> Вопросы новичка по индукционному нагреву
iiv
сообщение Aug 13 2017, 14:29
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
планирую сделать микропечь с кучей сенсоров для плавки сплавов на основе алюминия и меди (где-то до 1000С) в графитовом тигле внешнего диаметра 30мм, внутреннего 25мм и высотой расплавленного металла около 20мм. Катушку хочу сделать из медной ленты в 10-20 слоев с изолятором обмотанной вокруг тигля с непосредственным контактным водяным охлаждением. Не критикуйте, пожалуйста, этот вариант, я не смогу это изменить из-за других параметров системы.
Индуктивность такой печки без материала получается около 4мкГн, резистивное сопротивление - около 4мОм (даже с учетом скин эффекта), паразитная емкость обмоток - около 20нФ.
Мощность 100Ватт нагрева самого металла должна быть достаточной, и, наверное надо примерно на 200Ватт на электрической части рассчитывать.
Под рукой есть полный мост на 40А и до 80В со внешним плисоуправлением частоты до 1МГц. Также там есть контроль тока, то есть я могу по проходящему току судить когда расплавился мой материал внутри тигля.
Исходя из индуктивности и паразитной емкости вроде резонансная частота получается 500КГц, при которой реактивное получается около 12Ом, то есть надо на 50В и 4А работать, но есть подозрение, что с материалом индуктивность будет больше и напряжение надо будет повышать.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что частоту брать меньше резонансной тоже вроде можно, да и как-то 500КГц немного не хотелось бы ибо мосфеты полного моста при такой частоте достаточно сильно греются...
Если есть еще какая-то конструктивная критика к моему подходу, пожалуйста, критикуйте, буду очень премного благодарен!
EDIT: еще вопрос, скажите, пожалуйста, какой материал будет прочным, то есть выдерживать например примерно 50 бар давления, и не образовывать короткозамкнутый виток, и хорошо проводить тепло, чтобы из него сделать корпус этой всей конструкции и охлаждать снаружи погрузив в проточную воду?
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Вопросы новичка по индукционному нагреву   Aug 13 2017, 14:29
- - novikovfb   Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 18:29) есть под...   Aug 13 2017, 15:36
|- - iiv   Цитата(novikovfb @ Aug 13 2017, 21:36) Ес...   Aug 13 2017, 15:53
|- - _pv   Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 22:53) с одной ...   Aug 13 2017, 22:17
|- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 14 2017, 04:17) а на как...   Aug 14 2017, 06:20
- - Herz   Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 17:29) Исходя и...   Aug 13 2017, 20:06
|- - iiv   Цитата(Herz @ Aug 14 2017, 02:06) Магнитн...   Aug 13 2017, 20:15
- - Herz   Я тоже индукционных печек сам не делал, но интерес...   Aug 13 2017, 20:40
- - Stanislav   Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 17:29) Добрый д...   Aug 21 2017, 22:32
|- - iiv   Огромное спасибо, Станислав за дельные советы...   Aug 22 2017, 16:48
|- - Stanislav   Цитата(iiv @ Aug 22 2017, 19:48) Огромное...   Aug 23 2017, 00:45
- - _pv   а в чём смысл плавить в магнитном поле, точка Кюри...   Aug 22 2017, 18:06
|- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 22 2017, 23:06) а в чём ...   Aug 22 2017, 18:49
|- - _pv   Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 00:49) не плави...   Aug 22 2017, 19:44
|- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 00:44) ну я и и...   Aug 22 2017, 20:07
|- - _pv   Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 03:07) я тоже и...   Aug 22 2017, 21:32
|- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 02:32) тут оказ...   Aug 22 2017, 21:53
- - _pv   на картинке поле горизонтальное по оси х. посмотри...   Aug 22 2017, 22:11
|- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 03:11) на карти...   Aug 22 2017, 22:33
|- - _pv   Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 04:33) вот стра...   Aug 23 2017, 09:15
|- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 14:15) так что ...   Aug 23 2017, 09:55
|- - Stanislav   Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 12:55) сфотогра...   Aug 23 2017, 21:43
- - _pv   насколько понял импульсно намагничивается отдельно...   Aug 23 2017, 23:26
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Aug 24 2017, 02:26) наскольк...   Aug 24 2017, 00:00
||- - _pv   Цитата(Stanislav @ Aug 24 2017, 07:00) Я ...   Aug 24 2017, 09:13
||- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 24 2017, 14:13) Ну тогда...   Aug 24 2017, 10:05
||- - _pv   Цитата(iiv @ Aug 24 2017, 17:05) про граф...   Aug 24 2017, 11:44
||- - iiv   Цитата(_pv @ Aug 24 2017, 16:44) тем не м...   Aug 24 2017, 12:44
||- - iiv   Подниму старую тему, ибо проблема в чем-то похожа,...   Feb 7 2018, 15:52
|- - iiv   Огромное спасибо за советы и простите, что сумбурн...   Aug 24 2017, 07:06
- - _pv   а может несколько злых галогенных ламп и правильны...   Feb 7 2018, 22:57
- - iiv   Цитата(_pv @ Feb 8 2018, 04:57) а может н...   Feb 7 2018, 23:50
- - VNS   Цитата(iiv @ Feb 8 2018, 02:50) ... Исход...   Feb 15 2018, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
