3 страниц V   1 2 3 >
> управление вентилятором
lamer100
сообщение Aug 8 2017, 12:21
Пользователь №: 96 283
Хочу сделать управление вентилятором (12 \24 вольтовым), с неким термодатчиком который бы снижал его обороты. Пока не решил как, то ли освежить давно устаревшие навыки
и освоить современные микроконтроллеры, взять цифровой датчик и замутить все в цифре, или потратить свободное время на что-то более полезное и купить готовое решение.
Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит
наверное, с датчиками холла и драйвером. У него мозги наверное имеют нижний предел питающего напряжения ?
У меня цель - сделать плавно работающее охлаждение для обычных лабораторных БП, задолбали они шуметь даже без нагрузки. Их целый зоопарк у меня, поэтому хочу сделать
универсальное решение имеющее вход питания, выход и датчик температуры. Чтобы была тишина при малых нагрузках.
mantech
сообщение Aug 8 2017, 12:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Можно сделать простой, аналоговый регуль, только надо учесть, что мин. напряжение 5В у того вентилятора, который на 12 расчитан, и при включении питания, в течение 1 сек нужно подавать 12В, затем снижайте до нужного.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 8 2017, 12:55
jcxz
сообщение Aug 8 2017, 13:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно взять движок от старого HDD - они довольно тихие. Скорость у них управляется частотой. Лучше с датчиком оборотов, но можно и без.
варп
сообщение Aug 8 2017, 15:26
Пользователь №: 87 913
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...067&bih=521
Слесарь
сообщение Aug 9 2017, 04:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Регулятор обязательно должен быть ШИМ.
VCO
сообщение Aug 9 2017, 05:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это как раз не обязательно. ШИМ может дополнительно загадить эфир, что может быть критичным.
У меня как-то стояла задача снижения шума вентиляторов приёмника, так я просто соединил их последовательно, запитав от 12 В.
Кроме того, регулировать охлаждение можно по принципу холодильника, включая и выключая вентилятор, когда нужно.
Последний принцип вообще позволит бОльшую часть времени, когда БП не нагружен, соблюдать тишину.
У меня, так БП вообще не шумят - из задницы торчат огромные радиаторы, которых вполне хватает для пассивного охлаждения.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
mantech
сообщение Aug 9 2017, 08:00
Из: Киров
Если не считать, что к нему еще крыльчатку приделывать, от которой шума в разы больше, так еще и контроллер довольно сложный, там нет датчиков Холла, поэтому переключать обмотки нужно по амплитуде на общем проводе, в котором соединяются все 3 обмотки, а это еще та песня... biggrin.gif
CrimsonPig
сообщение Aug 9 2017, 08:07
Пользователь №: 81 502
Вот, я в свое время от скуки развлекался, может подойдет...
http://www.eevblog.com/forum/projects/smar...358/#msg1230358
сообщение Aug 9 2017, 08:52
Пользователь №: 45 710
Регулятор должен быть двухконтурным — первый, посредством ПЧН с тахометра, стабилизирует обороты, второй задаёт их в зависимости от температуры.
jcxz
сообщение Aug 9 2017, 09:16
Из: Омск
Датчик можно добавить, а магниты (для датчика) и лопасти - наклеить на вал (там обычно имеется вполне себе приличный пятачок для этого).
И как я уже написал - можно и без датчиков обойтись, при постоянной и заранее известной нагрузке (инерции) на валу. А для вентилятора нагрузка - постоянна.
Да и контроллер - вполне хватит самого слабого STM8 за 40руб с али, если руки не из жопы канешна laughing.gif
lamer100
сообщение Aug 9 2017, 20:29
Не, колхозить что-то из харда и палок я не буду, хочется чтобы вентилятор был или штатный или нет но готовый фабричный. И главным образом интересно его поведение
при низком напряжении, может там мозги у управляющего обмотками дрйайвера будут плыть если нет минимального напряжения. Я понял про 5 вольт минимума,
как-нибудь попробую раскрыть БП и послушать как он будет на 5 вольтах шуметь. И далее буду планировать тот или иной способ регулирования.
Мне кажется что вкл\выкл будет бесить больше чем небольшой шум. Посмотрю еще нагрев какой будет у этого блока на моих обычных потребностях, примерно это 12-15 ватт
(блок трансформаторный линейный), может ему и не нужно вентилем крутить на малых нагрузках, тогда режим вкл\выкл допустим будет.
БП примерно такой : UnionTEST UT5005ED не помню какой точно, но из этого китайского семейства :-) Я думал еще взять такой и понял что вентиляторы от 2х штук вынесут
мне мозг :-)
Alexashka
сообщение Aug 10 2017, 05:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я бы на Ардуинке сделал, например Arduino nano около $2 к нему копеешный 18ds20 или как в статье LM35, подправить уже готовую программу под свои нужды и вуаля.
CrimsonPig
сообщение Aug 10 2017, 09:09
То есть мое решение на PIC, что я приводил выше, поколение ардуины не устраивает ? sm.gif
jcxz
сообщение Aug 10 2017, 10:16
Из: Омск
Ну можно ведь и плавное вкл. сделать. У меня вот сейчас плавно разгоняет с малых оборотов wink.gif
Больше мешает не шум мотора, а шум ШИМ-а (10кГц), который хорошо слышно. А сам мотор почти не слышно - движки HDD очень тихие
Так что Вам надо думать о ШИМе вне слышимого диапазона частот. Скажем на 20кГц или выше. Но 20кГц да по 3-м фазам STM8 уже не потянет sad.gif
mantech
сообщение Aug 10 2017, 14:00
Сообщение #15
Из: Киров
Зачем все это? ставится терморезистор, несколько резюков и кондюков в цепь обратной связи какой-нить lm317 и все!!!
Зачем люди так любят усложнять себе жизнь??
Сообщение отредактировал mantech - Aug 10 2017, 14:06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
