> а к WaveShare-вской open407i кто-нибудь дисплейчик подключал?, в коробке HY32D, а все примеры от другого
yes
сообщение Aug 10 2017, 18:39
Пользователь №: 1 640
по крайней мере я так понял
в принципе, если есть готовый пример с HY32D - то я буду рад посмотреть - нет желания с контроллерами дисплея разбираться sm.gif
кстати, тут нахваливали эту вейвшару - по-моему зря
например, по включению питания не всегда пускается, нужно ресет нажимать (как они так умудрились - не знаю)
примеры из коропки - не пошла половина, что под HAL, что без него - причем пошли примитивные, которые со внутренним железом, а то, что на отдельных платках и должно поддерживаться BSP вейвшаровскими не работает, скорее всего софт написан для одного железа, а в коробочку положили другое (ну тот же дисплей например драйвер, ILI9325 а железка SSD1289 по-моему, по крайней мере с ILI9325 не отвечает)
Ответов (1 - 3)
tvsdig
сообщение Aug 11 2017, 10:27
Пользователь №: 94 344
Да, подключал, только к Open103Z
Эти дисплеи, как я понял, все HY32D, а контроллер может быть разный. Мой ILI9325.
Подключал по FSMC.
Не знаю, моя плата мне нравится, запускал на ней много всего, проблем не было.
Правда код весь свой, не из примеров
Сообщение отредактировал tvsdig - Aug 11 2017, 10:30
yes
сообщение Aug 11 2017, 17:05
собрал ради интереса keil-ом (прошлые опыты были с IAR), из другого, более старого дистрибутива (без HAL) - и заработал дисплей
но там на плате ведь ничего нет - просто распаян tqfp чип на разъемы 2мм шагом, ну и ldo питания 5В-3.3В. при этом сброс таки глючит sm.gif
у нас собственно покупали эти комплекты, чтобы повыковыривать NAND флашку с дополнительных плат (варварство, но был некий резон). а сама "core", дисплей, камера и т.п. лежали в коробках пока не захотелось некую полуавтономную фигню с CAN-ом слепить из них - ну вроде бы работает
golf2109
сообщение Aug 18 2017, 04:52
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
запускал дисплей 800Х480 для Core746i так примеры от них для дисплеев с таким разрешением сконфигугированы неправильно,
пришлось править, это Вам не Discovery from ST
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
