2 страниц V   1 2 >
> Помощь в первом проекте (Verilog).
Stolbov
сообщение Aug 5 2017, 18:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98 653
Друзья, добрый вечер!
Закончив буквально пару месяцев назад универ, я решил более подробно углубиться в изучение ПЛИС и языка Verilog.
Купив, на мой взгляд, подходящую для этого дела книгу и заказав китайскую плату с "Алихи", я сразу приступил к экспериментам,
и, "помигав" светодиодом, решил приступить к более сложным для своего уровня схемам. Проблема следующая:
я решил реализовать схему, которая при нажатии кнопки на плате выводит на семисегментный индикатор число, которое, при повторном нажатии
кнопки, увеличивается на единицу. Схема состоит из счётчика, выход которого подключён к дешифратору. Выходы дешифратора подключены к сегментам индиктора (нужный индикатор я "зажигаю" подачей на него сигнала clock). При нажатии кнопки на индикаторе появляется случайное число, и никакого увеличения на единицу не происходит. Скажите, пожалуйста, как можно исправить эту проблему? Заранее спасибо за ответы.
Flip-fl0p
сообщение Aug 5 2017, 18:18
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Есть такое явление - дребезг контактов. Кнопку Вы нажали один раз, а из-за механических колебаний, возникающих при нажатии, кнопка сработала несколько раз.
Напишите модуль анти дребезга.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 5 2017, 18:18
sonycman
сообщение Aug 5 2017, 18:28
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго!
Да, как уже подсказали, нужен антидребезг.
Это либо простой фильтр с достаточным временным периодом (десяток-другой миллисекунд), либо просто считывание состояния кнопки с ещё большим периодом, к примеру - один раз в 100 миллисекунд.
iosifk
сообщение Aug 5 2017, 19:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Могу рассказать как надо делать проекты... По скайпу...
www.iosifk.narod.ru
Stolbov
сообщение Aug 5 2017, 19:11
Из: Санкт-Петербург
Благодарю. Если у меня не получится исправить это самостоятельно, то я обязательно к Вам обращусь.
iosifk
сообщение Aug 5 2017, 19:27
Из: спб
Желаю удачи. И учтите, что главная ошибка в этом - "я сразу приступил к экспериментам"... ПЛИС - это не микроконтроллер...
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Aug 5 2017, 19:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
припаяйте конденсатор параллельно кнопке и никого не слушайте
iosifk
сообщение Aug 5 2017, 20:53
Из: спб
Уточняю... Одним то концом конечно к кнопке. А вот второй конец сложнее. Надо просверлить левый верхний угол микросхемы, примерно на 2 мм от края и туда запаять. Потом как положено протереть зеркальце заднего вида и пнуть колесо. И никого не слушать.
www.iosifk.narod.ru
Corvus
сообщение Aug 6 2017, 07:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот-вот. Лучше сразу гуглите "fpga debounce push button".
Stolbov
сообщение Aug 6 2017, 08:31
Из: Санкт-Петербург
Всем спасибо за ответы! В действительности я нашёл ответ на одном из зарубежных сайтов с примером простого кода на Verilog. Разобравшись в нём,
ViKo
сообщение Aug 6 2017, 08:49
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Flip-fl0p
сообщение Aug 6 2017, 08:50
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
И из-за больших начальных значений токов при разряде этого конденсатора, контакты кнопки в скором времени могут придти в негодность. Тогда надо ещё и сопротивление поставить. В CPLD где мало ячеек это имело бы смысл. В FPGA где ячеек очень и очень много, и редко когда FPGA забита на 100%, то почему бы не потратить несколько LEs на антидребезг ? Тем более если брать серьезные проекты, которые выпускаются многотысячными партиями, то там ещё и экономия будет, за счет того, что нет необходимости ставить лишние радиоэлементы, которые денег стоят.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 6 2017, 08:57
sonycman
сообщение Aug 6 2017, 09:19
Любитель
Из: Тольятти
Так от конденсатора хуже не будет для FPGA, у которых нет триггеров шмидта на входах?
Кондёр сделает фронты более пологими, что может привести к многократному переключению на входе в момент перехода сигнала через пороговый уровень.
iosifk
сообщение Aug 6 2017, 09:30
Из: спб
Конденсатор - это для игрунов...Или для подельщиков одной уникальной игрушки...
Ну неужели я буду изучать дребезг "с конденсатором", если простейший фильтр закрывает проблему навсегда и во всех проектах? А ресурсы под это как "капля в ведро"...
причем дальше становится абсолютно наплевать, пологие там фронты или нет. Задан параметр "время дребезга" и этого достаточно для проекта. Все остальное должно пересчитаться автоматически из тактовой...
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Aug 6 2017, 11:15
Сообщение #15
Из: Минск
В дребезжащей кнопке будут микро-искры-дуги при каждом соединении-разъединении контакта. С конденсатором переключений будет меньше.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
