть влагозащищены и желательно быть на беспроводных технологиях. Как пример использования: микрофоны размещаем снаружи здания возле окна. С внутренней стороны размещаем аудиосистему и понижаем уровень шума от транспорта, проходящий через окно на пару десятков децибел. Теперь можно спокойно ночью спать с окном на оживленную улицу. Также можно заизолироваться от шумных соседей или наоборот, сделать комнату в которой можно в три часа ночи орать по полной караоке, а соседи ничего не услышат. Основная загвоздка ИМХО - правильные алгоритмы генерации объемного звука, но судя по прогрессу различных домашних кинотеатров, это уже не проблема.
fpga_verilog
сообщение Sep 12 2017, 13:15
Сообщение #60
Пользователь №: 91 138
Есть до сих пор, представляете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
