> AD9226 наполовину работает...
phantom
сообщение Aug 9 2017, 09:03
Пользователь №: 4 986
Купил у китайцев такую платку: ADC с AD9226 на борту. Ну и при подаче тактовой и любых напряжений - выводы старших разрядов (D8-D11) шумят. Вопрос: это уже конец, или можно еще куда-то посмотреть? sm.gif Схему сего чуда прилагаю. Кто имел дело - подскажите, плз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AD92_Shem_V2.0.pdf ( 190.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
О сколько нам открытий чудных ...
MegaVolt
сообщение Aug 9 2017, 09:35
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
А там нет особенностей разводки каких? Например то что подписано как старшие разряды на самом деле младшие?
_Anatoliy
сообщение Aug 9 2017, 09:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А какое кодирование на выходе? Если код с дополнением до двух то должны "шуметь" все разряды. Но по схеме вроде бинарное кодирование.
phantom
сообщение Aug 9 2017, 09:58
Согласно схемы вывод MODE подключен к высокому напряжению, поэтому, согласно мануала (стр.19): http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD9226.pdf режим выхода - двоичный. И шумят там только старшие разряды - с младшими все нормально. Особенностей разводки вроде нет: выводы по даташиту - просматриваются. Дрожание разрядов синхронизировано с тактовой.
VCO
сообщение Aug 9 2017, 10:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Они там на разъёме ближе всего к тактовому сигналу. Может грязь какая на плате? Ну и резисторы я бы тоже проверил.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
phantom
сообщение Aug 9 2017, 11:28
Да нет - вроде все нормально. По тестеру замыканий не видно. Сопротивление одинаково от CLK до всех выводов D0-D11.
VCO
сообщение Aug 10 2017, 07:48
Из: Kursk
Ну тогда надо менять микросхему АЦП laughing.gif Только лучше на этот раз брать не на Алиэкспрессе rolleyes.gif
mw_duk
сообщение Aug 10 2017, 13:19
Пользователь №: 64 192
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
