> Излучают экраны и заземление, Провода шумят в эфир.
ScorPio
сообщение Aug 11 2017, 05:26
Из: Мск
Пользователь №: 1 747
Прибор с Ethernet 100Mb/s шумит в эфир на частотах приблизительно 40-80МГц (несколько горбов) + палки на других (около 100 МГц). Шумит только при подключении внешних проводов (витых пар, экранированных и заземленных с двух сторон). Более того, если на провод заземления навести - тоже виден этот шум.
Земля Ethernet'а соеденена с корпусом в одной точке проводом, основная земля подключена к корпусу через кондер.Внутри блока шумы есть и без подключения внешних проводов, но корпус все нормально экранирует. Ощущуение, что помехи выползают по экранам и вопрос - что с этим можно сделать? Может ли вообще шуметь провод заземления или если он шумит, то что-то не так с ним?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
